Sitruunapatonki.fi http://sitruunapatonki.fi/forum/ |
ONKO ZX KYTKIN MENOSSA http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5774 |
Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 10.09.2010 06:05 ] |
Viestin otsikko: | ONKO ZX KYTKIN MENOSSA |
Onkohan kissasta kytkin menossa kun kuuluu sellainen pieni laakeriääni kuskin puolelta moottorin alta vai onko se normaalia näissä vekottimissa |
Kirjoittaja: | laakeri [ 10.09.2010 08:15 ] |
Viestin otsikko: | Re: Onko ZX kytkin menossa |
TAHUOVIN kirjoitti: Onkohan kissasta kytkin menossa kun kuuluu sellainen pieni laakeriääni kuskin puolelta moottorin alta Taitaa ainakin näppäimistösi shifti olla menossa, kun on jumittunut pohjaan koko otsikon kirjoittamisen ajaksi. Näppäimistö vaihtoon nyt aluksiMuuttuuko ääni kytkinpoljinta painaessa? Jos muuttuu, niin voisihan se painelaakeri olla, hyvät mahdollisuudet siihen on. Ainakaan XU-koneisissa ei ole mitenkään erikoista, että jossain 200-400 Mm välillä painelaakeri löytää tiensä asetelman läpi. |
Kirjoittaja: | zX-files [ 10.09.2010 08:38 ] |
Viestin otsikko: | Re: ONKO ZX KYTKIN MENOSSA |
Kytkimen painelaakerin metelöinti katoaa yleensä kun kytkintä painetaan, mutta vapaalla kuuluu. Siellä moottoritilassa on paljon muitakin laakereita jotka voi äännellä kuten tehostimen pumppu, laturi, vesipumppu ja AC-kompura noin aluksi... Vulkaanin erittäin satunnainen moinen ääni muuten katosi. Lemon taisi sen kuulla, nyt ei ole koko vuonna enää esiintynyt ![]() |
Kirjoittaja: | Jouko [ 10.09.2010 09:17 ] |
zX-files kirjoitti: Kytkimen painelaakerin metelöinti katoaa yleensä kun kytkintä painetaan, mutta vapaalla kuuluu. Siellä moottoritilassa on paljon muitakin laakereita jotka voi äännellä kuten tehostimen pumppu, laturi, vesipumppu ja AC-kompura noin aluksi... Vulkaanin erittäin satunnainen moinen ääni muuten katosi. Lemon taisi sen kuulla, nyt ei ole koko vuonna enää esiintynyt ![]() ZX-kuskit kuulevat ääniä. ![]() |
Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 10.09.2010 09:35 ] |
Vissiin zx-kuskeissa on piilohulluutta äsken kävin kokeilemassa, kierrokset oli tonnissa niin ei kuulunut yhtään laakeriääntä, taidan olla välittämättä ja jatkaa kovaa ajoa |
Kirjoittaja: | zX-files [ 10.09.2010 10:24 ] |
Jouko kirjoitti: ZX-kuskit kuulevat ääniä. ![]() Jep, ZX on sen verran hiljainen auto noin muuten, että kuulee moisia ![]() |
Kirjoittaja: | Lemon [ 10.09.2010 17:16 ] |
Jouko kirjoitti: ZX-kuskit kuulevat ääniä. ![]() ZX-kuskit kuulee toisinaan laakerin kitinää - tai jonkun muun Zeksien päälle ymmärtämättömän ![]() |
Kirjoittaja: | kokemjne [ 10.09.2010 18:48 ] |
Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 10.09.2010 20:25 ] |
kokemjne kirjoitti: :o juu mullakin xsaran lootasta kuuluu ihme rallatus mutta hiljenee kun painaa kytkin polkimen lattiaa vasten. noo ehdotuksia viaksi ? ![]() Vitosen ratas lötsällä,siellä päätykopan alla.. ![]() |
Kirjoittaja: | kokemjne [ 10.09.2010 21:14 ] |
tai joku on asentanu fullerin lootaksi. ![]() |
Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.09.2010 11:20 ] |
Ennenhän sitä laitettiin sahanpurua vaimensi ääniä haapapuru paras.. ![]() |
Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.09.2010 13:57 ] |
tai voortin peräöljyä. talvella voi olla keppi tahmee |
Kirjoittaja: | kaselin [ 11.09.2010 14:58 ] |
Joo ja taksarit etikkaa kytkimeen jos tehvat vuoti. |
Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.09.2010 15:04 ] |
Tankkasin Xantun lyhmisäiliöö viikkö sitten 2,5 l. nahtaa,oli outoja katseita.. ![]() |
Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.09.2010 18:17 ] |
asiaan arvon osallistujat. ![]() |
Sivu 1/1 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
