 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: ONKO ZX KYTKIN MENOSSA
ViestiLähetetty: 10.09.2010 06:05
Onkohan kissasta kytkin menossa kun kuuluu sellainen pieni laakeriääni kuskin puolelta moottorin alta
vai onko se normaalia näissä vekottimissa
 Viestin otsikko: Re: Onko ZX kytkin menossa
ViestiLähetetty: 10.09.2010 08:15
TAHUOVIN kirjoitti:
Taitaa ainakin näppäimistösi shifti olla menossa, kun on jumittunut pohjaan koko otsikon kirjoittamisen ajaksi. Näppäimistö vaihtoon nyt aluksi
Muuttuuko ääni kytkinpoljinta painaessa? Jos muuttuu, niin voisihan se painelaakeri olla, hyvät mahdollisuudet siihen on. Ainakaan XU-koneisissa ei ole mitenkään erikoista, että jossain 200-400 Mm välillä painelaakeri löytää tiensä asetelman läpi.
 Viestin otsikko: Re: ONKO ZX KYTKIN MENOSSA
ViestiLähetetty: 10.09.2010 08:38
Kytkimen painelaakerin metelöinti katoaa yleensä kun kytkintä painetaan, mutta vapaalla kuuluu. Siellä moottoritilassa on paljon muitakin laakereita jotka voi äännellä kuten tehostimen pumppu, laturi, vesipumppu ja AC-kompura noin aluksi...
Vulkaanin erittäin satunnainen moinen ääni muuten katosi. Lemon taisi sen kuulla, nyt ei ole koko vuonna enää esiintynyt :shock:
ViestiLähetetty: 10.09.2010 09:17
zX-files kirjoitti:
ZX-kuskit kuulevat ääniä. :shock:
ViestiLähetetty: 10.09.2010 09:35
Vissiin zx-kuskeissa on piilohulluutta äsken kävin kokeilemassa, kierrokset oli tonnissa niin ei kuulunut yhtään laakeriääntä, taidan olla välittämättä ja jatkaa kovaa ajoa
ViestiLähetetty: 10.09.2010 10:24
Jouko kirjoitti:
Jep, ZX on sen verran hiljainen auto noin muuten, että kuulee moisia :mrgreen:
ViestiLähetetty: 10.09.2010 17:16
Jouko kirjoitti:
ZX-kuskit kuulee toisinaan laakerin kitinää - tai jonkun muun Zeksien päälle ymmärtämättömän :mrgreen:
ViestiLähetetty: 10.09.2010 18:48
:o juu mullakin xsaran lootasta kuuluu ihme rallatus mutta hiljenee kun painaa kytkin polkimen lattiaa vasten. noo ehdotuksia viaksi ? :twisted:
ViestiLähetetty: 10.09.2010 20:25
Vitosen ratas lötsällä,siellä päätykopan alla.. :roll:
ViestiLähetetty: 10.09.2010 21:14
tai joku on asentanu fullerin lootaksi. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 11.09.2010 11:20
Ennenhän sitä laitettiin sahanpurua vaimensi ääniä haapapuru paras.. :lol:
ViestiLähetetty: 11.09.2010 13:57
tai voortin peräöljyä. talvella voi olla keppi tahmee
ViestiLähetetty: 11.09.2010 14:58
Joo ja taksarit etikkaa kytkimeen jos tehvat vuoti.
ViestiLähetetty: 11.09.2010 15:04
Tankkasin Xantun lyhmisäiliöö viikkö sitten 2,5 l. nahtaa,oli outoja katseita.. :o
ViestiLähetetty: 11.09.2010 18:17
asiaan arvon osallistujat. :mrgreen: kyllä useimmiten tuollainen rallatus tulee juuri kytkin-AKSELIN ja sivuakselin kuluneisuudesta ja korjaantuu yleensä kiristämällä ne kaksi kuuluisaa mutteria sieltä lootan päätykopan takaa. kuitenkin myös se painelaakeri voi ääntää mutta se on yleensä kuivaa rahinaa ja kuuluu vain hetken ja sitten onkin kytkin kyvytön hoitamaan hommaansa. tuo lootan rallatus ei vielä ole vaarallista ,mutta ei kuullosta mikavalta.
