| c 5:n nopeusmittari http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5817 |
| Kirjoittaja: | idefix [ 13.09.2010 21:05 ] |
| Viestin otsikko: | c 5:n nopeusmittari |
Onko kellään kokemusta c 5 2001 nopeusmittarista. On vissiin sähköinen ja kun ei ajossa neula nouse, niin pitääkö uusia koko mittaristo? matkamittari toimi koeajossa. Kyseessä on hdi ja pirun fiksu byksilö. Matkamittari näyttää 251000 . Missä hinnoissa tollainen mittaristo liikkuu, toinen askarruttava seikka on tuulilasi, mitä mahtaa maksaa.Auto on juuri leimattu, mutta lasin vaihtoedessä. Autoliike myy satakunnassa ja suoralla kaupalla hinta saatiin vikoineen sopivaksikunhan ensin tsekkailen nuo viat ja niiden kustannukset. Xantiaan tuulilasi sadetunnistimella maksoi 350€ onko c vitosen kalliimpi. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 13.09.2010 22:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: c 5:n nopeusmittari |
Taitaa muoviakseli katketa. Jos vaihtaa mittarin, kannattaa tarkastaa kilometrit (tallettuu kahteen purkkin, jos eri arvot tulee arvoista isompi pysyväksi joko BSI:ltä tai mittarilta) Korjauta ja korjaajia: viewtopic.php?f=9&t=545&hilit=c5+mittari |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 13.09.2010 22:55 ] |
Tampereella voin suositella mittarikorjaamo Palantoa, on tuttua kauraa heille C5 ja muidenkin Citikoiden mittarien korjaukset. http://www.palanto.fi/ |
| Kirjoittaja: | svc [ 14.09.2010 01:05 ] |
Ihan uteliaisuutta: tämäkö on kyseessä? http://www.nettiauto.com/citroen/c5/3407984 |
| Kirjoittaja: | idefix [ 14.09.2010 10:47 ] |
svc kirjoitti: Ihan uteliaisuutta: tämäkö on kyseessä? http://www.nettiauto.com/citroen/c5/3407984 Joko olet selvännäkiä tai olet käynyt katsomassa samaa peliä |
| Kirjoittaja: | idefix [ 14.09.2010 11:17 ] |
Croisette kiitos vinkistä. Soitin tuonne ja kertoivat kyseessä olevan ihan tyypillinen vika c vitosessa. Ei edes kallis korjaus, sitä vaan ihmettelen kuinka auto on voinut mennä leimasta läpi kun ei mittari pelitä ei muuten meinannut uskoa se palannon kaverikaan. |
| Kirjoittaja: | svc [ 14.09.2010 13:28 ] |
idefix kirjoitti: svc kirjoitti: Ihan uteliaisuutta: tämäkö on kyseessä? Joko olet selvännäkiä tai olet käynyt katsomassa samaa peliä http://www.nettiauto.com/citroen/c5/3407984 |
| Kirjoittaja: | Kpt. Hans Sauber [ 14.09.2010 19:01 ] |
idefix kirjoitti: sitä vaan ihmettelen kuinka auto on voinut mennä leimasta läpi kun ei mittari pelitä ei muuten meinannut uskoa se palannon kaverikaan. Siten se lienee mennyt läpi katsastuksesta, koska nopeusmittari ei ole katsastusvaruste (ellei laki nyt ole hiljan muuttunut). Autolla pitää ajaa nopeusrajoituksen mukaan, mutta nopeuden saa mitata millä konstilla huvittaa... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 14.09.2010 19:13 ] |
Kyllä nopeusmittari on katsastuvaruste, muistaakseni 1984 ja sitä uudemmissa. Pitääkin tässä siskon Xantian mittari lähipäivinä viedä palannolle, jotta saapi sen katsastettua ilman huomautuksia |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 14.09.2010 22:36 ] |
Hylsy tuli toimimattomasta nopeusmittarista, vuosi oli -89, kuljin mallia -77. En tiedä, oliko oikein vai ei. Selittelyt eivät ainakaan auttaneet. |
| Kirjoittaja: | Kpt. Hans Sauber [ 15.09.2010 01:58 ] |
peltipolvi kirjoitti: Hylsy tuli toimimattomasta nopeusmittarista, vuosi oli -89, kuljin mallia -77. En tiedä, oliko oikein vai ei. Selittelyt eivät ainakaan auttaneet. Mitä nyt äkkiseltään asiaa netin välityksellä tutkin, niin siihen tulokseen päädyin (kuten "Croisette"), että 01.01.1984 jälkeen käyttöönotetuissa ajoneuvoissa pitää toimiva nopeusmittari olla. Eli "Peltipolven" tapauksessa ei ollut oikein... Se mitä aikaisemmin kirjoitin oli "aivopieru", eli jostain jäänyt mielikuva, että mittaria ei tarvita |
| Kirjoittaja: | idefix [ 15.09.2010 11:54 ] |
Selvitin asiaa paikallisen k 1 katsastusaseman avulla ja lopputulos on, että jos nopeusmittari ei toimi ei sen takia ajoneuvoa hylätä katsastuksessa vaan siitä annetaan huomautus ja tulee merkintä uuteen otteeseen. Toivottavasti tästäkin tiedosta on apua myös muille foorumilaisille. |
