Rattinappien kanssa toimivia radioita/soittimia?
laitetaan tästä tänne tekniselle puolellekkin ketju, voipi olla hyötyä jatkossa muillekkin...
eli tähän ketjuun tietoa autosoittimista, jotka toimivat citikoiden rattinappien kanssa?
näitä on ainakin XM:ssä ja Xantiassa, itseäni kiinnostaa Y3-XM jossa on ratissa 4 nappia: volume +/-, kanava haku ylös, EXM (mikälie?)
kytkentääkin voi selvittää, jos on tietoa...
Re: Rattinappien kanssa toimivia radioita/soittimia?
Kiinnostaisi myös tietää mikä on tämä "Eject XM" -nappi...
- 12Soupapes
Ostin tuommoisen http://www.lowcostcaraudio.co.uk/lcca/4 ... id/7730147" onclick="window.open(this.href);return false;
sovittaakseni Y4:n rattinapit ja Pioneer P88RS:n, ei toiminut vaikka ko. soittimelle sen tilasin ja fyysisesti liittimet käyvät.
Olen nyt hukannut linkin, mutta joku oli mittaillut Xsaran ratin ja sieltä paljastui tikapuukytkentä vastuksilla, siis kolme vaikuttavaa johdinta, joista yksi yhteinen maa ja sitten kahdelta puolen vastuksien kautta napit.
Hakusanaksi jos pistää "Citroen stalk adapter" niin alkaa tavaraa löytyä...
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
Joku C4:än vakiomankan vaihtanut, onko paha operatsiooni, itse en nuista johdoista tuon taivaallista tiedä. Ja jos, niin mikä mankka soppii? Haluaisin jonkun joka tukkee Mp3:sia.
Itse vaihdoin radion, ja olihan siinä operaatiota... auto on siis -96 XM eli Y4.
Pioneerin laitteet ei toimi, vaikka sovitin löytyy. Napit toimivat randomisti, eli ääntä sai lisää ja seuraavan kappaleen, ja useammasta napista.
Blaupunktiin sitten vaihdettiin ja johan alkoi pelittää. Tosin johtoja piti vielä säätää kun muuten radio sammahteli miten sattuu, en jaksanut enää siihenkin väliin mitään sovitinta alkaa ostamaan.
Kannattaa ostaa avokaupalla niin ei tule sitten rutinaa kun ei toimikaan. Adapterit on tilauskamaa, joten äkkiä jää muuten maksumieheksi. Hyvin on Blaukkari toiminut, suosittelen (mallia en tosin muista).
EXM-nappi selaa/valitsee näköjään radion esivalintapaikkojen kanavia, jotenkin siten, että ensimmäinen painallus selaa esivalintoja, toinen pysäyttää kuuluvaan valintaan? jotenkin tuommoinen toiminta jäi mieleen, kun painiskelin nappien kanssa
Adapterilla vai ilman? Kuten siinä toisessa ketjussa tuli jo todettua, niin kaikki oikeat autosoittimet (eli ne missä lukee Sony) toimivat adapterin - joko valmiin tai itse tehdyn kanssa. Blaukkareihinkin adaptereita muistaakseni saa.cxtb2 kirjoitti:eli tähän ketjuun tietoa autosoittimista, jotka toimivat citikoiden rattinappien kanssa?
Pitäisi vaan olla se kalliimpi radion kehys Xantiaan, se jossa on luukku jolla saa piilotettua sen Oikean Discovaloihmeen jossa lukee sinisten ja punaisten vilkkuvalojen seassa Sony.laakeri kirjoitti:Kuten siinä toisessa ketjussa tuli jo todettua, niin kaikki oikeat autosoittimet (eli ne missä lukee Sony) toimivat adapterin - joko valmiin tai itse tehdyn kanssa.
Adaptereita saa myös JVC-merkkisiin radioihin ja voinkin tässä samalla mainita että minulla on kai vieläkin Xsaraan sopivainen JVC-adapteri jossain kaapin perukoilla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Parissakin autohifimyymälässä ovat väittäneet (viime viikolla), että ainakin Kenwoodilla ja Alpinella on Xantun rattinappeihin sovittimet. Maksaa inasen päälle 100Eeroa - siis pelkkä rattinappien sovitin. Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, mutta ilmeisesti tuohon tarvitaan vielä erillinen sovitin, millä mankan saa (ainakin Xantian tap.) kiinnin autossa oleviini liittimiin. 1Din vehkeethän tuohon Xanttuun normaalisti käyvät - vaikka tilaa voisi olla periaatteessa kait isommallekin soittimelle. Onkos kukaan muuten kokeillut tunkea 2Din soitinta Xantiaan? Moinen vaatii kaiketi kohtuullisen harrasta harrastuneisuutta?
