Xsara Picasson oikean puolen parkit ei toimi
Citroman
Viesti Kirjoittaja Citroman »
Xsara Picasso HDi 110 -04 oikean puolen (vänkäri) parkki- (etu, taka ja rekisterikilven oikean puolen) valot ei toimi. Takapolttimo palanut ja vaihdettu. Onko oikealle puolelle sulake?, ohjekirjan mukaan ei. Vai pitääkö tietokone nollata irroittamalla akunkenkä tunniksi? Kyllä muissa autoissa on polttimon vaihto auttanut.
Nimim. Epätietoinen ihmeissään
2CVC-59,2CV6-77,2CV-63 Projekti, e-Berlingo aut. -22, Berlingo XTR -07
antti.j.aulamo@gmail.com
Citroman
Re: Xsara Picasson oikean puolen parkit ei toimi
Rekisterikilven valo korjattu ja toimii. Parkit vain on kateissa. Sulakkeita tarkistettu eikä viallisia löytynyt. Kumma juttu.....
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
käyhän uudestaan se nallivarasto läpi ja ota vaikka autoon kuuluva käsikirja nenäs eteen. kyllä siellä on nallit erikseen oiealle ja vasemmalle
kokemjne
ps. sinä tietysti nykäsit paukun nenän eteen ja tihrustit sitä ? ei toimi semmonen välttämättä. taas kerran se kynälamppu on kova sana tommosissa hommissa.
Citroman
kokemjne kirjoitti:käyhän uudestaan se nallivarasto läpi ja ota vaikka autoon kuuluva käsikirja nenäs eteen. kyllä siellä on nallit erikseen oiealle ja vasemmalle
Ihan silmilläni noita katselin... :-) mutta millähän numerolla nuo sulakkeet oikealle ja vasemmalle on. Picasson ohjekirjasta ei kahden henkilön voimalla sellaista tekstiä löydä!
Citroman
Eipä ole sulakkeita parkeille...Bsi ohjaa...
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Katsoppa ne releet siitä vasemman ajovaloumpion takaa :roll:
Citroman
Jahas... unohdin laittaa viestin, kun Seinäjoella Auto Megassa laitettiin valot kuntoon ohittamalla bsi. Eli omalla sulakkeella ja releellä toinen puoli tuli kuntoon. Parkit toimii taas.....2011 kesällä. :)
kokemjne
elä helevetti tuommosia tiällä maenosta. eehän tuommosta sua männä tekemää. ettäkö iha tunnetulla sitikkapajalla tuommosta tekivät , nyt mänj maene siltä puotilta. ootahhan vuan kohta alakaa melekone meuhkoomine. että kehtasivat männä muuttelemmaa insinöörie hienoja tuotoksia. hyi hyi. noo toemiiko nyt ?.....ootko iha varma ? :mrgreen:
Citroman
Ei se mainetta vie, kiitosta saa, kun se oli ainoa järkevä tapa hoitaa vika pois. ;)
