 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Saara-02 sadetunnistin
ViestiLähetetty: 09.09.2010 16:21
Autoni sadetunnustin on ruennut elään ihan omaa elämää voiko sen jotenkin ohittaa?
 Viestin otsikko: Re: Saara-02 sadetunnistin
ViestiLähetetty: 10.09.2010 08:23
Mitä tarkoittaa "on ruennut elään ihan omaa elämää"? Siis miten oireilee? Tuulilasissa oleva tunnistin on aika tarkka puhtaudesta. Jos pyyhkijät eivät toimi silloin kuin pitäisi, niin ensiapuna kannattaa puhdistaa tuulilasi hyvin tunnistimen kohdalta.
ViestiLähetetty: 10.09.2010 11:02
Minusta pyyhkijät rupeaa toimiin liian herkästi,lasin puhtaus on OK.
ViestiLähetetty: 11.09.2010 10:58
ja tunnetustihan nuo tunnistimet eivät ole korjattavissa.
ViestiLähetetty: 11.09.2010 16:16
black_van kirjoitti:
Kysu Venäläisiltä mikä ei ole korjattavissa.. :lol:
ViestiLähetetty: 11.09.2010 19:35
Missä se tunnistin oikein lymyilee?Toiset sanoo että taustapeilin jalassa ja jopa tuulilasin alareunassa :shock:
ViestiLähetetty: 11.09.2010 20:49
Kyllä sen taustapeilin jalassa kuuluu majailla, ja siitä se on helppo bongata. Jos ei muuten, niin hämärässä pistät pyyhkijät automaatille, jolloin tunnistimen valo on nähtävissä auton ulkopuolelta.
Samalla kannattaa katsoa, että "pelkääjän" pyyhin pyyhkii tunnistimen yli. Xantiassa kun oli edellisen omistajan toimesta numeron liian lyhyt sulka sillä puolen...
ViestiLähetetty: 18.09.2010 09:34
Sain todennäköisesti vinkkarit rauhoittuun kun Buuttasin auton akusta.
