 Sivu 1/1 [ 22 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian takatukivarren korjaussarja...Motonet
ViestiLähetetty: 10.04.2009 08:08
Puretaan nyt suurta ...tutusta tännekki, ku piti olla tyhmä ja mennä tilaamaan Motonetistä takatukivarren korjaussarja Xantiaan. No eihän se käy, laakerit ja stefat on aivan liian pieniä. Eipä kannata yrittää tässäkään kohtaa säästää muutamaa euroo, kalliimmaksi tulee, ku ostat ensin väärät ja sitte alkuperäiset. Vääriä tuskin voi palauttaa ku laakerilaatikot on revitty auki.
 Viestin otsikko: Re: Xantian takatukivarren korjaussarja...Motonet
ViestiLähetetty: 10.04.2009 09:46
Motonetissä 14 päivän palautusoikeus. Rahaa ei saa mutta samalla rahalla vaihtoehtoista tavaraa. Itse veisin takaisin. Ethän voinut tietää onko stefa sopiva ilman kokeilua.
ViestiLähetetty: 10.04.2009 10:18
Takaisin vaan jos kuitti on tallella.
ViestiLähetetty: 10.04.2009 10:20
Kyllä sieltä pitäisi rahatkin saada, jos osa on selkeästi väärä.
Toinen kysymys on miksi/millä tavalla se on väärä, nuo pitäisi olla samaa tavaraa (ainakin laakerit) BX,CX, Xantia ... ja jokunen muukin vielä => eli jos heillä on väärää tietoa koneella niin olisi syytä korjata se myös siellä päässä.
Onko laakeri selvästi pienempi kuin poisotettu?
Onko kyseessä berline vai break?
Eli laakeri pitäisi olla:SKF VKD24000 (tai 442327N)
(???Timken bearings: Cone JL22349F and Cup JL22310???)
(korjaussetti ainakin joihinkin on SKF VKDA 23001)
Toki yleensä aina pitäisi tarkistaa onko osa samanlainen kuin purettu, ennen kuin raatelee paketit ihan palasiksi. Joissain tarkistaminen on vaan kovin vaikeaa etukäteen (kuten tässä) ja joitain osiahan on voinut useampi säätäjä muutella auton historian aikana.
ViestiLähetetty: 10.04.2009 10:40
Näemmä Motonetin tiedoissa ei kerrota että ei käy Break, Breakissa on kai eri osat.
ViestiLähetetty: 10.04.2009 11:40
Noita laakereita lienee erityyppisiä, BX:ään Berlineen sain Sitroselta SKF BCAB 326332 B -merkkiset ja hyvin toimivat.
Mielestäni vääristä laakereista pitää saada oikeat tilalle tai puhtaasti rahat pois. Tärkeää on myös päivittää Motonetin tietokanta noilta osin kuntoon!
ViestiLähetetty: 10.04.2009 12:05
Näyttäkää miulle se fakiiri joka saa entiset osat ehjänä pois, niin miä lopetan valehtelun ja ylinopeutta kaahailun justiinsa..!
Yleensä vanhat osat on aika huonossa kunnossa/valmiiks rikki/ei saa ehjänä edes vertailtaviks, jos puhutaan takatukivarren laakereista... Usseemmat vaihtaneena, muutamat sellaiset mistä on rullat tulleet "ajossa" eli viimeisiä siirtoja suorittaessa omia aikojaan pihaan...
ViestiLähetetty: 10.04.2009 12:42
Itse ostan aika paljon osia Motonetista, ja useamman vuoden kokemusten perusteella sanoisin että noin 20% todennäköisyydellä tarjotaan väärää osaa.
Usemmiten kyse on pakkausvirheestä, esim viime kesänä kun hain XM:ään koiranluut, niin toisesta paketista tuli ulos semmoinen missä toisen pään nivel oli 90 asteen kulmassa. Hölmö minä kun en tiskillä avannut molempia laatikoita, siinä minkä avasin oli oikea osa. Periaatteessa avaan aina kaikki paketit tiskillä, nyt tuli laistettua.
Vika ei ollut Motonetissa vaan siellä missä Mapcon osia joku huonosti motivoitunut henkilö iskee pahveihin.
Se on ihan sama joka varaosaketjun kanssa, ja kun muistelen historiaa niin pikkupoikana ensimmäisiä hommia taisi olla käydä vaihtamassa osia liikkeessä kun vanhemmat teki remonttia.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
ViestiLähetetty: 10.04.2009 15:51
En muista laakerin oikeaa numeroa enää, mutta ilmeisesti Breakissa on laakerin ulkokoolin ja stefan ulkohalkaisijassa noin 5 mm ero
ViestiLähetetty: 25.04.2009 18:49
Moi! Oisko kellään kuvaa tästä santun takatukivarresta. Pitäis ruveta itsekin vaihtaan ne laakerit. Onko rakenne sama kuin 306 pösössä.
