xantia 2,0 16v ei käynnisty
Hydro-actiivi
Re: xantia 2,0 16v ei käynnisty
No taitaapi olla Lamda anturi vika ,,,se nimittäin säätelee poltto-aineen ruiskutus määrää jäännös happi arvoon suhteuttaen,,,riittää kun anturi on karstoittunut tukkoon,,,,uuden NTK:n saa noin 60eurolla,,
lamda vaihdettu...
mutta nyt tuli varma vinkki...
auton käyttämättömyyden takia on ollut jossain toisessa citikassa kaksi polttoainesuutina jumissa...
siis samat oireet eli moottori hukkunu bensaan...
Minä vaihdoin suuttimet siitä kolariautosta joka oli ajokunnossa...uuno kirjoitti:lamda vaihdettu...
Voithan sen suutinpaketin irroittaa ja kokeilla ruiskiiko suuttimet,jos ei kaikki ruiki johtosarjaa tutkimaan..
joo . ja vielä kun panee jokaisen suuttimen alle vaikka juomalasin , niin voi vertailla määriäkin.
Heh.heh.heee....kokemjne kirjoitti:joo . ja vielä kun panee jokaisen suuttimen alle vaikka juomalasin , niin voi vertailla määriäkin.
ja voi maistaa onko vettä vai bensaa..
jaakkovaakko
Tuttu vaiva
Avaappa moottorin johtosarja jakopään kohdalta. Sieltä paljastuu teippauksen alta liitos jossa useampi johto on liitetty puristusliitoksella yhteen. Kosketushäiriö ,jolloin suuttimet on kokoajan auki/kastelee tulpat
Ei ny kyllä näy sellasta liitosta johdoissa...
saikos tarkemman ohjeen...
no niin... se johtoliitos tinattu...
se "yks neljään"...
se "yks neljään"...
tietokone boksi vaihdettu...nyt toimii...
Vaihdoin se minäkin,ei vaan toiminut...uuno kirjoitti:tietokone boksi vaihdettu...nyt toimii...
Hyvä että sait toimimaan on sitä yritettykin..
kokeilin kolmatta samanlaista boksia peogeotista...
ei sillä toiminut...
