 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: C 5.n hytraulipumppu
ViestiLähetetty: 19.06.2011 10:12
Tytön C 5.sen jarrutehostimen hutraulipumppu pitää ääntä olisko laakeri,minkälainen vaihto onnistuuko kotikonstein.Tapsan pajassa.
 Viestin otsikko: Re: C 5.n hytraulipumppu
ViestiLähetetty: 19.06.2011 12:13
Mikä??
ViestiLähetetty: 19.06.2011 13:16
C 5 2.0 vm -03 Break Se pumppu mikä on hihnavetoinen,toinen juttu miten tarkistan hytrauliikka säiliön testetason.. :?:
ViestiLähetetty: 19.06.2011 15:31
Se on ohjaustehostimen pumppu laske auto alas avaa säiliön korkki ja katso öljypinnan taso ja täytä parisenttiä yläreunasta jos tarpeen.
C5 1,8 Break -03 Peugeot Expert TD -00 Honda GL1800 -08 edesmenneet 2CV4 -72 2CV6 -82
ViestiLähetetty: 19.06.2011 15:40
Onko se iso säiliö edestä katsottuna vasenmalla,mihin hyde öljy tulee..
ViestiLähetetty: 19.06.2011 15:56
Kyllä, se oikean umpion takana ja hydrauliikka pumpun päällä!
ViestiLähetetty: 19.06.2011 16:10
No onkos sille jarrutehostimelle pumppua ollenkaan.. :?:
Tytön C 5.nen putoo alas seisoessaan,nostaa heti kun käy autoon istumaan vaikka ei ole virrat päällä,minulla ei puota vaikka seisois vuorokauden..
Outto tämä C 5.nen minullakin reilu viikko sitten hankittu,Xanttiossa olen mielestäni perillä ollut varmaankin 40..
ViestiLähetetty: 19.06.2011 16:53
Tapsa 61 kirjoitti:
Tuossa kävin katsomassa jarruhommahan on ihan perinteinen,hyde ei nouse näkyviin siinähän on kuppi pitäs varmaan nousta näkyviin alaasennossa.ihme kun ei ole mitään varoitusvaloa.
ViestiLähetetty: 19.06.2011 17:20
Joo ja laita sinne hydesäiliöön :!: LDS:sää EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA LHM:mää eli pitää olla synteettistä litkua. Tuolla Citroen voorumilla on paljon tarinaa miksi putoo alas lueppa sieltä. :!:
Jarrut on normaalit alipaine tehostetut.
ViestiLähetetty: 19.06.2011 21:05
Jos saat selvyyden onko se ohjaustehostimen pumpun laakeri korjattavissa, niin kerrothan? Nimim. yksi kitisevä laite pihassa....
C5:nen varoittaa hydenesteen vähyydestä ohjaustehostimen puutteena. Myöskin sähköpumppu surisee pitkään ja äänekkäästi kun pönttö on riittävän tyhjä
ViestiLähetetty: 19.06.2011 22:00
Jos perä putoaa niin _luultavasti_ taka jousisylinterit vuotavat.
ViestiLähetetty: 19.06.2011 22:34
Onneksi C5:ttä tarkemmin tuntematta niin eihän siinä oikeasti ole ohjaustehostajan pumppua erikseen?
Sähköinen hydepumppu on mutta se on koko järjestelmää varten, eikös niin?
ViestiLähetetty: 19.06.2011 22:39
Niin se sähköpumpa on koko jousitusta varten ohjaustehostajalle on moniurahihnavetoinen pumppu ja ottaapi LDS:sänsä samasta säiliöstä sähköpumpun kanssa.Näin ainakin ykköskoppasessa.
ViestiLähetetty: 20.06.2011 17:50
Äänet hävis ohjaus korjautui hyden lisäyksellä.Kiitos neuvojille.Tapsa
ViestiLähetetty: 20.06.2011 20:12
Hyvä, vaan mihin se neste meni? Takatolpat huohottanu takakelkan sisään..?
ViestiLähetetty: 20.06.2011 21:05
Kooma kirjoitti:
Täytyy tutkia maahan ei tule,ajettu vasta 135 tkm,vm.2003
ViestiLähetetty: 20.06.2011 21:39
Laitoit varmaan LDS ainetta.
ViestiLähetetty: 20.06.2011 23:27
Ohjaustehostajan putkikin liki aina vuotaa :( , ja paskamaisinta on se.ettei nestepinnalle ole anturia :o Vanhemmissa oli tosiaan mekaaninen pumppu ohjaukselle,myöhemmin sekin oli sähköinen.
cron
