| Kytkin/painelaakeri http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=968 |
| Kirjoittaja: | AriR [ 18.04.2009 22:34 ] |
| Viestin otsikko: | Kytkin/painelaakeri |
Kun todellinen asiantuntijakin on paikalla kysytään äkkiä. Xantia 1.8 16v vm 98 painelaakeri kitisee painaessa, ei pohjassa eikä ylhäällä. Menossahan se on, mutta koska. Ajettu kohta 238tkm. Ari |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 18.04.2009 23:28 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Kytkin/painelaakeri |
AriR kirjoitti: Xantia 1.8 16v vm 98 painelaakeri kitisee painaessa, ei pohjassa eikä ylhäällä. Menossahan se on, mutta koska. Todennäköisesti 15:45 kaupungin keskustassa. Päivä on semmoinen minä kaikki muutkin ovat liikkeellä ja kaikki liikennevalot vilkulla. |
| Kirjoittaja: | AriR [ 19.04.2009 00:22 ] |
Ei se siellä mene, tai jos menee niin joskus loppukesällä. Ei tule kaupungissa juuri ajeltua. Täällä Vantaan Tikkurilassa tapahtuma ei juuri haittaa ketään Täytyy varmaan ruveta korjaamolle varaamaan aikaa Rahallahan siitä onneksi selviää |
| Kirjoittaja: | sammal [ 23.04.2009 12:44 ] |
Missä muuten kannattaisi kyseistä remonttia Tikkurilassa teetätellä. Nimim. alkaaollaitselläkinedessä |
| Kirjoittaja: | Tane N. [ 23.04.2009 13:38 ] |
sammal kirjoitti: Missä muuten kannattaisi kyseistä remonttia Tikkurilassa teetätellä. Nimim. alkaaollaitselläkinedessä Tikkurilaa lähinnä taitaa olla Vantaan Autokorjaamo. Motarin rampilta Kehä 3:n liittymän välittömässä läheisyydessä. Taisi sitä joku vanhassa patongissa kehuakin. Joskus olen käyttänyt, eikä huomauteltavaa. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.04.2009 14:33 ] |
"Tikkurilaa lähinnä taitaa olla Vantaan Autokorjaamo." Käsittääkseni viiksikerhoon kuuluvat saa jopa alennusta. http://www.vantaanautokorjaamo.fi/ |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 23.04.2009 15:23 ] |
Cikatti kirjoitti: "Tikkurilaa lähinnä taitaa olla Vantaan Autokorjaamo." Käsittääkseni viiksikerhoon kuuluvat saa jopa alennusta. http://www.vantaanautokorjaamo.fi/ Kyllä ACry:n jäsenet saavat alennusta. 10 - 15 % huollon yhteydessä käytetyistä osista. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.04.2009 07:41 ] |
AriR kirjoitti: Kun todellinen asiantuntijakin on paikalla kysytään äkkiä. Kun otat vaihteiston edestä pois ja tutkit kytkinosien kunnon lähinnin, niin sillä voi arvioida menohetkeä... muuten voi olla aika hankalaa Xantia 1.8 16v vm 98 painelaakeri kitisee painaessa, ei pohjassa eikä ylhäällä. Menossahan se on, mutta koska. Ajettu kohta 238tkm. Meillä 1.8 8v:ssä alkoi jossain 230 Mm tienoilla olla niin jäykkä kytkin, että päätin vaihtaa. Edellisessä BX:ssä (19 TZI) ei oikein jaksanut 310 Mm tienoilla pitää kytkintä enää pohjassa, joten siitä tuli silloin vaihdeltua. Tuossa BX:ssä oli kyllä ihan viittä vaille painelaakeri menossa asetelmasta läpi... http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/laakeri/bx19tzi/kytkin/?g2_page=2 (huonoja kuvia, sorry) |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 24.04.2009 10:09 ] |
