 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Automaattivaihteisto rikki?
ViestiLähetetty: 20.10.2009 21:02
Hei vaan kaikille patonkilaisille! ;)
Nyt on seuraavanlainen ongelma. Auto on xantia break vm. 96 automaatti jossa vaihteistoon liittyvä ongelma. (autossa vanhempi aut.loota)
Eli ensin ei meinannut mennä pienemmät vaihteet päälle, kun koitti manuaalisesti kepistä laittaa, keppi oli erittäin jäykkä. Ajossa D ei mitään ongelmaa laatikon toiminnassa vaan ainoastaan vivustossa.
Sitten eräänä kauniinä päivänä ei enään mikään vaihde mennyt päälle( eikä auto käyntiin )
vaan vaihdekeppi menikin ihan veltoksi.
Ei nappaa kuin muutamasta kohdasta hieman kiinni ja silläkään ei ole mitään vaikutusta, sillä kepin saa siitä ohi jos hieman kovemmin koittaa.
Eli nyt arvoisat Patonkilaiset kertokaa mikä tässä nyt mättää, laatikossa ei siis ajossa mitään ongelmia, vivusto ensin jäykkä sitten veltto.
Mikä voisi olla vivustossa rikki? Vai onko koko laatikko rikki?
kiitos jo etukäteen
Xantia Break -96 aut. & C5 Berline -05 aut.
 Viestin otsikko: Re: Automaattivaihteisto rikki?
ViestiLähetetty: 20.10.2009 21:43
Vaijeri poikki? Hyvin yleinen vaiva Xantiassa, että vaijeri alkaa ensin jumittamaan, ja muuttuu raskaaksi liikutella, ja tietenkin se sitten jossai vaiheessa katkeaakin?
