 Sivu 2/2 [ 31 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: ZF automaatti
ViestiLähetetty: 09.07.2016 10:02
Olisko tästä nyt jotain apua että ei menis ihan haahuiluksi siellä konehuoneessa. pelottavaa, että korjaamo ei löydä täyttöproppua :roll:
http://kit-group.ru/sections/AL4%20Transmission.pdf
ViestiLähetetty: 09.07.2016 10:51
Pistetään nyt ihan mainoksena, että tuo sama dokkari löytyy myös ACRY:n sivuilta ;)
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... AL%204.pdf
Ja vertailun vuoksi myös ZF 4HP20:
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... 4_HP20.pdf
ViestiLähetetty: 09.07.2016 19:01
Moi
Onnistu
Täyttötulppa oli 15 cm kauempana konehuoneen sisällä.
Ensimmäisen poistotulpan avaaminen valutti öljyä 1,5l?? Olikohan muovitappi väärän mittanen? Öljyä tuli kaikkinensa pois n 3,6l
Kiitos kiinnostuksesta ja avusta. Kiitos
Ps vaihdot pehmeni.
ViestiLähetetty: 12.07.2016 17:42
Moi
Laatikko eroaa molemmista kuvauksista siten, että Sporttinappula on mutta lumihiutaletta ei???
Oisko sillä jotain muutosta öljymäärään vai onko vain ohjauskysymys?
ViestiLähetetty: 12.07.2016 19:05
Ei varmastikaan vaikuta öljymäärään. Näköjään googlen kuvahaun perusteella Picassossa on vain sporttinappi. Se lumihiutale on kyllä aivan turha esim C5:ssä kun bensalussukin lähtee kolmosella liikkeelle. TD-xantia sentään läksi kakkosella ja talvimoodilla oli jotain käyttöäkin...
ViestiLähetetty: 12.07.2016 20:32
... Se lumihiutale on kyllä aivan turha esim C5:ssä kun bensalussukin lähtee kolmosella liikkeelle. TD-xantia sentään läksi kakkosella ja talvimoodilla oli jotain käyttöäkin...
Käytän lumihiutaletta aina kun ajan C5 hdi:lla, paitsi kaupunkiliikenteessä. Meillä päin on paljon 60 km/h nopeusrajoituksia. Normaali ajonopeus on mittarinopeus 70 km/h. Silloin AL4 automaatti vielä jurraa kolmosella, mutta lumihiutaleohjauksella vaihtaa neloselle. Kierrokset putoavat 2000->1500 r/min. ja kulutus 10-15%. Käsivaihteita käyttäen ja lumihiutaleella ajaen pääsen 1l/100km pienenpään kulutukseen kuin kuin tuo petikaveri automaatilla :? 8-)
