Päivän kevennys
kokemjne
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
oisko noista apua
sähköopin perusteita
noin
noin
starttiapua
starttiapua
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja ealab »
Siinähän ne, selvät sähköopin perusteet. :)
Lemon
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja Lemon »
anagrammikone tylsän päivän piristykseksi :D
Lemon
Re: Päivän kevennys
Anagrammikoneen päivän uutinen:
talonne harja
väistyi ja tilalle astui
öisin naulitsi
Mikä? No tietenkin
murteiden potenssi
jaakkovaakko
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Wanha mutta hyvä :roll:
PUTKEN OMINAISUUKSIA
o Putki on valmistettu pitkästä reiästä, joka on ympäröity metalli- tai
muovikuorella.
o Putken on oltava ontto koko matkalta - älä käytä eripituista reikää kuin
kuori on.
o Putken sisähalkaisijan on oltava pienempi kuin ulkohalkaisija, muuten reikä
jää ulkopuolelle.
o Toimitettaessa putken on oltava täytetty ilmalla. Muu sisältö, kuten vesi,
höyry tai bensiini vaihdetaan sinne myöhemmin.
o Putki toimitetaan ilman ruostetta. Ruoste on asennettava putkeen työmaalla.
(Jotkut toimittajat nykyään asentavat putkeen ruosteen jo varastossa, jolloin
säästetään aikaa työmaalla.)
o Yli 153 m:n pituisen putken molempiin päihin on kirjoitettava sanat "pitkä
putki", jotta myyjä tietää, että se on pitkä putki.
o Yli 3,2 km pituiseen putkeen on kirjoitettava sanat "pitkä putki" myös
keskelle, jotta myyjän ei tarvitse kävellä putken päähän asti tarkistaakseen,
onko putki pitkä.
o Halkaisijaltaan yli 15 cm olevaan putkeen on kirjoitettava sanat "suuri
putki", jottei myyjä luule sitä pieneksi.
o Laipallisten putkien laipoissa on oltava pultinreiät. Näiden reikien on
oltava erillään keskellä olevasta pitkästä reiästä.
o Kun tilaat kulmallisen putken, muista kertoa tilauksessa, haluatko oikea-
vai vasenkätisen kulman. Muutoin putki asennetaan työmaalla väärään suuntaan.
o Muista määritellä, haluatko tasaisen maan, ylämäen vai alamäen putkea. Jos
alamäessä käyttää ylämäen putkea, vesi virtaa putkessa väärään suuntaan.
psjääkäri
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Ainakin vanha vitsi, mutta onhan perjantai.
Kyllä se kannattaa selvittää kuka on pomo! Ihmisen elimetkin alkoivat kerran väittelemään kuka on pomo. Aivot sanoi olevansa pomo, koska ne määrää asioista. Vatsakin väitti olevansa, koska se ruokkii elimistön. Samoin sydän jne. Sitten ***** puuttui väittelyyn ja sanoi olevansa pomo. Kaikki ratkesivat nauramaan! ***** suuttui tästä eikä tullut kahteen viikkoon. Aivot jyskyttivät ja niitä särki, sydän hakkasi haljetakseen, vatsa oli sekaisin ja siihen koski jne. Sitten kaikki sanoivat yhteen ääneen, että "antaa paskan olla pomo"! Siitä lähtien on kuka tahansa ***** saanut olla pomo.
xanpoke
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Hiukan putkiin perehtyneenä (nuorempana viikonkin mittaisiin) tuli mieleen eri putkityypit.
Kaikkihan tietävät että on muovi-rauta-lasikuitu-teräs-haponkestävä-puuputkea olemassa.
Mutta mikä on v...n kestävä putki?
Vastaus: Stripparin pystytanko
jaakkovaakko
Re: Päivän kevennys
Korjausideoita.
http://www.autobild.fi/artikkeli/6115/a ... oasi-nain/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobild.fi/artikkeli/11901/ ... utoa-nain/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobild.fi/artikkeli/6153/a ... %93-osa-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobild.fi/artikkeli/6343/a ... %93-osa-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobild.fi/artikkeli/7045/a ... %93-osa-4/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobild.fi/artikkeli/8917/a ... %93-osa-5/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobild.fi/artikkeli/10644/ ... %93-osa-6/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autobild.fi/artikkeli/13960/ ... %93-osa-7/" onclick="window.open(this.href);return false;
_________________
Lemon
Re: Päivän kevennys
Tuossahan oli paljon näppäriä korjausideoita :D . Nyt minäkin tiedän, miten saan Zeksin oven pysymään kiinni talvella.
