Rattinappien kanssa toimivia radioita/soittimia?
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
laitetaan tästä tänne tekniselle puolellekkin ketju, voipi olla hyötyä jatkossa muillekkin...
eli tähän ketjuun tietoa autosoittimista, jotka toimivat citikoiden rattinappien kanssa?
näitä on ainakin XM:ssä ja Xantiassa, itseäni kiinnostaa Y3-XM jossa on ratissa 4 nappia: volume +/-, kanava haku ylös, EXM (mikälie?)
kytkentääkin voi selvittää, jos on tietoa...
Cikatti
Re: Rattinappien kanssa toimivia radioita/soittimia?
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Kiinnostaisi myös tietää mikä on tämä "Eject XM" -nappi...
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Ostin tuommoisen http://www.lowcostcaraudio.co.uk/lcca/4 ... id/7730147" onclick="window.open(this.href);return false;
sovittaakseni Y4:n rattinapit ja Pioneer P88RS:n, ei toiminut vaikka ko. soittimelle sen tilasin ja fyysisesti liittimet käyvät.
Olen nyt hukannut linkin, mutta joku oli mittaillut Xsaran ratin ja sieltä paljastui tikapuukytkentä vastuksilla, siis kolme vaikuttavaa johdinta, joista yksi yhteinen maa ja sitten kahdelta puolen vastuksien kautta napit.
Hakusanaksi jos pistää "Citroen stalk adapter" niin alkaa tavaraa löytyä...
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
leijjona
Viesti Kirjoittaja leijjona »
Joku C4:än vakiomankan vaihtanut, onko paha operatsiooni, itse en nuista johdoista tuon taivaallista tiedä. Ja jos, niin mikä mankka soppii? Haluaisin jonkun joka tukkee Mp3:sia. :oops:
j_h_l
Viesti Kirjoittaja j_h_l »
Itse vaihdoin radion, ja olihan siinä operaatiota... auto on siis -96 XM eli Y4.
Pioneerin laitteet ei toimi, vaikka sovitin löytyy. Napit toimivat randomisti, eli ääntä sai lisää ja seuraavan kappaleen, ja useammasta napista. :lol:
Blaupunktiin sitten vaihdettiin ja johan alkoi pelittää. Tosin johtoja piti vielä säätää kun muuten radio sammahteli miten sattuu, en jaksanut enää siihenkin väliin mitään sovitinta alkaa ostamaan.
Kannattaa ostaa avokaupalla niin ei tule sitten rutinaa kun ei toimikaan. Adapterit on tilauskamaa, joten äkkiä jää muuten maksumieheksi. Hyvin on Blaukkari toiminut, suosittelen (mallia en tosin muista).
cxtb2
EXM-nappi selaa/valitsee näköjään radion esivalintapaikkojen kanavia, jotenkin siten, että ensimmäinen painallus selaa esivalintoja, toinen pysäyttää kuuluvaan valintaan? jotenkin tuommoinen toiminta jäi mieleen, kun painiskelin nappien kanssa :roll:
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
cxtb2 kirjoitti:eli tähän ketjuun tietoa autosoittimista, jotka toimivat citikoiden rattinappien kanssa?
Adapterilla vai ilman? Kuten siinä toisessa ketjussa tuli jo todettua, niin kaikki oikeat autosoittimet (eli ne missä lukee Sony) toimivat adapterin - joko valmiin tai itse tehdyn kanssa. Blaukkareihinkin adaptereita muistaakseni saa.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
laakeri kirjoitti:Kuten siinä toisessa ketjussa tuli jo todettua, niin kaikki oikeat autosoittimet (eli ne missä lukee Sony) toimivat adapterin - joko valmiin tai itse tehdyn kanssa.
Pitäisi vaan olla se kalliimpi radion kehys Xantiaan, se jossa on luukku jolla saa piilotettua sen Oikean Discovaloihmeen jossa lukee sinisten ja punaisten vilkkuvalojen seassa Sony.
Adaptereita saa myös JVC-merkkisiin radioihin ja voinkin tässä samalla mainita että minulla on kai vieläkin Xsaraan sopivainen JVC-adapteri jossain kaapin perukoilla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
jpop
Viesti Kirjoittaja jpop »
Parissakin autohifimyymälässä ovat väittäneet (viime viikolla), että ainakin Kenwoodilla ja Alpinella on Xantun rattinappeihin sovittimet. Maksaa inasen päälle 100Eeroa - siis pelkkä rattinappien sovitin. Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, mutta ilmeisesti tuohon tarvitaan vielä erillinen sovitin, millä mankan saa (ainakin Xantian tap.) kiinnin autossa oleviini liittimiin. 1Din vehkeethän tuohon Xanttuun normaalisti käyvät - vaikka tilaa voisi olla periaatteessa kait isommallekin soittimelle. Onkos kukaan muuten kokeillut tunkea 2Din soitinta Xantiaan? Moinen vaatii kaiketi kohtuullisen harrasta harrastuneisuutta?
