Viimeisin hankinta
Re: Viimeisin hankinta
Acer Aspire 5741G. Ainakin speksejä kun katsoo niin pitäisi olla asiallinen peli?
- Palloidiootti
Aika rohkea valinta. Kerrothan jos se toimii koko takuuajan?black_van kirjoitti:Acer Aspire 5741G. Ainakin speksejä kun katsoo niin pitäisi olla asiallinen peli?
- sahtivaari
Asfaltinmurskaajat Misukat.
Niin talvikummit piikeillä.
No jaa.Palloidiootti kirjoitti:Aika rohkea valinta. Kerrothan jos se toimii koko takuuajan?black_van kirjoitti:Acer Aspire 5741G. Ainakin speksejä kun katsoo niin pitäisi olla asiallinen peli?
Mulla ei ole tullut vastaan vielä yhtäkään Acer:iä joka olisi takuu-aikana hajonnut, ja niitä on muutamia sekä kotona että duunissa tullut käytettyä, milloin missäkin olosuhteissa (kun ne ovat niin halpoja, ettei niitä kuulemma tarvitse niiin kamalasti varoa....).
Sitävastoin muutamia Fujitsuja, Lenovoja sekä Toshiboja on jouduttu palauttamaan takuukorjauksiin, jokusia yksilöita kolmekin kertaa, mutta nämähän ovatkin ns. "laatukannettavia"
Ei täälläkään nämä 3 käytössä olevaa acer läppäriä ole hajonnut vieläkään, vanhin jo yli 5 vuotta.
Eli tosi huonoa läppäri laatua acer tekee.
Autotallissa on muutama muu merkkinen(hp ja fuji...) läppäri purettuna osiksi kun ei kannata korjata.
Lähituttavapiirin kokemusten mukaan ei voi kun suositella acerin (läppäri) ostoa.
Tuosta acerin pöytäkoneesta on kerran mennyt virtalaitteen sulake ja muistikampa takuun aikana, takuuhuollon kesto 2+vk. joten en voi suositella pöytäkoneen ostoa.
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Pari vuotta sitten tuli ostettua matkustelua varten Acerin 4810T läppäri 14" näytöllä. On kätevän kokoinen kuljetella, kevyt, löytyy kuitenkin dvd-asema, akun kesto 5-6t. Hyvin toiminut, ainoastaan dvd-aseman ajurit hukannut pari kertaa. Ainut juttu, mistä moitin tuota läppäriä ja Acerin muitakin tuotteita, on näppäimien pienet välit. Nakkisormilla tulee virhelyöntiä turhan usein.
Siksi viimeinen läppärihankinta oli HP dv6-6104, jossa näppäinten välit ovat sentään kohtuulliset. Takuu tosin vain 1v. kun Acerissa on 2v.
Fujitsu-Siemens oli paha pettymys.
Takuuaikana vaihdettiin emolevy kerran ja heti takuun päättymisen jälkeen emo hajosi uudestaan.
Korjaaminen ei ollut kannattavaa, onneksi vakuutuksesta sai edes pienen korvauksen.
Nyt on vanha IBM pöydällä ja repussa tarvittaessa HP:n Mini 1000.
Acer tuntuu olevan myös patongin ulkopuolella varsin luotettu konemerkki,tietotekniikan parissa olevat ihmiset ovat suositelleet,joten uskalsi ostaa sellaisen. Ja tietty kun ei sorru ihan halpismalleihin,vaan ottaa vähän kalliimman jossa enemmän ominaisuuksia niin luultavasti toimii.
Kestävyys riippuu aina käyttötarkoituksesta. Peruspalikat noissa on melkein aina samat. Emolevyjäkin on käytetty valmistajien välillä ristiin. Se, mikä ero on halvempien ja kalliimpien merkkien välillä on yleensä rungon rakenne. Acereissa ja HP:ssa on yleensä runko kokonaan muovia, ilman metallivahvistuksia. Kestävät varmasti, jos ovat pääasiassa pöytäkäytössä tai jossain muualla missä ei tarvitse kestää vääntöä. Vääntö on pahaksi kuumien komponenttien juotoksille. Fujitsuissa ja IBM:ssä yms taas on yleensä metallivahvisteinen runko, tai ihan kokonaan metallia. Painaa hiukan enemmän, mutta huomattavasti jäykempi ja tukevampi. Hyvä esimerkiksi jos käyttää paljon sylissä tai epätasaisilla alustoilla jne (esim automatkalla).
Jos uutta läppäriä ostaa, kannattaa hommata sellainen jossa on erillinen näytönohjain. Näyttiksistä revitään nykyään läppäreiden kanssa turhan paljon tehoa irti suhteessa jäähdytyskykyyn ja ne palavat herkästi. Integroitujen ongelmana on se, ettei niitä voi vaihtaa järkevästi kotikonstein. Vaihto on siis sama asia kuin emolevyn vaihto. Ei-integroidun vaihtaminen on yleensä noin puolen tunnin homma ja jos tilaa näytönohjaimen suoraan tehtaalta (Kiinasta) niin ne maksavatkin melko vähän.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
- Palloidiootti
Ajat toki muuttuvat, ehkä uudet mallit ovat parempia, ja kyse on kuitenkin aina todennäköisyyksistä, kuten Aake totesi heikkokin runko pysyy varmasti toimistokäytössä kasassa. Kuitenkin kannattaa muistaa, että paperilla paremmat ominaisuudet ja laatu eivät välttämättä kulje käsi kädessä, harvempi kuluttajakannettava myydään kestävyydellä.black_van kirjoitti:Acer tuntuu olevan myös patongin ulkopuolella varsin luotettu konemerkki,tietotekniikan parissa olevat ihmiset ovat suositelleet,joten uskalsi ostaa sellaisen. Ja tietty kun ei sorru ihan halpismalleihin,vaan ottaa vähän kalliimman jossa enemmän ominaisuuksia niin luultavasti toimii.