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja Teuski »
http://www.nettivaraosa.com/renkaat/1290556
"Vanne on BMW:n alkuperäinen jalometalliseosvanne. Metalli on siis peltiä." :D
xanpoke
Re: Päivän kevennys
Selailin Blocket.se tänään. Mieleeni jäi ilmoitus Xantia-98 V6 Exclusive Berline-mallia,
jonka tuoteselosteessa oli lause:" Hål i slutet av avgasröret". Jaakkovaakon Wanha Määritelmä
putken ominaisuuksista sai tuhdisti lisävaloa "lahden takaa".
Lauri
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja Lauri »
"Viimeisin hankinta" vetää näköjään kaltaisiaan puoleensa. Eilen Lahden ABC:llä taukoa pitäessäni oman Picassoni taakse oli pysäköity toinen samanlainen ja vieläpä samanvärinen. Sama toistui tänään Kuopion moottoritiellä. Jostain sujautti eteen jälleen tuollainen samanlainen ja samalla värillä. Xsara Picasso on näköjään laumaeläin :lol: .
buixm
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja buixm »
Oivallinen luonnehdinta työkaluista...
Vasara: Alunperin sotimiseen käytetty ase (astalo), nykyisin niittää mainetta "pyhänä piiskana", jolla paikallisetetaan arvokkaimmat osat lyöntikohdan läheisyydestä.
Mora: Kätevä väline ruuvien vääntämiseen sekä pahvilaatikoiden aukomiseen ja niiden sisällön viiltelyyn. Toimii erinomaisesti esimerkiksi satulan tai ajopuvun pakkausten avaamisessa.
Sähköpora: Käytetään normaalisti popniittien poistamiseen; soveltuu myös asennusreikien poraamiseen jarruputken läheisyydessä, tai tulipeltiin lämmityslaitteen kennon läheisyyteen.
Pihdit (ei Lindströmin): Käytetään pultinkantojen pyöristämiseen ja sähköliittimien murtamiseen.
Rautasaha: Kuuluu katkomiseen tarkoitettujen työkalujen sukuun. Muuntaa inhimmillistä energiaa kieroon ja ennalta-arvaamattomaan liikkeeseen. Mitä enemmän yrität vaikuttaa sahauksen suuntaan, sitä kehnommalta lopputulos näyttää. Rautasahan terällä voi myös ruuvata ruuveja.
Putkitongit: toimii kuten pihdit, mutta isommassa mittakaavassa. Voidaan käyttää myös johtamaan hitsatessa syntyvää hukkalämpöä kämmeniin.
Hitsauspoltin: Tätä käytetään melkein yksinomaan tallissa olevien erilaisten tulenarkojen kohteiden polttamiseen. Kätevä myös sytyttämään voiteluaineet laakeripesästä laakerien irroituksen yhteydessä.
Whitworth-hylsy: Käytössä enimmäkseen vanhoja Brittiautoja kasailevien mobilistien keskuudessa, nyttemmin korvaa 14mm ja 12mm hylsyt joita olet etsinyt viimeisen varttitunnin.
Pylväsporakone: Pystyssä seisova reilunkokoinen laite, jota käytetään tempaisemaan yllättäen oleva rei'itettävä kappale käsistäsi. Tallin poikki viuhahtaessaan ko. kappale töytäisee sinua rinnuksille ja linkoaa mukisi nurin. Mukissa oleva neste roiskuu kuivamassa olevan konepellin, oven, tankin, rungon tms. päälle.
Porakoneen teräsharja: Käytetään pulttien ja muiden pienten osien sinkoamiseen työpöydän alle, tai vaihtoehtoisesti öljypohjaan. Hävittää myös sormenpäihin pitkäaikaisesta kitaransoitosta muodostuneet känsät ja sormenjäljet ennen kuin ehdit sanoa "aut..."
Vastakierretappi: Puikko, joka katkeaa yrittäessäsi poistaa pihdeillä tai putkitongeilla pyöreäksi kaluttua kiinniruostunutta pulttia. Yleensä kymmenen kertaa kovempaa ainetta kuin mikään tunnettu poranterä.
Kahden tonnin (kg) hydraulinen talja: Kätevä peli irroittamatta jääneiden maadoitusten, vaijerien ja bensa- ym. letkujen murtolujuuden testaamiseen moottoria nostettaessa.
Craftsman 1/2 x 16" ruuvari: Roima työkalu joka käsittämättömällä tavalla hukkaa kädensijansa; käytetään yleensä vivuttaessa moottoria tai ensiöketjua paikalleen.
Ominaispainomittari: Oivallinen väline siirtämään rikkihappoa akusta työkalupakkiin sen jälkeen, kun olet todennut akun olevan sippi, kuten jo arvelitkin ennen koko ominaispainomittaus ruljanssia.
