Led- valojen käyttö
Led- valojen käyttö
Muutin viime syksynä rek- valot ledeiksi. Toimii ja valaisee hyvin. Vain hapettumien kestoa seuraan. Ei vielä havaintoa. Äsken muutin jalka- ja tavaratilan valot myös ledeiksi. Hyvä. Laitan niistä teko- ohjeita, jos kiinnostaa. Muutosta varten kannattaa alkaa varata vanhoja muovikortteja.
Re: Led- valojen käyttö
Tuollaisia ledejä ajattelin laittaa retkuiluautoon. Säästää akkuja.
http://www.caravankauppa.com/PublishedS ... roupID=383" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroën 2CV AZ Berline -56
"ealab"
Mille jännitteelle mitoitat vastuksen 12 vai 14volttia
- sitikkaporo
Mitäpä "ealab" tarkoitat "muovikorteilla"?
Ei noilla jännitteillä mitään väliä. Olen käyttänyt led- nauhaa, jossa on vastukset valmiina, 12V:lle. Siis mitoitettu 20mA/ led. Tuon virran voi hyvin ylittää turvallisesti 30mA asti.
Tein ensin vanhasta pankkikortista, tms. mieluimmin valkeasta, valaisimen sisään sopivan palan, johon itsetarrautuvat led-nauhat. Kaksi 3:n ledin pätkää rinnakkain. Ne yhdistetään juottamalla hyppylangat, edelleen myös lamppukontakteihin. Rek- valoihin tein ( jo 07.-08)piirilevystä polttimon tilalle työnnettävän yksikön.
Led- nauhassa on peräkkäin kytkettyinä 3:n ledin yksiköitä, joita voi katkaista halutun määrän. Kukin toimii myös itsenäisesti 12V:lla. Ovat valotehokkaita ja väreissä löytyy. Myyjiä on mm.Nadenex ja ELFA. Myös Saksan Ebaysta löytyy hyvät valikoimat. Modell......- sivuilta? Eräs edullinen myyjä: Ingo Hufeisen/ Hufingtronic.
Muuhu, vaikka merkkivalokäyttöön superkirkkaita ledejä voi hyvin mitoittaa muutaman mA:n virroille. Etuvastus voi olla luokkaa 2k2 - 4k7 ja 1/8W. Kyllä näkyy ja virtaa säästyy vielä enemmän.
Hienoa tuo LED-tekniikka nykyisin. Jopa lyhyet ajovalot ovat nykyään LED-käyttöisiä.
Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ?
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
'HOTO kirjoitti:Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ?
Oletko lukenut kaikki nämä led- osion viestit läpi? Muuta ei nyt voi sanoa. Olen pahoillani.
Kurkkaappa tänne http://www.nadenex.fi/online/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäisi ottaa silmät käteen kun ei sattunut silmään tuo teksti että ELFA myyealab kirjoitti:'HOTO kirjoitti:Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ?
Juu, hienoja ovat...
Laitoin Jumperiin valojen merkkivalon W1W-polttimon tilalle samaan kantaan sopivan LED-polttimon ajatuksena, että siinä kun on aina valo niin kestää LED pitempään. Kestihän se sentään lähes viikon... No, tavallinen lasikantapolttimo vain takaisin.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Jännitepiikit/ liian korkea ( myös estosuuntainen, vain 20- 30V) jännite tuhoavat ledin. Jos kiesissä on esim. huonoja maadoituksia, niin mitä vaan saattaa tapahtua. Luultavasti halvat led- polttimot ovat ilman sisäänrakennettuja suojia. Xanssani on itsetehdyt rekvalot toimineet pian vuoden. Ilman suojakytkentöjä. Jollaisia on mm. zener- diodi ja ledin rinnalle kytketty estosuuntainen diodi.
Hyvin on valmiit W1W-ledit kestäneet rekisterivaloina. Pitää kuitenkin olla usemman ledin rypäle samassa kannassa, mutten ei valoteho riitä rekisterikilvelle asti. Valo on kieltämättä vähän sinistä vaikka valkoisena ostettu, mutta kelvannut katsastussedälle jo pari kertaa.
LEDeissäkin itse kiinnitän jo huomiota värilämpötilaan, ja nuo "valkoiset" ledithän on n.6000Kelvin ja se on auringon /hehkulampun valoon tottuneelle silmälle sinertävää, jos haluaa ns. normaalin näköistä valoa, se on 3400-4100Kelviniä, joista tuo 4000K. on lähellä hyvää halogeeni-lamppua.
kelpuutan omille silmille ns. lämminvalkoinen "warm-white" -ledejä(3400K.), miellyttävät silmää paremmin
sitikan keltaiset ajovalo-polttimot on alle 3000K. 2700K. taitaa olla se Jahn:in tekemä kupu-polttimo.
Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Onko järkee vai ei, kokemuksia?
Muistat vaan huolehtia jonkun systeemin sulattamaan nuoskalumen pois valojen pinnastaHarri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Lampunpesimet?Teuski kirjoitti:Muistat vaan huolehtia jonkun systeemin sulattamaan nuoskalumen pois valojen pinnastaHarri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja...
Toivotaan ettei auto pala. Se on ainoa mikä näissä ping pongeissa huolestuttaa.Harri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Perustuuko kommenttisi tietoon?zX-files kirjoitti:Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja...
Netistä kun katselin joskus kokemuksia niin aika usein törmää kommentteihin ettei ainakaan valotehon puolesta tee mitään ajovaloina
No enpä ole vielä nähnyt juuri noita tuon linkin malleja "in reality", mutta kun pikkusen ymmärtää optiikkaa, niin tajuaa, että nuo nyt ei vaan voi toimia. Ja teorian kaveriksi on nähty käytäntöjä jo sen verran useita, että vahvistavat juurinkin teorian oikeaksi.Harri126 kirjoitti:Perustuuko kommenttisi tietoon?zX-files kirjoitti:Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja...
Mutta heti kun tulee H4'sen korvaava kelpo led-malli, olen jonossa ostamaan. Sitä vaan taitaa saada odotella vielä...
No ehkä jossain vanhassa saabissa jossa on pyyhkijätHarri126 kirjoitti:Lampunpesimet?Teuski kirjoitti:Muistat vaan huolehtia jonkun systeemin sulattamaan nuoskalumen pois valojen pinnastaHarri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Eipä ole hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön..
Luulisi että noista olisi joku kuvannut tai videoinut pätkiä vertailuna, tuollaisen sitikkavideon löysin:Harri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
http://befreehappy.com/?watch=h4+led+ki ... ra+picasso" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta minun silmissä nuo lähivalojen kuviot (lopussa seinää vasten) on silti ihan syvältä, minä en pysty erottamaan edes onko auto "normaali" vai vääränkätisen liikenteen malli? Onkohan mikä lamppu, linkissä puhutaan H4:sta, mutta onko Picassossa sellaisia?
Ja kiva olisi tietysti ihan oikea vertailu seinää vasten kunnolla kuvattu, mieluusti myös "ennen" kuvat ja siten että toisessa LED ja toisessa halogeeni (jos kirkkauseroa pystyy tuosta sanomaan)
