| Mikä putki kuvassa vuotaa? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=634 |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 12.03.2009 16:18 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Mikä putki kuvassa vuotaa? |
Taka pään paluu putket,jotka ovat muovia,koita saada putket takaisin,pitkät pihdit on hyvä apu. |
| Kirjoittaja: | XM-92 [ 12.03.2009 16:25 ] |
Kiitos, vastauksesta, mutta voitko vähän täsmentää? Eli koitanko vain pihdeillä painaa putkia paikalleen vai mahdollisesti jotain myös kiristää tms? |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 12.03.2009 17:30 ] |
Niitä ei voi kiristää,uusi liitin ainoo parannus,syy miksi irronnut,voi vettä lhm seassa,se kuminen liitin,mä olen lämmittänyt sitä hiukan puhaltimella,ja sitten laittanut,putken sinne,toisinaan kestää,toisinaan ei,kato ettei se ole halki jostain. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 27.03.2009 10:44 ] |
Uuden Sitrosen kelatavarahydrauliputken päissä on noin 1 cm pätkä kumiletkua (kts kuva). Onko tästä tarkoitus leikata suikale tiivisteeksi vai onko oltava ihan omansa? Onko näissä kaikissa tiiviste? Ja jos on niin se vanha jämä on sitten siellä kolossa ellei ole vanhan putken nokassa? |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 27.03.2009 16:17 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Uuden Sitrosen kelatavarahydrauliputken päissä on noin 1 cm pätkä kumiletkua (kts kuva). Onko tästä tarkoitus leikata suikale tiivisteeksi vai onko oltava ihan omansa? Onko näissä kaikissa tiiviste? Ja jos on niin se vanha jämä on sitten siellä kolossa ellei ole vanhan putken nokassa? Kyllä kuvan kumiletkun pätkät ovat ihan niitä putkitiivisteitä itseään, ei niitä lyhennetä. Joka putkikoolle löytyy omansa, näitä on hyvä olla varastossa. Sinänsä huomaavaista Sitroselta että laittoivat putken mukaan. Vanha jää yleensä pesään kun putken nyppää irti, se on joskus jopa uudelleenkäytettävissä jos sen ottaa varovasti irti. Irrotukseen täytyy improvisoida työkalu, ohut virkkuukoukku tai parsinneula on hyvä aihio, mutta jos sen luvatta lainaa talon ompelutarvikeosastolta niin tulee sanomista Kannattaa vähän katsoa sinne liittimen naaraspuolen sisään ennen kasausta, tiivisteestä on saattaanut irrota rengasmaisia palasia, jotka eivät välttämättä ole hyvä asia päästää nesteiden kanssa kiertoon. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 27.03.2009 16:58 ] |
Kivan ahdas paikka tutkailla onko pienenpieniä kumipalasia pienessä reijässä |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 02.04.2009 22:59 ] |
Tadaa! Johan tähän piti etsiä motivaatiota 3kk verran... |
