Xsara Picasso Hdi kysymyksiä
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5870
Kirjoittaja:  taffy66 [ 19.09.2010 00:20 ]
Viestin otsikko:  Xsara Picasso Hdi kysymyksiä
Tuli juuri hankittua 2.0 Hdi Picasso. Kokeilin myös 1.6 mutta jotenkin 2 litrainen miellytti enemmän. Mittarissa 180 tkm.
Myyjän mukaan autossa on Webasto mikä esilämmittää jotain (ei ole ikinä webastoa ollut joten sen toiminta aika tuntematon käsite) mutta siinä ei ole mitään ohjainta, muutamassa autossa minkä katsoin oli ohjain mukana. Mistä yleensä tiedän että on webasto ja saanko siihen jonkun ohjaimen millä voisin ajastaa kirkkaat ikkunat aamuksi? jos saa niin mitä kustantaa ja onko vaikea asentaa.
Kilometrejä hakureissusta tuli 200 ja keskikulutukseksi tuli 5.7 , ajo Tampereen halki ja sitten motaria 105-115 km/h kehä kolmoselle, onko kulutus ok lukemissa vai voiko sitä jollain toimeenpiteellä vielä vähentää?
Autoon on juuri vaihdettu kampiakselin hihnapyörä mikä on ilmeisesti yksi tyyppivioista tälle moottorille, toinen taisi olla polttoaineen siirtopumppu, voiko sen rikkoontumista ennakoida jotenkin ja ilmeisesti matka loppuu siihen jos se hajoaa? kannattaisiko se tietyissä kilsoissa "varmuuden vuoksi" vaihtaa?
Autossa on myös vakionopeuden säädin mitä en ajon aikana saanut toimimaan ja mitään ohjekirjaa sen käytölle ei tullut. Oliko semmoinen 02 mallissa tehdasasennettu vai onko kyseessä jälkiasennettu? tietäisi vähän mistä lähtisi ohjeita etsimään miten se toimii ja missä mahdollisesti vika että en saanut sitä toimimaan.
Auto on kyllä mielestäni tosi suuntavakaa ja hyvä ajettava joten alkutunnelmat ovat korkealla :)