XM V6 -00 & Jumper 2.2 HDI -06 & C5 tourer V6 HDI -09
Putkimies22
Mulla on joku Sonyn soitin Xantiassa ja pelittää rattinapeilla. Mallia en nyt ulkoota muista mutta sama johon ostoketjussa yritin uutta etupanelia.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
jpop kirjoitti:Parissakin autohifimyymälässä ovat väittäneet (viime viikolla), että ainakin Kenwoodilla ja Alpinella on Xantun rattinappeihin sovittimet. Maksaa inasen päälle 100Eeroa - siis pelkkä rattinappien sovitin. Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, mutta ilmeisesti tuohon tarvitaan vielä erillinen sovitin, millä mankan saa (ainakin Xantian tap.) kiinnin autossa oleviini liittimiin. 1Din vehkeethän tuohon Xanttuun normaalisti käyvät - vaikka tilaa voisi olla periaatteessa kait isommallekin soittimelle. Onkos kukaan muuten kokeillut tunkea 2Din soitinta Xantiaan? Moinen vaatii kaiketi kohtuullisen harrasta harrastuneisuutta?
Sama kiinnostaisi myöskin. Ohan niitä 1,5 DIN -soittimiakin...?
C5 HDi 240 Tourer
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
laakeri kirjoitti:Blaukkareihinkin adaptereita muistaakseni saa.
Jepu, Baluapunktiin saa sovittimia. Mullakin oisi yksi hyllyssä, jos joku sellaisen tahtoo. 2-koppaiseen Xantiaan vaati lisäksi vielä adapterin, jolla liittimet sai nätisti sopimaan. En muista oliko hyllyssä moista myös...
C3P
Viesti Kirjoittaja C3P »
Blaupunktin Los Angeles MP72 toimi aikanaan adapterin kanssa Y4 XM:ssä niinkuin pitääkin.
Adapterikin (7.607.586.511) olisi tuossa vielä tallessa ja kaupan. Automallikohtaisen sovittimen vaihtamalla sopii muihinkin malleihin/merkkeihin.
http://www.blaupunkt.com/fi/download/CR ... 002_11.pdf
http://www.blaupunkt.com/de/download/Zu ... g_2007.pdf
Soittimenkin myynnistä voidaan toki neuvotella, vaikka se nyt toiseen autoon onkin asennettu.
laakeri
jpop kirjoitti:Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, mutta ilmeisesti tuohon tarvitaan vielä erillinen sovitin, millä mankan saa (ainakin Xantian tap.) kiinnin autossa oleviini liittimiin. 1Din vehkeethän tuohon Xanttuun normaalisti käyvät - vaikka tilaa voisi olla periaatteessa kait isommallekin soittimelle.
Valmis sovitin kait tulee rattinappiliittimen ja soittimen väliin. Itse tosiaan rakentelin ratin sisältä sopivaksi ja törkkäsin ihan tavallisilla liitinholkeilla päällystetyt johtimet yksittäin sinne liittimeen. Hyvin kestivät siellä vuosikaudet ilman ongelmia.
Se koko mankan kehys on sitäpaitsi niin ahdas, ettei ainakaan CDX-MP40 meinannut mahtua ilman aukon hiontaa isommaksi. Jos viitsii soitinasennuksiin yli kympin rahaa sijoittaa, niin sittenhän voi vaikka hommata ihan sen luukullisen kehyksenkin, johon käy 1-din soitin nätisti.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Olisihan se mukava käyttää ratista säätöjä ja pompata vaikka seuraavaan kappaleeseen käsiä ratista irroittamatta.
Minulla on nyt halppismankka johon ei saa ratin nappuloita toimimaan vaikka on bluetootikin.
Toki jos hankkin uuden soittimen niin pitäähän siinä olla kaikki uudet systeemit ja rattinappien pitää toimia.
Löysin tälläisen linkin jossa on rakenneltu Xanttian rattinappi adapteria.
http://ruuma.kapsi.fi/rattiprojekti/" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2,0 2007
laakeri
TRD Turbo kirjoitti:Löysin tälläisen linkin jossa on rakenneltu Xanttian rattinappi adapteria.
