XM Mittarivalo pimeenä...
Millesime-91
Viesti Kirjoittaja Millesime-91 »
Mistä kannattaa aloittaa etsimään kiinnitysruuveja, kun tarkoitus olisi vaihtaa pimentyneitä polttimoita lämpötilasäätimien -ja näytön taustavaloihin ?? Kyseessä siis v 1999 XM, jossa ns digitaalinen lämpötila-astenäyttö, ei siis niitä kierrettäviä säätimiä. Lähteekö tämä ns säädin-painike-valikko-paneeli irti yhtenä kappaleena, kuten näyttäisi ??
xmfani
Re: XM Mittarivalo pimeenä...
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Laitas postia,tai osoite niin niin laitan kuvia.
jarmo.cederlund@luukku.com
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
http://alain.mionnet.pagesperso-orange.fr/xmdisp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä on purkuohjeita ranskaksi. Säädinpaneeli lähtee kyllä irti sillä se on muistaakseni klipseilä kiinni, mutta kojelauta ei välttämättä ole enää sen vääntämisen jälkeen siisti. Itse purkaisin tuon kojelaudan alaosan irti niinkuin tuossa on purettu, se ei ole hirveän iso homma vaikka siltä vaikuttaa.
Polttimot säätimien takana taasen ovat kiinteäkantaisia 1,2W polttimoita joita saa vain marmoritiskiltä. Sinne kuitenkin käy myös Bilteman tuotenumerolla 35-15342 olevat polttimot.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
