| BX TD:n hydepumpun paikka http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=787 |
| Kirjoittaja: | Teme [ 31.03.2009 07:01 ] |
| Viestin otsikko: | BX TD:n hydepumpun paikka |
Minne olette asentaneet BX:n hydepumpun kun kyseessä on TD-kone? Sopiiko nokan päähän siivapyörä originaali välijäähdyttimellä? Ainakin EGR -liitos välijäähyyn pitänee poistaa. Kone on ZX:stä, joten vois sen varmaan asentaa ohjaustehostimen paikallekin. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 31.03.2009 21:41 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX TD:n hydepumpun paikka |
EGR? Mikä ihmeen EGR? *vink, vink* Siellä se orkkiksessakin on.. Tosin ZX nokka-akselissa ei taida olla siivapyörälle kiinnitystä? |
| Kirjoittaja: | Teme [ 01.04.2009 07:14 ] |
Nyt on mosa irti ZX:stä, EGR natsa pitää poistaa imusarjasta (ja poistaa käytöstä muutenkin) ja vaihtaa vaparin nokka-akseli. |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 01.04.2009 18:58 ] |
![]() Näkeekö tuosta yhtään? |
| Kirjoittaja: | Majko [ 01.04.2009 23:26 ] |
Voitteko vielä valaista, että missä tuossa td:ssä on jäähdyttäjän paisuntasäiliö kiinni? Itsellä on dieselöity td vani. Siinä säiliö oli ruuvilla kannakkeesta väliseinässä, jolloin akun paikka on niin ahdas, ettei mun 72Ah diesel-akku sovi siihen koloon. Onko tuossa keskellä konetilaa joku juttu, johon voisi paisarin pultata? T: M. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.04.2009 23:30 ] |
Akkukotelon pohjarakenteista sellasella "rautalankahäkkyrällä"... Ei se oikein millään tunnu olevan kiinni, jos on tottunu japanialaisautojen osiin, mutta tukevasti Ranskalaisella mittapuulla kyllä..! |
