XANTUN Keskuslukitus asiaa
Topolino
Viesti Kirjoittaja Topolino »
Moikka
Eli -95 Xanttu ostettu, ongelma on seuraava... ei ole yhtään kaukosäädintä keskuslukkoon...
joka kyllä pelittää, kun kääntää ovenlukosta avaimella, tosin kylläkin vain pelkääjän ovesta.
Siellä katossa olevan luukun takana on kyllä kaukosäädön yksikkö tallella.
Ostanko kylmästi RF-ohjaimen ja luotan että piuhat on kunnossa vai onko jotain
konstia millä voisi testata että kaikki toimii... jotkut johdot yhteen tai jotain muuta maagista..
Mikki
kokemjne
Re: XANTUN Keskuslukitus asiaa
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
höpö höpö . tilaa Jatekilta radio-ohjain . nelisen kymppiä maksaa . ja 15 min . töitä. sullon toimiva radio-ohjaus. väsäsin tommosen beksiin jossa oli alunperin sen infra mutta palikka ei tullu kulkimen mukana. toisaalta olisin heittäny mäkeen koko infran.
palikka ja piuhat mahtuu mukavasti kattoverhouksen taakse piiloon kun tunkee se siitä aukosta missä se infravastaanotin on. siellä on kaikki piuhatkin valmiina. ainoa joka kannattaa kiinnittää koriin , on se ohjaimen madoitus ja sillekkin on valmis rauta siellä katossa. jos haluat leikkiä vielä vilkkujen kanssa , niin sitten joudut vetämään pari piuhaa vas. Apilarin kautta vilkkuviikselle.
helppo homma ja toimii.
villej
Viesti Kirjoittaja villej »
kokemjne kirjoitti:höpö höpö . tilaa Jatekilta radio-ohjain . nelisen kymppiä maksaa . ja 15 min . töitä. sullon toimiva radio-ohjaus. väsäsin tommosen beksiin jossa oli alunperin sen infra mutta palikka ei tullu kulkimen mukana. toisaalta olisin heittäny mäkeen koko infran.
Sanoisin tähän että osta halvemmalla ebaysta. vaimolle ostin setin alle 13 euroa ja hienosti toimii.
tässä yksi esimerkki
http://www.ebay.ie/itm/Car-Remote-Centr ... 787wt_1185" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukituksen toimivuutta voi testata sillä että maadottaa lukituksen ja avauksen piuhoja.
katossa ir-boxille menevät johdot menee näin
sininen +12v
sininen lukitus (maadotustesti tähän)
sininen avaus (maadotustesti tähän)
oranssi
harmaa Maadotus
Topolino
villej kirjoitti:
sininen +12v
oranssi
harmaa Maadotus
no nyt se boksi tuli "Kiinasta" tai mistä lienee... kotiin asti alle 14 euroa....
mutta.... koitan laittaa tähän nyt kuvan näkee ken näkee...
miten noi yhdistetään toisiinsa....
silloin kun tilasin suomesta niin mukaan tuli kytky ohje.. nyt kun teen ton mukana tulleen
ohjeen mukaan (eiks Xantussa ole se negatiivinen kytkentä juttu?) niin ei pelitä....
napsuu kyllä mutta ei toimi ei... avaimenperät vaan vilkkuu...
koittakaa nyt ihmetellä... kohta lakkaa toinenkin oven lukko toimimasta...
liitin kaaviot
liitin kaaviot
