Bx:n varoitusvalot
maijamäki
Bx:n varoitusvalot
Viesti Kirjoittaja maijamäki »
Bx 16. Trs-89. Varoitusvalot alkoivat vilkutella viikko sitten ja nyt palavat
melkein koko ajan. Välillä sammuvat hetkeksi mutta kohta loistaa taas.
Vaihdoin akkutelineestä moottoriin menevän leveän maajohdon kun, oli melkein poikki.
Mitkä ne muut kriittiset kohdat tuossa on. Akun alla olevat liittimet olen avannut ja putsannut.
Huomenna katsastus, ei taida katsastaja tykätä valoshowsta.
avbx
Re: Bx:n varoitusvalot
Viesti Kirjoittaja avbx »
Vaihda öljynpaineanturi. Sen avulla varoitusvalot syttyvät, kun laittaa virrat päälle. Joten jos siinä on vikaa vilkkuu lähes koko setti. Joko anturi rikki tai sen piuha hankaa jossain maihin.
maijamäki
Kiitos avbx! Tuota kokeillaan huomenna.
black_van
tai simppelimpi juttu,lisää lhm.ää
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
maijamäki kirjoitti:Huomenna katsastus, ei taida katsastaja tykätä valoshowsta.
Bexissä ei taida juuri olla sellaisia varotusvaloja, joista katsuri liiemmin välittäisi. (Airbag, ABS, CE).
avbx
Jos hydrauliikan paine ja stop vilkkuu kun kurvaat oikealle, niin sitten lisää lhm:ää pyttyyn. Hydenesteen vähyys ei sytytä koko valoshowta. Moottorin öljythän oletkin varmaan tarkastanut, voi se öljynpaine ihan oikeastikin kadota kun pumppu hörppää tyhjää. Sekin alkaa vilkuttelulla oikealle kurvatessa. Vaikkei valoissa olekaan katsastustapahtumaa estäviä valoja, ei valoshow ainakaan paranna ensivaikutelmaa.
maijamäki
Kyllä nuo kaikki on huomioitu. Kyllä siellä joku oikea vika on.
fiatuno10
Viesti Kirjoittaja fiatuno10 »
mo!oisko laturi menossa,xm oireili samaan tyyliin :?:
maijamäki
Vanha aihe tuli esiin. Öljynpaineanturin vaihdolla pääsin valoshowsta eroon.
Olisi pitänyt infota patonkia silloin kun asia oli ajankohtainen.
ihmekiitäjä 4
Viesti Kirjoittaja ihmekiitäjä 4 »
maijamäki kirjoitti:Vanha aihe tuli esiin. Öljynpaineanturin vaihdolla pääsin valoshowsta eroon.
Kiitos tiedosta, tällaista "hiljaista" tietoa juuri tarvitaan vanhojen kulkineiden kanssa...
