Sitruunapatonki.fi
Lukkojen puhdistus
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9840
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  Ralle [ 01.11.2011 20:22 ]
Viestin otsikko:  Lukkojen puhdistus
Olis tuossa nyt irroitettuna Xsara takaluukun lukko joka on jumissa, eli avain ei käänny mihinkään pesässä. Tiedän että se toimii koska joskus se on jopa kääntynyt :D
Mikä olisi paras tapa tuo nyt puhdistaa? Upotanko bensaan vai mihin liejuun?
Tuossa nyt kuva lukosta ja pikku apulainenkin änkesi kuvaan :lol:
By hotheadfin1 at 2011-11-01
Kirjoittaja:  kokemjne [ 01.11.2011 20:35 ]
Viestin otsikko:  Re: Lukkojen puhdistus
upota vaikka liuottimeen tai bensaan, pääasia on että saat sen ranskalaisen talin pois muitten paskojen ohella. sitten kunnon kuivas ja rasvaaminen sellaisella tuotteella joka tunkeutuu ja myös pysyy suojaten kosteudelta.
Kirjoittaja:  Ralle [ 01.11.2011 20:37 ]
OK, täytyy laittaa vaikka bensaan likoamaan.
Kirjoittaja:  svc [ 01.11.2011 21:52 ]
Aseöljy on hyväksi havaittu eväs lukkoihin. Samaa tavaraa saa myös "lukkoöljynä"
Kirjoittaja:  Keitere [ 01.11.2011 22:02 ]
Eikö diisselillä liukenis myös? Ei olisi aivan niin syttymisherkkää. Niin ja jos vielä keittäis siinä mutta ei nyt sentään.
Kirjoittaja:  svc [ 01.11.2011 22:05 ]
Jarrujen puhdistusainella olen noita joskus pessyt. Ja loput ultraäänipesurissa.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 02.11.2011 00:22 ]
Xantun takaluukun lukkopesä oli niin hapettunut jumiin ettei auttanut kuin räjäytys osiin (haitat ja kaikki kartanolle) ja mekaaninen puhdistus. Kyllä siitä vielä peli tuli, lukkorunko meni uusiksi kun toinen palautusjousi oli poikki. Kokoaminen suoritettiin runsaan aseöljyn kera.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 02.11.2011 11:40 ]
Diisseli ja polttoöljy ovat ihan ykkösiä liottamiseen ja kaiken kukkuraksi löpöstä jää kätevä ohut rasva lukkoon. Jarrupesuaineet sun muut kun ei tahdo mitenkään poistaa lukkojen korroosiota, öljypohjaiset petroolit taasen liottaa jopa ruostetta hienosti irti.
Kirjoittaja:  PietuG [ 02.11.2011 11:59 ]
Itse käytän lamppuöljyä liotteluihin koska se ei haise samoin kuin polttoöljy ja diesel. Lisäksi silläkin jää pintaan ohut öljykerros ja sekin liuottaa jonkin verran ruostetta ja hapettumia.
Kirjoittaja:  jasu [ 02.11.2011 12:25 ]
Kirjoittaja:  Ralle [ 02.11.2011 14:29 ]
Illalla pääsee katsomaan onko mitään tapahtunut, jos ei auta niin onhan noita kokeilun arvoisia aineita hyllyssä :lol: Hassua että tuo lamppuöljy tuli kanssa mieleen ;)
Miten jos menee purkuun niin käykös tuo avain enää vai miten toimia purkaessa? Tietysti ei nyt hypätä asioiden edelle....
Tietty pitäis alkaa sitten tutkimaan miten tuo lukkopesä lähtee ehjänä irti :lol:
Kirjoittaja:  JariN [ 02.11.2011 15:43 ]
Ite puhdistan nykyään kaiken mahdollisen ja mahdottoman ultraäänipesurilla. Laite on parhaimmillaan juuri tuollaisessa puhdistuksessa.
Mulla on käytössä Qteckin 13 litran altaalla ja 500W ultraääniteholla varustettu pesuri. Altaaseen mahtuu jos jonkinlaista tavaraa. Ainut miinuspuoli näissä pesureissa on se hinta, joka tässä tapauksessa oli n. 1000 €.