Omasta kokemuksestani kytkin ei kyllä vanhemminten jäykisty kuin vain vaijerin osalta. Ja edelleen vaijeri on se yksi yleinen syyllinen sille miksi painelaakeri alkaa mennä läpi jousesta. Vaijeri kun on löysällä/venyy vanhemmiten niin joka kytkimen polkaisulla laakerin pinta jää hieromaan (luistaa jousta vasten) liikaa jousen pintaan kun painetta ei ole tarpeeksi ja näin laakeri myös lämpeää liikaa ja sitä varten myös laskee rasvansa ulos jolloin laakerin ääntely pahenee. Tietty joissain vehkeissä on jonkin sortin automaattikiristimet mutta ei likinään kaikissa kuitenkaan. |
| Kirjoittaja: | Paso [ 24.04.2009 11:02 ] |
Saattaa mennä ihan milloin vain, heti korjaamolle! On kokemusta, painelaakeri on vetävä ja pienillä kuulilla ja rikkoutuu todella pienellä ennakkovaroittelulla. |
| Kirjoittaja: | AriR [ 24.04.2009 23:13 ] |
Kuullostellaan vielä pari viikkoa ja tarkistetaan operaation hinta edellä mainitusta paikasta. Vaihteet kytkeytyy hyvin eikä esiinny luistoa. Ajo on kaiken aikaa hyvin varovaista ja koitan säästää kytkintä. Vaijerin vaihto on varmaan samalla ihan järkevää. Tämänkin vaihtoarvo on pudonnut ja alle 1.5K€ ja rumasta ulkomuodosta huolimatta olen ajatellut ajella tällä vielä pari vuotta. Eli täytyy maksaa tämä vielä hymyillen. Laakerille toteaisin lyhyesti. En muuten ota Vaikka koulutus on siihen. Ei ole paikkaa eikä tiloja Voi siinä tulla kädet likaiseksi Ajattelin antaa osaavien hoitaa ja jatkaa tyytyväisenä taas ajelua |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 24.04.2009 23:26 ] |
Paso kirjoitti: On kokemusta, painelaakeri on vetävä ja pienillä kuulilla ja rikkoutuu todella pienellä ennakkovaroittelulla. Eikös noita vetäviä laakereita ole vain ML5-laatikon yhteydessä. BE1/3 -laatikoissa ainakin on lähes tavallinen painelaakeri, vain sillä pienellä erolla että jää pyörimään vaikkei kytkintä painettaisikaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.04.2009 23:54 ] |
AriR kirjoitti: Laakerille toteaisin lyhyesti. En muuten ota Muut syyt vielä ymmärrään, mutta että ei paikkaa eikä tiloja... missäs sie sitä säilytät, kun et sillä aja? Vaikka koulutus on siihen. Ei ole paikkaa eikä tiloja Voi siinä tulla kädet likaiseksi Ajattelin antaa osaavien hoitaa ja jatkaa tyytyväisenä taas ajelua |
| Kirjoittaja: | AriR [ 26.04.2009 00:14 ] |
Asuntoyhtiön pysäköintipaikalla josta maksan jopa säilytysmaksua Ilmojen lämmettyä on onneksi vikinä vähentynyt Kuullostellaan korvat höröllä ja pelätään pahinta Ari |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 26.04.2009 00:39 ] |
AriR kirjoitti: Asuntoyhtiön pysäköintipaikalla josta maksan jopa säilytysmaksua No siinähän se korjauspaikka on... oikein korkeakattoinen halli.
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 26.04.2009 08:52 ] |
laakeri kirjoitti: AriR kirjoitti: Asuntoyhtiön pysäköintipaikalla josta maksan jopa säilytysmaksua No siinähän se korjauspaikka on... oikein korkeakattoinen halli.En tiedä miten muualla on, mutta meillä taloyhtiön säännöt kieltävät parkkipaikalla auton korjaamisen ja pesemisen. Jotenkin voisin kuvitella, että monessa muussakin paikassa on sama juttu... |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 26.04.2009 09:05 ] |
Tulsku kirjoitti: En tiedä miten muualla on, mutta meillä taloyhtiön säännöt kieltävät parkkipaikalla auton korjaamisen ja pesemisen. Jotenkin voisin kuvitella, että monessa muussakin paikassa on sama juttu... Näin se varmaan aika yleisesti on. Kaupunkialueella ollaan vieläkin tarkempia kuin ns. maasedulla olevilla kerros- tai rivitaloissa. |
