 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: painepesuri nykii
ViestiLähetetty: 07.09.2010 12:08
Painepesuri käy parin sekunnin sykäyksillä. Eräästä nettikeskustelusta sain vinkin, että vika olisi paineensäätäjässä - laite vain on niin kompakti (tarjous-kärcher) ettei siitä voi varmaksi nähdä eri komponentteja. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
£orenzo Pamfletti
il Artisto rheumatismo, erotomanimo i Darra Catastrofala
Citroen C3, Renault Megane Cabrio, Sunbeam Alpine Series 4 Roadster, AJS 18S, Norton Commando
 Viestin otsikko: Re: painepesuri nykii
ViestiLähetetty: 07.09.2010 12:33
Tiputtaako vettä? Vuoto tekee just tuota, paineet ei pysy ja kone käynnistyy/sammuu itsekseen.. Yritin paikkailla vastaavaa, tosin huonolla menetyksellä. Ei näköjään kannata jättää pakkaseen.
ViestiLähetetty: 07.09.2010 12:40
Ei näyttäisi tiputtavan, ei ole ollut pakkasessakaan. Kun vetää tulovesihanan kiinni, kone alkaa käydä yhtenäisesti, muttei tietenkään enää anna painetta. Ikään kuin se tulkitsisi antamansa paineen liian suureksi, katkaisee käynnin ja starttaa heti paineen pudottua.
£orenzo Pamfletti
ViestiLähetetty: 07.09.2010 19:45
Mitä tuo tekee jos ottaa letkun irti - jos vaikka kahvaosassa tahi letkussa on tukko? Vaikuttaako pesuaineannostelun asento (jos pelissä on moinen)?
ViestiLähetetty: 07.09.2010 21:12
Letkun muovijenka on hiukan heikko, joten en juuri irroittele sitä. Pesuainesyöttöön olen ajanut pelkkää vettä, se kun on kiinni ainoassa osassa joka voisi olla paineanturi.
Toistaiseksi ei ole auttanut. Kannattaisikohan pesuaineen sijasta syöttää sille tenua, jos vaikka liuottaisi hyytyneen saippuan?
Nuo oireet / ratkaisusi kuulostavat varsin järkeen käyviltä.
£orenzo Pamfletti
ViestiLähetetty: 08.09.2010 09:17
Ainakin vanhemmisssa kärcher pesureissa on eräänlainen suutin koneen sisällä, letkulle tulevan putken sisällä.
Roskat siellä sekoitttaa toiminan.
Vanhoissa se suutin on kiinni vain o-renkaalla, voi luistaa paikaltaan vastaavin seurauksin.
ViestiLähetetty: 08.09.2010 10:02
Sokeri_Sakari kirjoitti:
Minulla Kärcher teki vastaavaa, kun pesuaineinjektorin takaiskuventtiiliin oli päässyt roska.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku ja 14 vierailijaa
