Xantia Turbo CT Activa -97
Talleissa tapahtuu
Jeth
Re: Xantia Turbo CT Activa -97
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Männänrenkaat luultavimmin.
Jeth
Joopajoo, 1-sylinteri täynnä öljyä ja siellä eniten puristuksia :P
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Männät siellä on antautunut renkaiden väleistä. Antaa usein ihan hyvät purkat mutta kun kone käy niin rengas ei enää toimi. Ja nakuttaminenhan tuon aiheuttaa. Vahvasti veikkaan että siellä on kannessa ja männissä hienon näköistä kraateria.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Onneksi dollari on vielä edullista, vaikka kuljetukset voi olla hieman jäissä islantilaisten takia
http://wossneronline.com/forged_pistons ... ucts_id=63" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeth
Juu Wössnerit tai vastaavat olis kivat :)
Ja hommat taas etenee:
Jeth
Kummasti se moottori lähti karkuun kun lähestyin jakoavaimen kans:
vn86
Viesti Kirjoittaja vn86 »
Ittellä on CX projekti 25 GTI TURBO, johon laitettu välijäähdytin 21/45/8cm, Malpasin 3kalvonen bensanpainesäädin, ahdot nostettu 0,5--0,7-0,75 ja hukkaporttiin vaihdettu vähän jäykempi jousi.. Nyt se kulkee melkein hyvin mut oottaa sitä turbo2:kkosen konetta ja tota "pikkusen isompaa fööniä",, ehkä kesäks 2011.
Jeth
Kyl tuokin kulki 2 bar ahdoilla ihan kivasti ne 2 päivää kun toimi :D
Nyt sitten uutta ja parempaa (isompaa?) palikkaa kiinni
vn86
Itellä on Garrettin to4 fööni tossa pöyällä oottamassa, kytkintä ja mega ruuttaa
ja alakerran laakerisarjaa ja vauhtipyörän asentorunnistinta, no asetelma on tiedossa mut raha ei. Siis GTI Turbo2 koneesee.
Jeth
Tässähän jo rupeaa kesän päivillä tulemaan ikävä tätä :(
Putkimies22
Äkkiä nippuun! 58h aikaa!
Jeth
Puuttuis pari tonnia rahaa..
Jeth
Elikkäs konepaketti on avattu ja alakerta on täysin ehjä :O
Uusilla osilla kasaan!
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Jeth kirjoitti:Elikkäs konepaketti on avattu ja alakerta on täysin ehjä :O
Onkos niistä entisistä(?) männistä kuvia tarjolla?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jeth
Ei ole kuin tuo missä kaikki ovat rivissä kärryn päällä
Jeth
Elikkäs tämä projekti siirtyi Automecan omistukseen, tiedä sitten mitä Sitikkapuoskari tälle keksii :P
Ei ollutkaan alakerta ihan ehjä...
Täystuho ei ollut kaukana... Tämän huomasin kun meinasin uusia männänrenkaita laittaa (juu kone on menossa kasaan..)
Jeth
Pientä edistyksen poikasta:
Vähän tökkii kasaaminen kun kokoajan tulee osia mitä pitää tilata ::)
Jeth
Tälläistä tänään:
Sitikkapuoskari
Tämänhän saa sitten ostaa sopivasti kun saadaan kuntoon-vink.. Lienee liian tehokas vakionakin sijaisautoksi ;)
RPekka
Sitikkapuoskari kirjoitti:Tämänhän saa sitten ostaa ... Lienee liian tehokas vakionakin sijaisautoksi ;)
"Ei myydä vakionakeille"?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Jeth
Tämä on saatu tänään leimattua, koeajoa n. 100km tehty nyt. Turbon öljyn paluuputki vuotaa, kuljettajan lasinnostin koneisto rutisee, eikä nosta muutakuin "väkisin".. Jousitus on epätavallisen kova...
Eli vielä on remonttia :D Mutta kyllä se kulki taas iha kivasti ku vertaa emännän VSX:ään tai tuoho 1.8 TD beksiin...
Jeth
Tästäkin pieni ilmoitus, että on tulossa kohta myyntiin, joten jos kiinnostaa kannattaa vaimokkeelle jo puhua hyvissä ajoin ;)
Parit kuvat vielä:
Lisää infoa tulee myyntiosastolle lähi viikkoina.
