C5:n ajovalon lasin vaihto.
arviolavi
Viesti Kirjoittaja arviolavi »
Onko C5 (vuosimalli -03) ajovalon lasin (muovin) vaihto hankala toimenpide? Kyseessä on xenon umpio, eli uusi on kohtuullisen kallis vempele. Olen kuullut, että niitä olisi vaihdeltu. Jos jollain on kokemusta, niin opastakaa ihmeessä.
catmatti
Re: C5:n ajovalon lasin vaihto.
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Käytetty valaisin Ruotsista 1500 kr, ei irtonaisia muovi-lasia myydä, uusi 8200 kr !!!
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
catmatti kirjoitti:Käytetty valaisin Ruotsista 1500 kr, ei irtonaisia muovi-lasia myydä, uusi 8200 kr !!!
Samaa veikkaan. Käytettyjä saa toki Suomestakin ja uuden hinta merkkiliikkeessä on noin 735 e, sis polttimot.
Jos lasi ei ole kappaleina niin kevyt hionta ja kiillotus voi riittää, valmiita settejäkin olen varaosaliikkeissä nähnyt.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ja jos on apukuskin puoleinen, niin minulta saapi satasella käytetyn toimivan ksenonin (ei ihan priiman, korjailtu ja liimailtu kiinnikkeitä ja taustoja sekä lasi koppaan kiinni, eli lasia ei minulta saa irti)
Jos muissa on sama lasi(=muovi) niin sellaisilla nipsuilla se on kiinni, voi kai olla irroitettavakin