Hienoa, tuoltahan se Sonyn resistanssitaulukkokin (tai skema oikeastaan) löytyy. Pääseekös tuossa bägillisessä ratissa mitenkä käsiksi rattitolpasta tuleviin johtoihin/rattinappeihin? Napithan taitavat irrota tuosta paketteina?
Bägittömässä homma on astetta helpompi, kun keskiön pois vetämällä on kaikki näkyvissä. Tuossa bägillisessähän on muutenkin kaikkea outoa, kun torvikin (siis ei se kuski, vaan se autossa kiinteästi oleva pahaa ääntä pitävä laite) - tai siis sen käyttönappi on viety omituiseen paikkaan (ratin keskiöön) :shock:
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Tuolta löytyy rattinappiadapterit ainakin Sonyn, Kenwoodin ja Pioneerin soittimille: http://www.incarshop.co.uk/acatalog/Cit ... ptors.html. Ja tuolta sitten lisää: http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitt ... xantia.htm. Hintaahan noillekin toki tulee postien kanssa joitain kymppejä.
Noi vaatii toki yhteensopivuutta myös sieltä soittimen päästä, eli esim. Sonysta pitää löytyä se 3.5mm plugi johon alunperin kuuluu se Sonyn oma kake.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Alpinen malleista löytyy tosi hyviä soittimia ja pelaa rattinapit, itsellä tosin Sony kun siihen oli liitin valmiina.
siruxantia
Viesti Kirjoittaja siruxantia »
alpine 9853r toiminnassa ja adapterin hommasin highway audiosta jyväskylästä.
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Mun tekemä sätöshän se siinä. Tuon kirjoittamisen jälkeen tuli vielä muokattua softa komentamaan myös Kenwoodia. Siinä, kuten myös Alpinessa, JVC:ssä, Clarionissa ja Blaupuktissa viesti on digitaalista NEC-koodia.
Vilkkuvalosoitinta ei Xantiassa kannata ajon aikana sulkea luukun taakse, koska tällöin Kojelaudassa oleva ilmastoinnin lämpöanturi saa soittimen lämpävaikutuksen takia virheellistä tietoa.
Ariru
Viesti Kirjoittaja Ariru »
niko kirjoitti:
Vieläkö sulla löytyy plaukkariin sovitin. Tarviisin sen xsaraani. Mulla taasen ois joku alpinen sovitin..
Citroen C5 Exclusive 2.0 136 hdi -08 1 vuosi 15000km ajanut
Ex Citroen Xsara 1.8 16v VTS -9 8vuotta 163000km ajanut
Ex Ford sierra 2.0 -91 6 vuotta
http://xsara.tuningboard.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
laakeri kirjoitti:...kaikki oikeat autosoittimet (eli ne missä lukee Sony) toimivat adapterin - joko valmiin tai itse tehdyn kanssa.
Minulla on Xantiassa sellainen OIKEA autosoitin, jossa lukee Pioneer. Se toimii Sonyn rattinappula-adapterilla lähes täydellisesti, ainoastaan ohjelmalähteen valitsin (radio > CD > puhelin > USB) ei toimi. Pakko oli laittaa noin, kun Pioneerin oma sovitin on 1-koppaiseen Xantiaan.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
cxtb2
Dodii... nyt olisi blaukkariin sopiva adapteri, tosin pienen kaivamisen jälkeen löytyi tieto, että Y4:een...
adapteri on siis mallia 7 607 586 511, piuhojen keskellä pieni musta laatikko jossa 3 dippi-kytkintä, niiden käytöstä ei tietoa?
tuohan tarvitsisi vielä erikseen johtosovittimen 621 142. olisiko jollain tietoa / mahdollista katsoa, mihin pinneihin johtosovitin tuo rattinapeilta tietoa, niin voisi rakentaa itse semmoisen sopimaan Y3 XM:n rattinappeihin?
(tai jos löytyy se sovitinkaapeli, kelpaa sekin, vaikka lainaksi :) )
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Noiden kytkimien avulla määritellään minkä mallinen Blaukkari siellä päässä on
cxtb2
mistä saisi tietoa kytkimien asennosta Las Vegas DVD35:een? en blaukkarin sivuilta löytänyt tuommoista tietoa...
luulin, että noilla kytkimillä olisi kerottu adapterille missä ajoneuvossa se on ;)
