 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Bx:n abs
ViestiLähetetty: 17.10.2017 16:52
Bx 19, Gti 16 V. Abs valo palaa koko ajan. Sähköliitokset siistit, antureita putsattu.
Löytyykö pääkaupunkiseudulta apua vikakoodin lukuun, jotta saisi tiedon missä kulmassa vika on.
Hyvät neuvotkin kelpaavat.
 Viestin otsikko: Re: Bx:n abs
ViestiLähetetty: 17.10.2017 17:40
Miten kiire on? Mulla on korjaamomittaristo bx/cx/xm mutta olen budjetoinut talven pimeät kuukaudet mittariston huoltoon. Onko leima ensi viikolla?
ViestiLähetetty: 17.10.2017 17:50
Uusintakatsastus tuon takia kahden viikon kuluttua, mutta olisi tarkoitus ajaa tuo talvisäilytykseen
ensi lauantaina Savonseudulle, joten kiire on. Tuohon on vain kesärenkaat kun en talvella aio ajella, siksi veisin sen nyt säilöön.
ViestiLähetetty: 17.10.2017 18:17
Onko noilla Citroen korjaamoilla ( esim. Rekara) laitteet noin vanhan tsekkaamiseen?
Jean-michel, onnistuuko ennen lauantaita?
ViestiLähetetty: 17.10.2017 18:25
Palaako kokoajan vai vasta kun lähtee ajamaan? Jos kokoajan, niin voit korvata kaikki anturit 1kohmin vastuksilla.
Takapenkin alla on taka-antureiden liittimet. Etuanturien liittimet on konehuoneessa. Lyöt jokaiseen liittimeen 1kOhmin vastuksen. Sen jälkeen pitäisi AB valon sammua. Sitten vaan jokainen anturi yksitellen takaisin. Siinä kohtaa kun syttyy, niin on viallinen anturi.
Vinkki: BX ABS on niin tyhmä, että ei ymmärrä, jos antureiden tilalla on vastukset. Tällöin pitää kuitenkin olla kaikissa vastukset. Muuten boxi saa yhdestä/useammasta signaalin ajaessa ja huomaa, että sitä yritetään huijata :D Tämä siis vain tuota katsastusta varten. Luonnollisesti kunnostat nuo jarrut asiallisesti...
ViestiLähetetty: 17.10.2017 19:24
Hoganderin vinkki lienee kullan arvoinen tässä. En pysty lupaamaan lauantaiksi mitään. Vehje ei nyt saa kontaktia kaikkiin yksiköihin ja vian etsinnässä voi mennä kaikkea 5 min - 5 viikkoa ja todennäköisesti se jälkimmäinen jos alkaa kiireellä yrittämään.
Kokeile vastustemppu ja kerro helpottiko, Jos ei niin voin yrittää, mutten luvata mittarointia.
ViestiLähetetty: 17.10.2017 20:43
Abs-anturit ihan yleismittarilla, liittimiltä mitaten, selviää yleensä Bx:n kohdalla nopeiten, mikäli mitään erilisiä vastuksia ole tarjolla. Testeriä tuskin tarvitaan. 1kOhmin nurkilla ehjän vastusarvo on. Uusia antureita tuskin löytyy helpolla, käytettyjä kyllä.
ViestiLähetetty: 17.10.2017 22:35
Ok, mittaillaan. Kiitos neuvoista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