XM V6 -00 & Jumper 2.2 HDI -06 & C5 tourer V6 HDI -09
- Putkimies22
Mulla on joku Sonyn soitin Xantiassa ja pelittää rattinapeilla. Mallia en nyt ulkoota muista mutta sama johon ostoketjussa yritin uutta etupanelia.
Sama kiinnostaisi myöskin. Ohan niitä 1,5 DIN -soittimiakin...?jpop kirjoitti:Parissakin autohifimyymälässä ovat väittäneet (viime viikolla), että ainakin Kenwoodilla ja Alpinella on Xantun rattinappeihin sovittimet. Maksaa inasen päälle 100Eeroa - siis pelkkä rattinappien sovitin. Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, mutta ilmeisesti tuohon tarvitaan vielä erillinen sovitin, millä mankan saa (ainakin Xantian tap.) kiinnin autossa oleviini liittimiin. 1Din vehkeethän tuohon Xanttuun normaalisti käyvät - vaikka tilaa voisi olla periaatteessa kait isommallekin soittimelle. Onkos kukaan muuten kokeillut tunkea 2Din soitinta Xantiaan? Moinen vaatii kaiketi kohtuullisen harrasta harrastuneisuutta?
C5 HDi 240 Tourer
Jepu, Baluapunktiin saa sovittimia. Mullakin oisi yksi hyllyssä, jos joku sellaisen tahtoo. 2-koppaiseen Xantiaan vaati lisäksi vielä adapterin, jolla liittimet sai nätisti sopimaan. En muista oliko hyllyssä moista myös...laakeri kirjoitti:Blaukkareihinkin adaptereita muistaakseni saa.
Blaupunktin Los Angeles MP72 toimi aikanaan adapterin kanssa Y4 XM:ssä niinkuin pitääkin.
Adapterikin (7.607.586.511) olisi tuossa vielä tallessa ja kaupan. Automallikohtaisen sovittimen vaihtamalla sopii muihinkin malleihin/merkkeihin.
http://www.blaupunkt.com/fi/download/CR ... 002_11.pdf
http://www.blaupunkt.com/de/download/Zu ... g_2007.pdf
Soittimenkin myynnistä voidaan toki neuvotella, vaikka se nyt toiseen autoon onkin asennettu.
Valmis sovitin kait tulee rattinappiliittimen ja soittimen väliin. Itse tosiaan rakentelin ratin sisältä sopivaksi ja törkkäsin ihan tavallisilla liitinholkeilla päällystetyt johtimet yksittäin sinne liittimeen. Hyvin kestivät siellä vuosikaudet ilman ongelmia.jpop kirjoitti:Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, mutta ilmeisesti tuohon tarvitaan vielä erillinen sovitin, millä mankan saa (ainakin Xantian tap.) kiinnin autossa oleviini liittimiin. 1Din vehkeethän tuohon Xanttuun normaalisti käyvät - vaikka tilaa voisi olla periaatteessa kait isommallekin soittimelle.
Se koko mankan kehys on sitäpaitsi niin ahdas, ettei ainakaan CDX-MP40 meinannut mahtua ilman aukon hiontaa isommaksi. Jos viitsii soitinasennuksiin yli kympin rahaa sijoittaa, niin sittenhän voi vaikka hommata ihan sen luukullisen kehyksenkin, johon käy 1-din soitin nätisti.
Olisihan se mukava käyttää ratista säätöjä ja pompata vaikka seuraavaan kappaleeseen käsiä ratista irroittamatta.
Minulla on nyt halppismankka johon ei saa ratin nappuloita toimimaan vaikka on bluetootikin.
Toki jos hankkin uuden soittimen niin pitäähän siinä olla kaikki uudet systeemit ja rattinappien pitää toimia.
Löysin tälläisen linkin jossa on rakenneltu Xanttian rattinappi adapteria.
http://ruuma.kapsi.fi/rattiprojekti/" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2,0 2007
Hienoa, tuoltahan se Sonyn resistanssitaulukkokin (tai skema oikeastaan) löytyy. Pääseekös tuossa bägillisessä ratissa mitenkä käsiksi rattitolpasta tuleviin johtoihin/rattinappeihin? Napithan taitavat irrota tuosta paketteina?TRD Turbo kirjoitti:Löysin tälläisen linkin jossa on rakenneltu Xanttian rattinappi adapteria.
