| C 5.n hytraulipumppu http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8486 |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.06.2011 10:12 ] |
| Viestin otsikko: | C 5.n hytraulipumppu |
Tytön C 5.sen jarrutehostimen hutraulipumppu pitää ääntä olisko laakeri,minkälainen vaihto onnistuuko kotikonstein.Tapsan pajassa. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 19.06.2011 12:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C 5.n hytraulipumppu |
Mikä?? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.06.2011 13:16 ] |
C 5 2.0 vm -03 Break Se pumppu mikä on hihnavetoinen,toinen juttu miten tarkistan hytrauliikka säiliön testetason.. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 19.06.2011 15:31 ] |
Se on ohjaustehostimen pumppu laske auto alas avaa säiliön korkki ja katso öljypinnan taso ja täytä parisenttiä yläreunasta jos tarpeen. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.06.2011 15:40 ] |
Onko se iso säiliö edestä katsottuna vasenmalla,mihin hyde öljy tulee.. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 19.06.2011 15:56 ] |
Kyllä, se oikean umpion takana ja hydrauliikka pumpun päällä! |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.06.2011 16:10 ] |
No onkos sille jarrutehostimelle pumppua ollenkaan.. Tytön C 5.nen putoo alas seisoessaan,nostaa heti kun käy autoon istumaan vaikka ei ole virrat päällä,minulla ei puota vaikka seisois vuorokauden.. Outto tämä C 5.nen minullakin reilu viikko sitten hankittu,Xanttiossa olen mielestäni perillä ollut varmaankin 40.. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.06.2011 16:53 ] |
Tapsa 61 kirjoitti: No onkos sille jarrutehostimelle pumppua ollenkaan.. Tytön C 5.nen putoo alas seisoessaan,nostaa heti kun käy autoon istumaan vaikka ei ole virrat päällä,minulla ei puota vaikka seisois vuorokauden.. Outto tämä C 5.nen minullakin reilu viikko sitten hankittu,Xanttiossa olen mielestäni perillä ollut varmaankin 40.. Tuossa kävin katsomassa jarruhommahan on ihan perinteinen,hyde ei nouse näkyviin siinähän on kuppi pitäs varmaan nousta näkyviin alaasennossa.ihme kun ei ole mitään varoitusvaloa. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 19.06.2011 17:20 ] |
Joo ja laita sinne hydesäiliöön Jarrut on normaalit alipaine tehostetut. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 19.06.2011 21:05 ] |
Jos saat selvyyden onko se ohjaustehostimen pumpun laakeri korjattavissa, niin kerrothan? Nimim. yksi kitisevä laite pihassa.... C5:nen varoittaa hydenesteen vähyydestä ohjaustehostimen puutteena. Myöskin sähköpumppu surisee pitkään ja äänekkäästi kun pönttö on riittävän tyhjä |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 19.06.2011 22:00 ] |
Jos perä putoaa niin _luultavasti_ taka jousisylinterit vuotavat. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 19.06.2011 22:34 ] |
Onneksi C5:ttä tarkemmin tuntematta niin eihän siinä oikeasti ole ohjaustehostajan pumppua erikseen? Sähköinen hydepumppu on mutta se on koko järjestelmää varten, eikös niin? |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 19.06.2011 22:39 ] |
Niin se sähköpumpa on koko jousitusta varten ohjaustehostajalle on moniurahihnavetoinen pumppu ja ottaapi LDS:sänsä samasta säiliöstä sähköpumpun kanssa.Näin ainakin ykköskoppasessa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 20.06.2011 17:50 ] |
Äänet hävis ohjaus korjautui hyden lisäyksellä.Kiitos neuvojille.Tapsa |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 20.06.2011 20:12 ] |
Hyvä, vaan mihin se neste meni? Takatolpat huohottanu takakelkan sisään..? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 20.06.2011 21:05 ] |
Kooma kirjoitti: Hyvä, vaan mihin se neste meni? Takatolpat huohottanu takakelkan sisään..? Täytyy tutkia maahan ei tule,ajettu vasta 135 tkm,vm.2003 |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 20.06.2011 21:39 ] |
Laitoit varmaan LDS ainetta. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 20.06.2011 23:27 ] |
Ohjaustehostajan putkikin liki aina vuotaa |
