Bx:n varoitusvalot
Bx:n varoitusvalot
Bx 16. Trs-89. Varoitusvalot alkoivat vilkutella viikko sitten ja nyt palavat
melkein koko ajan. Välillä sammuvat hetkeksi mutta kohta loistaa taas.
Vaihdoin akkutelineestä moottoriin menevän leveän maajohdon kun, oli melkein poikki.
Mitkä ne muut kriittiset kohdat tuossa on. Akun alla olevat liittimet olen avannut ja putsannut.
Huomenna katsastus, ei taida katsastaja tykätä valoshowsta.
Re: Bx:n varoitusvalot
Vaihda öljynpaineanturi. Sen avulla varoitusvalot syttyvät, kun laittaa virrat päälle. Joten jos siinä on vikaa vilkkuu lähes koko setti. Joko anturi rikki tai sen piuha hankaa jossain maihin.
Kiitos avbx! Tuota kokeillaan huomenna.
Bexissä ei taida juuri olla sellaisia varotusvaloja, joista katsuri liiemmin välittäisi. (Airbag, ABS, CE).maijamäki kirjoitti:Huomenna katsastus, ei taida katsastaja tykätä valoshowsta.
Jos hydrauliikan paine ja stop vilkkuu kun kurvaat oikealle, niin sitten lisää lhm:ää pyttyyn. Hydenesteen vähyys ei sytytä koko valoshowta. Moottorin öljythän oletkin varmaan tarkastanut, voi se öljynpaine ihan oikeastikin kadota kun pumppu hörppää tyhjää. Sekin alkaa vilkuttelulla oikealle kurvatessa. Vaikkei valoissa olekaan katsastustapahtumaa estäviä valoja, ei valoshow ainakaan paranna ensivaikutelmaa.
Kyllä nuo kaikki on huomioitu. Kyllä siellä joku oikea vika on.
mo!oisko laturi menossa,xm oireili samaan tyyliin
Vanha aihe tuli esiin. Öljynpaineanturin vaihdolla pääsin valoshowsta eroon.
Olisi pitänyt infota patonkia silloin kun asia oli ajankohtainen.
ihmekiitäjä 4
Kiitos tiedosta, tällaista "hiljaista" tietoa juuri tarvitaan vanhojen kulkineiden kanssa...maijamäki kirjoitti:Vanha aihe tuli esiin. Öljynpaineanturin vaihdolla pääsin valoshowsta eroon.
