| Kirjoittaja |
sahtivaari
Viestin otsikko: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 12:31 |
Viestit: 941 Paikkakunta: vihti
Onhan niitä ollut monenlaisia ja halvin meni rikki takuuaikana. Taitaa kulkea hinta ja laatu käsikädessä. Mielenkiinnolla seuraan Jumpyn akun kestoa, kun siinä on ylläpitolaturi ja akun merkki on Fiamm.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 12:33 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Mää olen ostanut perinteisiä huoltovapaita aina Boschina ja hyvin on toiminut.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
kaselin
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 12:51 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Kaiken merkkiset ollet hyviä ja kestäviä Bilipaliteeman akku kesti 7v nyt on Exide 7vuotta ja pelittää vielä.Joo ja huoltovapaita ovat Optima on startti/vara-akkuna 10v kovassa iskussa.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 13:37 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Köyhän kannattaa ostaa AGM nyt kun niiden hinta on tullut roimasti alas. Pyörittää paremmin ja lataa pätkäajossakin ja kestää syväpurkaustakin. Nyt suhde on meillä 3 AGM ja 2 kalsium ja 1 hopea-akku eikä yhtään perinteistä korkkiakkua.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 13:43 |
Autossa kaikki ovat toimineet kyllä ongelmitta. Moottoripyörässä kokeiltuina Yuasa, Varta ja olikohan halvempana vaihtoehtona Euroglobe ovat toimineet hyvin, mutta Biltema oli kyllä niin kauhea kokemus, että semmoista en mihinkään laitteeseen laita enää. Autoissa on ollut Vartaa ja Banneria ainakin, nykyisen päällä lukee Freedom ja hyvin sekin toimii.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 14:33 |
Viestit: 284 Paikkakunta: Turku/Raisio
ääni bannerille. itse pistin aikoinaan xsaraan sellaisen ja hyvin pelitti myös viime talven kovat pakkaset.
Eki
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 15:37 |
Viestit: 869 Paikkakunta: Janakkala
sahtivaari kirjoitti: Taitaa kulkea hinta ja laatu käsikädessä. Niin, saapa nähdä... Pari talvea ollut Xantiassa punainen ja Jumperissa keltainen 100 Ah ZAP. Ennen tuota Xantiassa oli peräkkäin parikin samankokoista, Varta ja sitä ennen Bosch. Jumperista ei ole vertailukohtaa, kun vaihdoin siihen akun ennen ensimmäistä meilläolotalvea. Varta ja Bosch kestivät Xantiassa Webaston käyttöä kolme talvea, neljäntenä ei enää lämmityksen jälkeen saanut käymään, vaikka olisi välillä ladannut täyteenkin. Tosin Bosch siirtyi vielä sen jälkeen tuolloiseen Zx:ään, ja siinä pelasi pelkkänä starttiakkuna lopun meilläoloaikansa mainiosti... Jos nuo ZAPit tämän tulevan talven toimivat moitteetta, niin ovat sitten päässeet samoihin, kuin nuo edeltäjänsä. Suurempia tavoitteita en ole vielä niille asettanut.  Sen verran kuitenkin täytyy kokeilla, että asuntovaunuun tulee seuraavaksi kaksi saman tehtaan Sznajder 95 Ah AGM:ää. Kun autoihin tulee akkujen vaihto ajankohtaiseksi, täytyy varmaan harkita AGM:iä niihinkin.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Kadjar 1.5 dCi '16 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
kaselin
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 16:33 |
Biltema oli kyllä niin kauhea kokemus, että semmoista en mihinkään laitteeseen laita enää. Mulla "mopossa"bilibaliteema pelaa hel..n hyvin eli mikä siinä sulla mättää?
Keitere
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 16:59 |
Bilteman akun laitoin toista vuotta sitten rättäriin kun kuusvolttisia ei kauheasti tarjolla edes ole. Saa nyt nähdä minkä aikaa se kestää. Mulla loppui 2006 Scudon (=Jumpy) akku jo viime talvena. Tosin se olikin lujilla Webaston takia.
2CV -65 "Poppaloora" XM V6 -91 "Madame P" Suzuki Savage LS650 -90 "Ieva" Royal Enfield diesel -67 "Einari"
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 17:51 |
kaselin kirjoitti: Mulla "mopossa"bilibaliteema pelaa hel..n hyvin eli mikä siinä sulla mättää?  Ei enää mikään, kun kannoin sen akkujätteeseen jo vuosia sitten. Vaikka Bilteman akku oli täyteen ladattu ja voimaa oli pyörittää starttia, niin ei se välttämättä jaksanut antaa kipinää enää samalla hotnassa. Ongelma oli pahimmillaan kevään ekoillakäynnistyksillä (akkua ladattu talvisinkin), jolloin täytyi antaa citikasta lisäsähköä. Ehkä mielenkiintoisin episodi oli kuitenkin se, kun Taipalsaari-->Hamina välillä katosi yhdestä kennosta noin puolet nesteestä. No, tokeni kyllä ennalleen veden lisäyksellä. Kaikki huolet katosivat, kun vaihdoin tilalle Vartan.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 21:50 |
Eki kirjoitti: [Pari talvea ollut Xantiassa punainen ja Jumperissa keltainen 100 Ah ZAP. Punainen akku! Olin jo unohtanut, että niitä on punaisinakin. En ole vielä joutunut ostamaan akkua, mutta kun tulee aika vaihtaa...
