BX 19GTi 16V projektia
Talleissa tapahtuu
Akaile
Re: BX 19GTi 16V projektia
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Kuparinikkeliä (=sukellusvene-tavaraa) vai messinkiä?
Sitikkapuoskari
Akaile kirjoitti:Kuparinikkeliä (=sukellusvene-tavaraa) vai messinkiä?
Kuparinikkeliä.
Akaile
Ok, varsin asiallista tavaraa, olispa kaikissa jo tehtaalta lähtiessä :lol:
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Omulla oli jostain jäänyt mieleen että oli messinkiä :P
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:D storckin joukolla oon nähny tuommosen putki " koneen " ..tekee hyvää jälkee.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Akaile kirjoitti:Ok, varsin asiallista tavaraa, olispa kaikissa jo tehtaalta lähtiessä :lol:
Eikö tuo kuparinikkeli ole ihan tavallista jarruputkimateriaalia? :D Näin maallikkona ajateltuna Sitikan käyttämä teräsputki on jotenkin järkijättöistä, mutta kai siihenkin joku syynsä on. Liekö vain halvempaa?
Ps. Motonetin myymät putket (ainakin BX:n) ovat juuri tuota kyseistä CuNi-putkea.
Jeth
Tänään puoskari laitteli etupään hydrauliikka putkia paikoilleen kun minä keskityin takaoven varustamiseen/vaimentamiseen.
Sopivasti puolikas Dynamat DoorKit piisasi oven ulkopellin vaimennukseen sekä sisäpellin reikien tukkimiseen :) Lopputuloksen sai kruunata ovipaffin kiinnilaitolla, kun ei tuonne oven alle ole enää asiaa.
Sähköhommatkin näyttäis onnistuneen kun ainakin tuon oven sähkölasi pelas katkaisijasta :P
Akaile
Tulsku kirjoitti:
Sanotaanko näin, että maailmassa olisi aika monta kulkevaa sitikkaa enemmän, jos putket ei ois poksahdellut korroosion vuoksi.
Posambique
Viesti Kirjoittaja Posambique »
Tämä on kyllä todella hieno projekti!
Täällä kuola valuen seurataan. Oma projekti on "hieman" vaatimattomampi...
(Vaikka en jostain syystä noista Sportin tuplaetuvaloumpioista pidäkään - älkää ampuko minua)
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Jeth
Haa entinen käyttis vaihdettu!
Tilalle tuli Xantia 2.0 16v VSX 155hp koneella, ilmastoinilla ja vaaleilla nahkoilla !
BX on edennyt taas vähäsen, moottoria on kasailtu kun viimeinkin saatiin osat siihen, ovet laitoin kiinni ja oikean etulokasuojan, eipä juuri muuta..
Jeth
Tälläistä tänään:
Sitikkapuoskari
Tuohon jakopäähän liittyen olisko kellään nokan tappeja lainaan ettei tarvitse tehdä. Kierre M7 ja nokkapyörän reikä n. 8mm.
GSAX3
Viesti Kirjoittaja GSAX3 »
Olikos ew-koneen ajoitustapit 8-6mm?? Pitäny itekin varmistaa, mutta aika harvoin noita bx:iä enään joutuu laitteleen, niin on unohtunut. :) Helposti tommoset kyllä pultistakin ohentaa.
Monikan kuski
Viesti Kirjoittaja Monikan kuski »
Noista M7 pulteista. Ainakin pari vuotta sitten Ilmajoen Nesteellä oli M7 pultteja myynnissä. Tämänhetkistä tietoa ei ole. Auttaisiko tuo tähän asiaan mitään? Mutta tuo 8mm reikä ei taida täyttyä kylläkään M7 pultilla, ellei laita ohuesta pellistä lisää paksuutta. Saisi oikein luvan edestä ryypätä yhden oluttölkillisen...
Vai onko nuo aivan jotkut omanlaisensa tapit?
Sitikkapuoskari
EW-työkalulaukun pultit ei käy. M7 pultteja meillä on vaikka myydä mutta pitäisi olla M7 kierre ja siitä paksunnos 8 mm.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Tuollanen setti löytyis itseltä, tuota saa lainaan jos tarvis.
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=307&item=1690" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkistähän tuon saa kyllä tilattuakin jos haluaa ;)
Jeth
Pitää tehdä tommoinen melkein ite, ei voi jäädä projekti tollasten palikoiden takia seisomaan :D
Sitikkapuoskari
Hyvä tietää Ralle, tutkitaan huomenna lisää- ettei vaan löydy omasta pakista jostain :D
GSAX3
Vaan eipä näy noissakaan kierrettä..? Tarviiko välttämättä, jos on muuten jämpti? Ite oon ainakin onnistunut itse tehdyillä :roll:
Sitikkapuoskari
Kannessa on M7 kierre mutta pultit jättää lähes puoli hammasta per nokka notta ei mee jako tasan.
GSAX3
Joo, ilman muuta nokkapyörälläkään ei saa olla välystä tapissa. Mut jos 8mm pultista ohentaa pään jämptiks kannen reikeliin!
Sitikkapuoskari
Kylläkyllä. Mutta jos jollakin olisi jämptit pultit valmiina-siitä oli kyse.
Jeth
Pelottavaa edistymistä..
jarruventtiili
Viesti Kirjoittaja jarruventtiili »
Posambique kirjoitti: (Vaikka en jostain syystä noista Sportin tuplaetuvaloumpioista pidäkään - älkää ampuko minua)
Sportin? Nelivalot eivät ole olleet BX Sportin vakiovaruste.
Hieno projekti muuten!
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Jeth kirjoitti:Tälläistä tänään:
Se on jakopääkin niin helppo kasata tuossa pukin nokassa. :)
