| Bx:n tyhjäkäynti http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8551 |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 25.06.2011 12:23 ] |
| Viestin otsikko: | Bx:n tyhjäkäynti |
Bx 16, Trs.-89 Parin kuukauden ajan tyhjäkäynti on oikkuillut. Useimmin toimii normaalisti mutta toisinaan sitten taas ei. Käy usein 2000 rpm. Mikä voi aiheuttaa tuollaisen. Kaasuvaijeri liikkuu normaalisti, vika ei ole siinä. Sama oikkuilu tapahtuu joskus kylmällä joskus lämpimällä koneella. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.06.2011 13:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Bx:n tyhjäkäynti |
Vahapatruuna aiheuttaa ko olevaa ilmiötä, tai siis sen toimimattomuus. Kylmänä tuon tietenkin pitääkin käydä nopeammin, kun ryyppy on päällä ja menee pois päältä, jäähdytysnesteen saavuttaessa 70asteen lämpöisenä vahapatruunan. Jos ryyppy pysyy lämpimänä päällä, se on helppo todeta. Kakkoskurkun akseli ei käänny, koska vahapatruuna ei työnnä sen päällä olevaa salpaa pois sen päältä eikä auto oikein kulje mihinkään 3500rpm jälkeen ja tuprauttaa mustaa pakoputkesta. Nämä pystyy siis katsomaan ihan silmämääräisesti, silmällä seuraamalla, kun auton käynnistää kylmänä ja seurailee kaasuttimen liikehdintää, siihen ei mene montaa minuuttia kun ryyppy lähtee pois päältä. Jos näin ei tapahdu, niin jäähdytysnesteen ilmauksenkin voi tehdä(kunnolla) ja katsoa josko se auttaa. Ja tietenkin puhdistus ja voitelu kaasuttimelle. Jos se nyt edes on niin likainen tai voitelun puutteessa, harvoin on. Näitten jälkeen voi sitten ruveta miettimään säätö yms jumppaa |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.06.2011 14:23 ] |
Otin pari kuvaa, ihan havaintoja varten Ryyppy päällä ![]() Ryyppy pois päältä ![]() Sormi osoittaa vipua joka saa nämä asiat tapahtumaan
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 26.06.2011 09:23 ] |
Osat näyttäisivät olevan kiinni ja liikkuvan aivan hyvin ja ei tuota likakaan näytä riivaavan. En huomannut ensimmäisessä viestissä mainita että pientä jälkikäyntiä esiintyy myös silloin tällöin. Liittyneekö tuo samaan ongelmaan. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.06.2011 13:20 ] |
Jälkikäynti viittaisi läppäakselin väljyyteen, joka myös aiheuttaa korkeaa tyhjäkäyntiä, eli jumittaa silloin tällöin. Kokeile reilusti sormilla heiluttaa sitä. Korjauksena uudet helat poraamalla tai parempi kaasutin, jossa ei väljyyttä ole. Jos ei tuo tosiaan käy rikkaalla ja kulutus on sopivaa, niin veikkaisin väljyyttä löytyvän. Samalla kun pelailee kaasareiden kanssa, niin voi ohimennen käydä delta-autosta kyselemässä samaran kohoa, varaosanumero 13 21080110774000 , josko vielä löytyy. Niin on yksi murheenkryyni vähemmän (terveisiä Nakkilaan |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 26.06.2011 22:31 ] |
Vaihdan toisen kaasarin, varaosa-autosta otetun. Kaipa se siitä. Kiitos Esa66. |
