c5 akun mitat?
zxjanne
c5 akun mitat?
Viesti Kirjoittaja zxjanne »
Vuosimalli on 2002 ja kone 2 litranen bensa. Auto on Hollolassa ja itse olen muualla. Akku pitäisi etänä ostaa, mutta miten iso sinne mahtuu? Muistasko joku mittoja tai haluaisko käydä kylmettämässä itseään konepellin alla?
olli__o
Re: c5 akun mitat?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Motonetin tiedoista poimittua: Bosch-S4008 Akku 74Ah 28x18x19cm (V6:een mahtuu ainakin S5008:kin 77 Ah)
(BOSCH DIN: 574 012 068: tarkemmat mitat 278L x 175W x 190H)
Boschi ei nyt saanut hirvittävästi pisteitä tekniikan maailman vertailussa, mutta enpä tiedä merkittömien laadustakaan. En ottaisi pienempikokoista 60 Ah akkua
Oldis
Re: c5 akun mitat?
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Mie ostin akun maksoi 65 egee, vielä ainakin toimii, ihan normiakku minusta.
autona C5 2,0 vm 02
Tulsku
Re: c5 akun mitat?
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Itse ostin Trane 57412 SMF:n, kokoa näyttäisi olevan yhden ilmoituksen perusteella 275 x 175 x 190 mm, eli samoissa mitoissa mennään kuin muutkin saman kokoluokan akut (74 Ah).
