xantia 2,0 16v ei käynnisty
Hydro-actiivi
Re: xantia 2,0 16v ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Hydro-actiivi »
No taitaapi olla Lamda anturi vika ,,,se nimittäin säätelee poltto-aineen ruiskutus määrää jäännös happi arvoon suhteuttaen,,,riittää kun anturi on karstoittunut tukkoon,,,,uuden NTK:n saa noin 60eurolla,,
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
lamda vaihdettu...
mutta nyt tuli varma vinkki...
auton käyttämättömyyden takia on ollut jossain toisessa citikassa kaksi polttoainesuutina jumissa...
siis samat oireet eli moottori hukkunu bensaan...
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
uuno kirjoitti:lamda vaihdettu...
Minä vaihdoin suuttimet siitä kolariautosta joka oli ajokunnossa...
Tapsa 63
Voithan sen suutinpaketin irroittaa ja kokeilla ruiskiiko suuttimet,jos ei kaikki ruiki johtosarjaa tutkimaan..
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
joo . ja vielä kun panee jokaisen suuttimen alle vaikka juomalasin , niin voi vertailla määriäkin.
Tapsa 63
kokemjne kirjoitti:joo . ja vielä kun panee jokaisen suuttimen alle vaikka juomalasin , niin voi vertailla määriäkin.
Heh.heh.heee.... :lol: :lol: :lol:
ja voi maistaa onko vettä vai bensaa..
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Tuttu vaiva :D Avaappa moottorin johtosarja jakopään kohdalta. Sieltä paljastuu teippauksen alta liitos jossa useampi johto on liitetty puristusliitoksella yhteen. Kosketushäiriö ,jolloin suuttimet on kokoajan auki/kastelee tulpat :o
uuno
Ei ny kyllä näy sellasta liitosta johdoissa...
saikos tarkemman ohjeen...
uuno
no niin... se johtoliitos tinattu...
se "yks neljään"...
uuno
tietokone boksi vaihdettu...nyt toimii...
Tapsa 63
uuno kirjoitti:tietokone boksi vaihdettu...nyt toimii...
Vaihdoin se minäkin,ei vaan toiminut... :o
Hyvä että sait toimimaan on sitä yritettykin..
uuno
kokeilin kolmatta samanlaista boksia peogeotista...
ei sillä toiminut...