Croisette
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 22:28 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Viimeksi ostamani akku on Biltemasta, ja siitä on aikaa noin 3 vuotta, ja akku oli GS:n, eli 45 Ah. Hyvin on tuo toiminut, 2 vuoden takuun takia ostin tuolta. Harrasteautossa kun ei vuoden takuusta ole mitään iloa.
Ja edelliset Bilteman akutkin ovat olleet hyviä, joten voin varauksella niitäkin suositella. Hinta/laatu-suhde ainakin on ollut hyvä.
Xari
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 23:42 |
Viestit: 6060 Paikkakunta: Lahti
Lainion akku, punainen se on, valmistajasta ei oo tietoa mut uskon että Lainio itse kyllä tietää mistä moisia kannattaa ostaa, useampi vuosikymmen kun taitaa olla akkukaupasta kokemusta takana
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 20.11.2010 23:51 |
Lemon
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 21.11.2010 00:17 |
laakeri kirjoitti: Toisaalta akun voi myös maalata... ja kai sie jousipallot olet maalannut jo?  Ei ole tarvinnut, ne ovat vihreät kuten kuuluukin eivätkä harmaat.
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 21.11.2010 11:54 |
sahtivaari kirjoitti: Onhan niitä ollut monenlaisia ja halvin meni rikki takuuaikana. Taitaa kulkea hinta ja laatu käsikädessä. Mielenkiinnolla seuraan Jumpyn akun kestoa, kun siinä on ylläpitolaturi ja akun merkki on Fiamm.  Voi, voi, näkyy Fiammi olevan Itaaliasta. Siitä ei sitten voi paljon odottaa.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 21.11.2010 12:39 |
Minullakin hyviä kokemuksia Bilteman akuista: Varta kun zippasi, piti joku kevät äkkiä saada uusi akku tilalle pyörään. Silloin oli Biltemassa myös huoltovapaata tyyppiä tarjolla ja sen valitsin (enää ei taida olla perinteisiä lyijyakkuja juurikaan MP:lle). Hyvin on toiminut muutaman vuoden, vaikka pyörässä on vieläpä digi-digiruisku kultaiselta -80 luvulta, joka ei välttämättä pidä alijännitteestä starttihetkellä. (En ole talvisin lataillut, enkä käytellyt, keväällä starttinapista käymään...)
(toki Varta oli ulkonäöstä päätellen jo hintansa väärti sekin, ei vaikuttanut enää ihan uudelta, mutta oli jo pari vuotta aika epävarman oloinen. Bilteman akun laatu ehkä on keskimäärin huonompi, sekä vaihtelee enemmän kuin oikeilla merkeillä, mutta ainakaan minulle ei sattunut kehnoa yksilöä)
jankar
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 21.11.2010 15:09 |
Viestit: 45 Paikkakunta: Lempäälä
Rouvan Volvo teki tyhjennyksen Bochin akulle ja se oli sitten siinä ... eikun uuden ostoon ja ostin halvimman minkä paikallisesta varaosaliikkeestä löysin , on sen verran hyvä kaveri pitämässä liikettä ettei aivan huonoja ota myyntiin...
Xantinisti
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 24.11.2010 09:15 |
Autona vm. 2000 Xantia Break (229000 km) ja akku on vielä alkuperäinen. Ja mittailtu on juuri tänä syksynä ja on vielä ihan kelponen käyntiin lähtee ja kaikki pelittää. Akun ikään on varmasti vaikuttanut että pätkäajoa ei ole juurikaan ajettu ja 97% auto käynnistetään talvisin aina lämmityksestä.
Eli akulla tulisi talven jälkeen 11v. mittariin, ajattelin testata kuinka kauan tuolla vielä menee jollei nyt tarvi lähteä pitempään reissuun vaikka lappiin näin talvisaikaan. Olen kuullut että pisimpään kestäneet akut olisivat olleet venäläisiä ja ikää olisi ollut 14...15 v.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 24.11.2010 10:11 |
Xantinisti kirjoitti: Olen kuullut että pisimpään kestäneet akut olisivat olleet venäläisiä ja ikää olisi ollut 14...15 v. Kyllä länsiakutkin varmasti tuon ajan kestävät. Sopivassa käytössä olevat ja hyvin huolletut akut ovat melkoisen pitkäikäisiä kuitenkin.