Kirjoittaja:  xanpoke [ 03.11.2011 09:49 ]
Olen puhdistanut ruostuneita metalliosia upotettuna etikkaan. Viikko siinä
vierähtää, mutta puhdasta tulee. Sopii varmaan lukoillekin sama aine.
Käsittelyn jälkeen osat on välittömästi suojattava, esim. aseöljyllä.
Kirjoittaja:  svc [ 03.11.2011 11:27 ]
xanpoke kirjoitti:
Sitruuna- tai oksaalihappo toimii vähän nopeammin.
Kirjoittaja:  Lemon [ 03.11.2011 11:32 ]
Muuten varmaan hyviä ohjeita, mutta edellyttävät lukon irrottamista.. :(
Kirjoittaja:  svc [ 03.11.2011 11:35 ]
Vaan niitä kun ei tahdo saada enää mistään. Nuo nykyiset erikoisvalopetrolilamppuöljyt taivat olla useimmat jopa kasviöljypohjaisia.
Myydäänkös Malmilla lentopetrolia siviileille?
Kirjoittaja:  ealab [ 03.11.2011 14:17 ]
Ruosteirrotussuojaöljysprayta olen käyttänyt paikoillaan oleviin jämähtäneisiin, kyllä ne siitä, väsyttämälläkin.
Kirjoittaja:  Ralle [ 03.11.2011 14:50 ]
Kyllä se eilen illalla jo vähän nytkähti, kauhean rahinan saattelemana. Taitaa olla Saharan verran hiekkaa siellä sisällä. Laitoin uudestaan kylpyyn mokoman ja nyt tajusin jo tehdä klemmarista "avaimen" joka pitää tuon suojaluukunkin auki :lol:
Kyllä se kevääksi kuntoon tulee, ei ole niin kiire kun lumetkaan ei ole vielä maassa ja niiden pitäis vielä sulaakin. Sitten Saara pääsee taas nielemään kilometrejä ;)
Kerrankin on aikaa "Sipristellä" tuota ja laittaa paikkoja kuntoon ihan ajan kanssa. Keväällä jos veisi ilmastoinnin täyttöön/huoltoon kanssa niin sittenhän se olisi taas iskussa... Pitäisköhän tää jo siirtää kohta projektien puolelle :?:
Kirjoittaja:  Cikatti [ 03.11.2011 16:34 ]
"Vaan niitä kun ei tahdo saada enää mistään. Nuo nykyiset erikoisvalopetrolilamppuöljyt taivat olla useimmat jopa kasviöljypohjaisia. "
Häh? Öljypohjainen petrooli = diesel ja polttoöljy kuten kirjoitin myydään ihan jokaisella huoltamolla ja ihan jakajasta saa.
Kirjoittaja:  mertsi [ 03.11.2011 17:08 ]
Olen irroittanut lukkosysteemit ja "keittänyt" ne öljyssa kun vaimo ei ole kotona. Tähän saakka toiminut joka kerata. Lika ja muut tulevat hetkessä ulos koloistaa, täytyy vain varoa ettei lämmitä muoviosia liikaa.
Kirjoittaja:  Ralle [ 03.11.2011 17:37 ]
mertsi kirjoitti:
Tuohan onnistuisi hyvin ja olisi helpompaa kun saisi ihan pelkän lukkosylinterin irti tuosta muovista. Pikkasen pelottaa alkaa repimään saattaa mennä osiksi tuo yli 10v muovi jo :(
Kirjoittaja:  svc [ 03.11.2011 20:38 ]
No joo. Minä kyllä olen luullut että petroli olisi ihan eri maaöljytisle, kuin polttoöljy. :roll:
Tosin onhan engelsmannienkin mielestä "petrol" jotain ihan muuta...
Kirjoittaja:  kokemjne [ 03.11.2011 21:00 ]
kokeiles sanaa krakkaus. kato mitä se tuo
Kirjoittaja:  Ralle [ 03.11.2011 21:01 ]
Ei muutosta eiliseen :( Taitaa olla aika vaihtaa liemi :? Mitenhän sitruunahappo tepsis???
Kirjoittaja:  Ralle [ 04.11.2011 19:31 ]
Litkut vaihdettu, ei liiku niin ei liiku. :evil:
Sivu 1/2 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
http://www.phpbb.com/
