 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian kynkkä, vasen.
ViestiLähetetty: 12.04.2009 19:11
Takapyörien auraus mitattu, 7mm. Raja 6mm. Vasen takapyörä hieman lintallaan. Näyttäisi olevan hieman enemmän, kuin oikea puoli. Kuitenkaan mitään välyksiä mihinkään suuntaan ei havaittu ja liike moitteetonta. Vakaaja tietysti irti. Sisemmästä tiivisteestä tirsunnut vähän rasvaa. Olisiko liian yksilöllinen taka- akselisto.
 Viestin otsikko: Re: Xantian kynkkä, vasen.
ViestiLähetetty: 12.04.2009 23:56
koitappas löysätä kallistuksen vakaaja niin saattaa yllätys yllätys olla väljyyttä laakereissa näin kävi kerran meillä
ViestiLähetetty: 13.04.2009 09:14
Vakaajja oli tietysti irti.
ViestiLähetetty: 13.04.2009 22:33
Beksissäkin aurausta mitattiin takaa yli sallitun, kynkänlaakerit uusittuina. Minkäs teet kun ei ole säätöjä.. Renkaat kuluivat kuitenkin ihan normaalisti.
ViestiLähetetty: 14.04.2009 14:02
ealab kirjoitti:
Tuo on ominaisuus, ei vika... :?
Muistelisin Jehudin Xantiassakin menevän yli, vaan eipä noita viitsi oikeaan suuntaan runnoa, kun ei säätöjä ole.
ViestiLähetetty: 14.04.2009 15:34
Alkuperäiseen kysymykseen: voisiko vasemman pyörän isompi sivukallistumakin olla "ominaisuus". Hieman ihmetyttää, sekin, että vakaajan pultit eivät olleet tiukassa.
ViestiLähetetty: 24.07.2009 21:43
ealab kirjoitti:
No niin. Tuli tehtyä turhaa duunia. Selvisi duunin aikana. Vasemman kynkän laakerit kuin uudet runsain rasvoin. On vaan pyörä muuten hieman lintallaan. Siitä se 7mm:n auraus. Seuraava konsti voisi olla takakelkan vaihto.