Igor
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 24.11.2010 10:50 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Äitemuorilla kesti itäakku 9 vuotta. Oli niinkin idästä kuin jaappanista... tai en mä siitä akun valmistusmaasta varma ole, mutta auto oli -77 Corolla  Omassa 12-vuotiaassa xantussa on vähintään kolmas akku menossa, kun pari viikkoa sitten nostin nokalta pois parhaat päivänsä nähneen ooppelin akun... nyt siellä lepää punainen ameriikkalainen 17Ah AGM-akku: Odyssey PC680J. Painoa 7kg ja kokoa automankan verran. Kehitys kehittyy.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Xantinisti
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 24.11.2010 12:05 |
laakeri kirjoitti: Xantinisti kirjoitti: Olen kuullut että pisimpään kestäneet akut olisivat olleet venäläisiä ja ikää olisi ollut 14...15 v. Kyllä länsiakutkin varmasti tuon ajan kestävät. Sopivassa käytössä olevat ja hyvin huolletut akut ovat melkoisen pitkäikäisiä kuitenkin. Olen kyllä eri mieltä että nämä uudet akut kestäisivät varmasti tuon ajan (14..15v). Uusissa akuissa ei käytetä enään lyijyä yhtä paljon kuin aiemmin ja se vaikuttaa akun käyttöikään. Kyllä on ihan yleisesti tiedossa että uusien autojen akkujen normaali käyttöikä tänä päivänä (kaikilla sähköheebeleillä) on 4...6v.
eskere
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 24.11.2010 13:26 |
Xantinisti kirjoitti: laakeri kirjoitti: Xantinisti kirjoitti: Olen kuullut että pisimpään kestäneet akut olisivat olleet venäläisiä ja ikää olisi ollut 14...15 v. Kyllä länsiakutkin varmasti tuon ajan kestävät. Sopivassa käytössä olevat ja hyvin huolletut akut ovat melkoisen pitkäikäisiä kuitenkin. Olen kyllä eri mieltä että nämä uudet akut kestäisivät varmasti tuon ajan (14..15v). Uusissa akuissa ei käytetä enään lyijyä yhtä paljon kuin aiemmin ja se vaikuttaa akun käyttöikään. Kyllä on ihan yleisesti tiedossa että uusien autojen akkujen normaali käyttöikä tänä päivänä (kaikilla sähköheebeleillä) on 4...6v. Olen samaa mieltä, ei akun ikä ole kuin korkeintaan 5v. Joitakin poikkeuksia saattaa olla. Minun c5:n alkuperäinen akku meni 4v:n jälkeen niin kovaan oikosulkuun, että se söi apuakunkin virrat, eikä lähtenyt käyntiin ennen kuin entinen akku oli irrotettu ja tilalle laitettu toinen akku. Thaimaalainen Trane kesti aikanaan beksissä melko kauan vaikka suurella ennakkoluulolla sen ostin.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 24.11.2010 13:31 |
Xantinisti kirjoitti: Olen kyllä eri mieltä että nämä uudet akut kestäisivät varmasti tuon ajan (14..15v). Uusissa akuissa ei käytetä enään lyijyä yhtä paljon kuin aiemmin ja se vaikuttaa akun käyttöikään. Kyllä on ihan yleisesti tiedossa että uusien autojen akkujen normaali käyttöikä tänä päivänä (kaikilla sähköheebeleillä) on 4...6v. Riippuu paljon käytöstäkin. Jotkut väittävät jopa, ettei moottoripyörän akku kestä kuin maksimissaan 1-2 vuotta, mikä ehkä jollain käytöllä onkin realistinen aika. Yleensä ne kuitenkin kestävät vähintään 4 vuotta. Auton akkujen kestävyyksistä ei ole oikein kunnollista omakohtaista kokemusta päässyt muodostumaan suuntaan eikä toiseen, kun on niin usein vaihtunut kulkine. Sotaväessä kuitenkin näkyi olevan käytössä hyvinkin vanhalta näyttäviä akkuja. Muistaakseni isäukko ei edellisestä autostaan (kaukoitäauto) joutunut akkua vaihtamaan sen 10 vuoden aikana, kun sen omisti. Nykyinen kulkine on hänelle ollut vissiinkin vasta, öö, 8 vuotta kait, niin ei ole tietenkään siitäkään vielä tarvinut akkua vaihtaa. Kerran kaverin kanssa ihmeteltiin Corsaa, jolla ikää oli pitkälti päälle 10 vuotta ja oli Opelin logoilla varustettu akku oikein paikoillaan. Varmastihan sitä ei pystynyt alkuperäiseksi sanomaan kyllä, mutta todennäköisyys siihen oli melko hyvä - myös akun ulkonäöstä päätellen.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Kokemuksia akuista? Lähetetty: 24.11.2010 13:42 |
Vika on muuttuneessa käytössä. Nykyisin seistään ruuhkissa ja autoissa on paljon enemmän kuluttajia. Niinpä se sakku on aina vajaa ja vajaa akku vanhenee nopeammin.
MP-akuissakin on syytä mennä peilin eteen. Jos akku jätetään 6kk seisomaan niin ei ihmekään että loppuu. Minulla on 4v vanha akku täydessä terässä kiitos hoidon!
