 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia ABS
ViestiLähetetty: 24.02.2009 16:29
Xantiani abs varoitusmerkkivalo syttyi ja kas, abs ei toimi. Tilanne ei ole ns jatkuva vaan jonkin kerran varoitusvalo on sammunut käsijarrun käyttämisen yhteydessä tai sitten ihan normaalissa ajossa. Varoitusvalon sammuttua abs toimii normaalisti.
- Onko jokin tyyppivika? Kenelläkään tietoa / arvauksia vian alkulähteestä?
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
 Viestin otsikko: Re: Xantia ABS
ViestiLähetetty: 24.02.2009 17:46
Se on sellainen satasen vika ;)
Kattele vanhan patongin tai citroen-foorumin puolelta ohjeet, miten saat yleismittarilla mitattua minkä pyörän anturissa vika on. Sitten tutkit sen pyörän anturijohdon liitokset ja mittaat varmuudeksi pelkän anturin vastusarvon. Jos vastus on nolla tai ääretön, menee anturi vaihtoon. Näin talvella voi kyllä olla jäätyneiden jarrujen aiheuttama hetkellinen häiriö, mutta silloin se kuittautuu käynnistämällä auto uudelleen.
ViestiLähetetty: 24.02.2009 22:20
Mulla oli syksyllä samanlaista vikaa, en tehnyt asialle mitään kun valo ei palanut jatkuvasti, enää ei ole valo vilkkunut moneen kuukauteen ja absit on pelanneet normaalisti, oli ilmeisesti joku kosketushäikkä.
ViestiLähetetty: 25.02.2009 13:11
Kiitos neuvoista. Itselläni sama tilanne, abs:it elävät omaa elämäänsä. Tuskinpa anturissa on mitään vikaa.
ViestiLähetetty: 25.02.2009 13:16
Ja maadoitukset kannattaa putsata.. Ei ole varmaa auttaako mutta saattaa silti ennaltaehkäistä monta "ominaisuutta"
ViestiLähetetty: 25.02.2009 14:02
Lumu,jää ja paskakin saattaa herjata,siis puhdistus.