ViestiLähetetty: 25.04.2009 20:25
Kolmisen vuotta sitten Moto.... oli SKF:n sarjaa, Niitä laiton kahteen autoon.
ViestiLähetetty: 25.04.2009 22:33
Jeppanen kirjoitti:
Tässä jonkinlainen kuva. Pelkästä tukivarresta olevat kuvat eivät mielestäni olleet yhtään parempia.
Klikkaamalla saat isomman kuvan Picasasta.
ViestiLähetetty: 25.04.2009 22:40
:) tuo on ihan hyvä kuva ja ei juuri poikkea esim. beksin rakenteesta. samat palikat käynee. en oo joutunu xantun laakereita vaihtelemaan toistaiseksi. :roll:
ViestiLähetetty: 25.04.2009 22:59
Paitsi että kakkoskoppaisissa farkuissa on isommat laakerit ja stefat. Taisi ketjun aloittajalla ollakin moinen auto?
ViestiLähetetty: 25.04.2009 23:04
RPekka kirjoitti:
Laitoinpa muuten juuri palautetta Motonetin sivujen kautta. Katsotaan koska selite ko. tuotteelle muuttuu...
ViestiLähetetty: 26.04.2009 00:39
Vanhakoppaiseen berlineen tuli joskus motonetistä pari sarjaa ostettua. Sopivat kyllä olivat, mutta surkeilta vaikuttivat. Taisivat ne vuoden kestääkin sitten...
 Viestin otsikko: Kuvat
ViestiLähetetty: 26.04.2009 00:41
Hyvä kuva. Onko nuo laakerit jos aivan oikein katsoin .Kartiorullalaakereita jos näin nehän on ihan simppelit vaihtaa.
 Viestin otsikko: Re: Kuvat
ViestiLähetetty: 26.04.2009 08:51
Jeppanen kirjoitti:
Kyllä, kartiorullathan siellä on ja simppelit ovat vaihtaa jos vaan ulkokoolin on vielä ehjä ja silti lähtee irti kynkästä. Ulkokooli kun särkyy niin äkkiä ne rullat ja koolinkappaleet hieroo kynkkäänkin "selvät jäljet" ja toisaalta se ehjä kooli osaa olla ihan napakasti kiinni kynkässä jos niikseen tulee, tehtaalla eivät vissiin ole rasvoja väliin laittaneet.
ViestiLähetetty: 26.04.2009 13:31
Jeppanen kirjoitti:
Periaatteessa simppelit, käytännössä voi joutua ulkokooleja repimään melkoisilla voimakonsteilla. Vaihtoehtoja on ainakin hepata vähän kooleja, joka saattaa jo irrottaa... jos ei, niin sen verran heppiä, että saa ulosvetäjällä kiinni. Toinen vaihtoehto on halkaista kooli. Takaapäinkin taisi päästä just ja just lyömään, jos sen muoviputken repii ensin pois edestä. Rasvanippojen laittamista vaihdon yhteydessä kannattaa harkita.
ViestiLähetetty: 26.04.2009 17:32
:roll: bekseissä homma toimi siten,että niihin ulkokooleihin piti kasata ESAB:in tai vastaavan liimakoneella korkeat kasat esim.vastakkasille puolille ja sitten piiiiiitkällä tuurnalla ja hienosäätokoneella = vasara lyödä vastakkaiselta puolelta kooli ulos.
toimii. kunnollinen putsaus tukivarteen ja rasvaa reilusti ja uudet kamat paikoilleen. eikä tarvii säästää vaseliinia. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 26.04.2009 20:43
Kyllä siellä sen verran porrasta on että kun sen muoviputken on ensin saanut pois tieltä niin pitkälle tuurnalle löytyy paikka koolin reunasta. Toki tuurna pitää olla kovaa tavaraa ettei nurkka pyöristy.
Tuossa hitsaamisessa on kyllä se puoli että se kooli saa siinä kohtuullisen annoksen lämpöä joka aiheuttaa jonkinmoista muodonmuutosta kynkän ja koolin välissä => irtoaa paljon helpommin.
Syy miksi otin (ties milloin) kunnostetuista kynkistä laakerit pois on se että niihin kynkkiin oli joku keksinyt porata rasvanipat joiden kautta sitten oli hiekkaa painettu koolien väliin prässillä. Laakerit olivat muuten oikein mallikkaassa kunnossa mutta kuluneet rullien kohdalta kuopalleen :evil:
ViestiLähetetty: 27.04.2009 05:40
Itse olen poistanut ulkokoolin aina hitsaamalla reilun nöölin rautaa koko koolin kehälle, siinä kun se sitte jäähtyy ja kutistuu, niin melkeen tippuu itsekseen