Bägittömässä homma on astetta helpompi, kun keskiön pois vetämällä on kaikki näkyvissä. Tuossa bägillisessähän on muutenkin kaikkea outoa, kun torvikin (siis ei se kuski, vaan se autossa kiinteästi oleva pahaa ääntä pitävä laite) - tai siis sen käyttönappi on viety omituiseen paikkaan (ratin keskiöön)
Tuolta löytyy rattinappiadapterit ainakin Sonyn, Kenwoodin ja Pioneerin soittimille: http://www.incarshop.co.uk/acatalog/Cit ... ptors.html. Ja tuolta sitten lisää: http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitt ... xantia.htm. Hintaahan noillekin toki tulee postien kanssa joitain kymppejä.
Noi vaatii toki yhteensopivuutta myös sieltä soittimen päästä, eli esim. Sonysta pitää löytyä se 3.5mm plugi johon alunperin kuuluu se Sonyn oma kake.
Alpinen malleista löytyy tosi hyviä soittimia ja pelaa rattinapit, itsellä tosin Sony kun siihen oli liitin valmiina.
Kunniajäsen
- siruxantia
alpine 9853r toiminnassa ja adapterin hommasin highway audiosta jyväskylästä.
Mun tekemä sätöshän se siinä. Tuon kirjoittamisen jälkeen tuli vielä muokattua softa komentamaan myös Kenwoodia. Siinä, kuten myös Alpinessa, JVC:ssä, Clarionissa ja Blaupuktissa viesti on digitaalista NEC-koodia.TRD Turbo kirjoitti:Löysin tälläisen linkin jossa on rakenneltu Xanttian rattinappi adapteria.
Vilkkuvalosoitinta ei Xantiassa kannata ajon aikana sulkea luukun taakse, koska tällöin Kojelaudassa oleva ilmastoinnin lämpöanturi saa soittimen lämpävaikutuksen takia virheellistä tietoa.
Vieläkö sulla löytyy plaukkariin sovitin. Tarviisin sen xsaraani. Mulla taasen ois joku alpinen sovitin..niko kirjoitti:Jepu, Baluapunktiin saa sovittimia. Mullakin oisi yksi hyllyssä, jos joku sellaisen tahtoo. 2-koppaiseen Xantiaan vaati lisäksi vielä adapterin, jolla liittimet sai nätisti sopimaan. En muista oliko hyllyssä moista myös...laakeri kirjoitti:Blaukkareihinkin adaptereita muistaakseni saa.
Citroen C5 Exclusive 2.0 136 hdi -08 1 vuosi 15000km ajanut
Ex Citroen Xsara 1.8 16v VTS -9 8vuotta 163000km ajanut
Ex Ford sierra 2.0 -91 6 vuotta
http://xsara.tuningboard.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulla on Xantiassa sellainen OIKEA autosoitin, jossa lukee Pioneer. Se toimii Sonyn rattinappula-adapterilla lähes täydellisesti, ainoastaan ohjelmalähteen valitsin (radio > CD > puhelin > USB) ei toimi. Pakko oli laittaa noin, kun Pioneerin oma sovitin on 1-koppaiseen Xantiaan.laakeri kirjoitti:...kaikki oikeat autosoittimet (eli ne missä lukee Sony) toimivat adapterin - joko valmiin tai itse tehdyn kanssa.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Dodii... nyt olisi blaukkariin sopiva adapteri, tosin pienen kaivamisen jälkeen löytyi tieto, että Y4:een...
adapteri on siis mallia 7 607 586 511, piuhojen keskellä pieni musta laatikko jossa 3 dippi-kytkintä, niiden käytöstä ei tietoa?
tuohan tarvitsisi vielä erikseen johtosovittimen 621 142. olisiko jollain tietoa / mahdollista katsoa, mihin pinneihin johtosovitin tuo rattinapeilta tietoa, niin voisi rakentaa itse semmoisen sopimaan Y3 XM:n rattinappeihin?
(tai jos löytyy se sovitinkaapeli, kelpaa sekin, vaikka lainaksi
Noiden kytkimien avulla määritellään minkä mallinen Blaukkari siellä päässä on
mistä saisi tietoa kytkimien asennosta Las Vegas DVD35:een? en blaukkarin sivuilta löytänyt tuommoista tietoa...
luulin, että noilla kytkimillä olisi kerottu adapterille missä ajoneuvossa se on
