xantian käynti ongelma
jardee
Viesti Kirjoittaja jardee »
propleema. xantia ei pysy kylmänä käynnissä minuuttia pitenpää ja sitkun sammuu saa ihan tosissaan startata et lähtee käymään. pysyy käynnissä kun saa lämmöt yli 75:n. mittaristossa palaa toisinaan vedeneroittimen valo. onko kellään ollu samanlaista ongelmaa.? xantia 1.9td vuosimallia 96
Kaapelimies
Re: xantian käynti ongelma
Koskas se dieselsuodatin on vaihdettu?
jardee
vaihdoin uuden suodattimen mut ei ollu mittään merkitystä.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Eihän siellä mitään ilmavaivoja ole?
jardee
jep ilmavaivojahan sielt sit löyty.. suodatinkoppa vuoti.. taas toimii. :D