Peltisakset: Samaa sukua kuin rautasaha. Käytetään leikkaamaan kappaleita irti peltilevystä. Kappaleet kuitenkin saavat omituisia, niihin kuulumattomia muotoja leikkauksen edetessä. Peltisaksia käytetään myös pihtien ja putkitonkien korvikkeena.
Roikkavalaisin: Mekaanikon solarium. Mainio lähde D-vitamiinille, jota yleensä saamme auringosta, mutta aurinkoahan ei tunnetusti näe yöllä auton alla maatessa. Terveellisiä sivuvaikutuksia, vaikka päällimmäinen tarkoitus on kuluttaa 40W lamppuja samaan tahtiin kuin Sergei kuluttaa ammuksia. Useimmiten pimeänä, joten "valaisin" on sangen harhaanjohtava nimi.
Ruuvitaltta (Philips ristipää): Käytetään normaalisti öljykanisterin tai kaljatölkin kannen rei'ittämiseen, jolloin sisältö roiskuu rinnuksille tai vaihtoehtoisesti kuivumassa olevalle maalipinnalle. Työkalua voidaan käyttää myös nimensä mukaisesti philips-ruuvien kannan pyöristämiseen.
Kompressori: Apuväline joka ottaa käyttövoimansa noin 3000km:n päässä sijaitsevasta hiilivoimalasta ja muuntaa sen paineilmaksi, jolla käytetään Bilteman paineilmaväännintä ruosteisen 60 vuotta sitten kiristetyn pultin irroitukseen. Lopulta työkalu kuitenkin pyöräyttää pultista kulmat pois.
Putken(ei ryyppy)katkaisija: Käytetään esim. katkomaan jarruputki noin 1/2 tuumaa liian lyhyeksi. Lyhyen pinnan omaavat mekaanikot saattavat silputa ko. putken 1/2 tuuman pätkiksi. Työväline toimii tässäkin tapauksessa oivallisesti. Ko. työvälineen puuttuessa saman asian hoitaa mora, peltisakset tai rautasaha.
Cikatti
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Imuroikaa kissanne!
http://s638.photobucket.com/albums/uu10 ... utsaus.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohessa video jossa testaan ystävän luona uutta imuria kissaan.
Teme
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja Teme »
http://www.vauva.fi/keskustelut/alue/2/ ... en_/sivu/1" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemon
Re: Päivän kevennys
Teme kirjoitti:http://www.vauva.fi/keskustelut/alue/2/viestiketju/1586948/voi_eiloysin_miehen_patjan_alta_moottorilehden_/sivu/1
Hahaaa oikein hyvä! Miksi olit vauva-lehden sivuilla... :?
2cvkimmo
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
"Oo ilonen et sun mies lukee vaan Moottoria. Mun pervo on Mobilistin kestotilaaja! " :lol:
Lemon
Re: Päivän kevennys
Sun pervo mies on Mobilistin kestotilaaja...???
Olenko ymmärtänyt jotain ihan väärin...?
No joka tapauksessa mulle kuitenkin tulee sekä Moottori että Mobilisti 8-)
jptcool
Re: Päivän kevennys
Viesti Kirjoittaja jptcool »
No joka tapauksessa mulle kuitenkin tulee sekä Moottori että Mobilisti 8-)[/quote]
Siis oikee tuplapervo.
Re: Päivän kevennys
Samaa mäkin naureskelin :)
Mulle tulee vaan Moottori ja Klassikot, mutta mielessä on ollut vaihto Mobilistin leiriin :)
kokemjne
Re: Päivän kevennys
;) tunnettuahan on ,että ns.naispuoliset keksivät asioita hieman nopeemmin kuin koltiaiset , joten
noihan se on.jpg (16.49 KiB) Katsottu 27720 kertaa
2cvkimmo
Re: Päivän kevennys
Lemon kirjoitti: Sun pervo mies on Mobilistin kestotilaaja...??? Olenko ymmärtänyt jotain ihan väärin...?
Selvästi.
"Lainausmerkkejä käytetään seuraavasti:
- Osoitetaan jokin ilmaus tai tekstin osa suoraksi lainaukseksi."
kokemjne
Re: Päivän kevennys
salolaisille sun muille tiedoksi
noin se on nykyään
noin se on nykyään
kokemjne
Re: Päivän kevennys
päivittelyjä koneelle
päivitellään
päivitellään
Re: Päivän kevennys
Kaikkea on nähty mutta tää on kyllä paras pitkään aikaan:
"uusittu mm. akku, pakoputki, jousituksen ilmapallot, huollettu säännöllisesti.
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/4670934
:lol:
