Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta?
jiipee62
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
Sain hommattua tuon vetokoukun täältä myyntipalstalta, siihen oli kiinnitetty tuo -96 Xantia. Nopeusmittari ei toimi, lakannut kytkinrempassa. Liitin on kiinni. Ebaystä löytyy noita antureita, olisiko http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-Citro ... 41630b7021 mahdollisesti sopiva? Tai mikä tuon -96 2.0 16V:n anturin varaosanumero lie? Kiitos ja kumarrus mahdollisesta avusta.
Jyrki
Citikka taas sitten 2001
Jyrki
ealab
Re: Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta?
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tuskin anturi rikki. Pikemmin vetoakselilla oleva muoviratas. Se kun hajoaa toosaa irrotettaessa/takaisinlaittaessa, jos oikeanpuoleista vetaria ei ole irrotettu, poistettu, tai ehkä vain anturin koppaa, jossa myös vetarin akselitiiviste, toosasta.
jiipee62
Ookkoo, ratasta löytynee vain vehon tiskiltä, tai käytettynä? Rikkoutuuko se ratas joka on anturille tuleva vai se toinen joka pyörittää tuota anturilla olevaa? Voiskohan tuon vielä vaikeammin muotoilla :roll: ...
Jyrki
ealab
Anturin voisi irrottaa, kiinni yhdellä korvakkeella. Pääsee näkemään sen kunnon ja myös risa vetarin rattas taitaa näkyä.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Motonetista löytyy samaa anturia 9,90€ http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/243803/0" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2,0 2007
peltipolvi
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Mitäs kautta tuohon anturiin parhaiten pääsee käsiksi?
Volvot V70/V50
