bx lämmityssäätimien taustavalojen vaihto
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Olen kyllä joskut nuo uusinut, mutta kun ei enää muista. Katsoin Haynesinkin ohjeet (ja haun), mutta niillä ei irtoa suosista tai sitten en uskaltanut käyttää voimaa. Nupit irti, niiden alla on kaksi ruuvia. Ne kun ottaa irti, niin alapää on irti, mutta kanittaa yläreunasta. Paneli ylettää raitisilmaritilöiden yläpuolelle. Otetaanko ritilät irti vai onko ulkopuolella kynnet jossain kohtaa vai ruuveja piilossa.
Tuhkakupin valon aukossa taisi olla vihreä muovinpala tuomassa väriä?
citrique
Re: bx lämmityssäätimien taustavalojen vaihto
Viesti Kirjoittaja citrique »
bx klipsi.jpg (40.07 KiB) Katsottu 2494 kertaa
avbx
Näinhän se onnistui ihan hyvin. Kiitoksia.
