Nyt on Saara mielestään sitten terve taas. Kolmisen kuukautta näemmä jaksoi valo killittää tällä kertaa ennen kuin ymmärsi poistua yhtä mysteerisesti kuin ilmestyikin. Saa nähdä koska palaa uudestaan.
Korjatakin koitettiin. Akun vaihdoin, maadoitukset kävin läpi, kuten myös kaikki BSI ECM ABS liittimet. Paikallinen korjaamo löysi pari koodiakin (U0008, P0571 ja P2299) lisää, ja nollasi ne. Kaikki ilman mitään vaikutusta. Auto kulki ja kulutti normaalisti.
Nyt ei sitten ehkä tarvitsekaan korjauttaa ennen katsastusta, mutta autuus tuskin on ikuista. Joku mörkö siellä kummittelee. Varmaankin kallis.
Xsara II Hdi Ohjelmisto - Bosch EDC15C2 (ei Siemens SID801) latausjännite 14,4V
U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High
U1000 --SID 801 - CAN communication with Engine ECU -No communications on the CAN No (Ei sytytä valoa?) -Invalid or Missing Data for Primary Id
U1003 -SID 801 - CAN communication -No communications on the CAN No (Ei sytytä valoa?) -Invalid or Missing Data for Primary Id
U1118 -SID 803 - (407)Receiving fault. Multiplexing. No BSI or air conditioning communication.??( with ECM). -??? -Invalid or Missing Data for Primary Id
For EDC15C2 as fitted to 206, this fault may coincide with instrument panel failure. If this is the case then check various earth points for the BSI and instrument panel, plus connectors on the BSI and then check the software version of the BSI. Should be V34.2 or higher.
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction EDC15C2 - Brake contact signal. No communication./ Brake contact signal. Coherence between the two brake switches. / Fault sent by BSI.
P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible Accelerator pedal blocked
-06 Renault Grand Scenic 2.0t 190tkm -03 Jaguar XJ8 (X308) 3.2 Sport 200tkm -74 Dyane