Voi se laadukkaampikin kone hajota, joten siltä kantilta se halvin eli Acer ei ole hullumpi valinta, ongelmien sattuessa kohdalle ei harmita yhtä paljon.
Koppahattu ja kenttälapio, varustelekasta.
Acerin 2 v takuu on aika uusi asia, hävisi monelle kilpailijalleen mm. Asus, Samsung jne.. juuri tuossa asiassa. Ei siis enää.
Meille ei tule enää koskaan AceriaPalloidiootti kirjoitti:Aika rohkea valinta. Kerrothan jos se toimii koko takuuajan?black_van kirjoitti:Acer Aspire 5741G. Ainakin speksejä kun katsoo niin pitäisi olla asiallinen peli?
Meillä ainakin on Acerin karvalakkimalli pelannut ihan hyvin kolmisen vuotta, mitä nyt akku on kyykähtänyt.
Minulla on käytössä vuoden 2004 alussa ostettu Fujitsu Amilo (ja perässä jokin neljänumeroinen luku). Oli silloin aikanaan tehokas peli ja maksoi muistaakseni 1400€. Akku siitä meni pilalle muutamassa vuodessa. Nyt on ilmeisesti BIOS:in patteri loppunut kun kello ei enää pysy ajassa. CD-asemasta hävisi poltto-ominaisuus jokin vuosi sitten ja nyt vuoden sisään myös lukuominaisuus on tippunut pois kelkasta. Lisäksi kone on muuttunut tuskastuttavan hitaaksi käyttää (on ollut sitä jo 3-4 vuotta). Ilmeisesti kahdeksan vuoden aikaiset Windowsin päivitykset ovat vieneet parhaat mehut. Kai tuosta pitää sitten luopua kun näyttö sammuu tai näppäinkomennot eivät enää perille mene.
Vaan mikä seuraajaksi? Mikä kestäisi seuraavat kahdeksan vuotta? Applet ei varmaankaan? Yrityskäyttöön tehdyissä koneissa ainakin akut ovat olleet pidempi-ikäisiä. Samoin kuoret ovat lujempaa tekoa ja tuulettimet hiljaisempia. Työhön tehtyjä siis.
Meillä on kestänyt IBM X20 sen kymmenkunta vuotta ja pelittää yhä. Rinnalle hommattiin Thinkpad x200 -sarjan kone käytettynä viime syksynä ja tyytyväisiä on oltu. Kolmen vuoden takuun loputtua alko herjaamaan akun kuntoa, kestää vielä kuitenkin pari tuntia. Totuttu tuohon läppärin kokoiseen läppäriin eikä niihin isoihin sylinlämmittimiin mitä edullisesti marketeista myydään.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
B11 Normale - 1955
- Putkimies22
ex oli nokiall atöissä ja siellä oltiin korkeammasta hinnasta huolimatta päädytty ibm:n läppäreihin. Ne oli pitkässä juoksussa halvimmat. Firmassa sen verran massaa takana ettei voi turvautua tilastoihin mutun sijaan. Mutta tieto ei ole enää tuoretta, IBMnkin muuttunut Lenovoksi matkan aikana.
Itsellä talossa nyt kaksi IBMää ja yksi Lenovo. Vanhin on vuodelta -92 ja sekin toimii
4MB Rammia ja 20Mb kovalevy
Canon LBP5100 väri laser, myynnistä poistuva malli. Sai halvalla
Aceria aina haukutaan, mulla on ainakin toiminut hyvin Acer Aspire jotain, viitisen vuotta vanha kone 12" näytöllä. Taustavalon invertteri hajosi kerran, korvasin sen vähän erilaisella ja hienosti toimii.
LG on myös yleisen mielipiteen mukaan täyttä kuraa. Mulla on lähes kaikki kodin viihde-elektroniikka LG:tä eikä ole koskaan ollut ongelmia.
Juu, IBM ThinkPadejä oli Nokialla silloinkin kun mä olin siellä hommissa. Pöytäkoneina oli Compaqit, ja näyttöinä Nokiat... eli hetki on tuostakin aikaa kulunut
Nykyinen työnantaja suosii HP:n läppäreitä sieltä halvimmasta päästä. Heppoisen tuntuisia laitteita, mutta yllättävän vähän niitä on vaihtoon mennyt. Itselläni on HP Mini 5101, joka on kertaluokkaa tukevampi kuin nuo saman hintaluokan "täysikokoiset" läppärit. Ikää laitteella on kaksi ja puoli vuotta, ja akku alkaa olla finaalissa, virtaa riittää enää vajaaksi tunniksi.
Tästä päästäänkin näppärällä aasinsillalla viimeisimpään hankintaan: uusi akku lähti juuri tilaukseen
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
sitikan vanki
Miittimajoitteeksi perheteltta JSP-10 + kamina. Satsasin isompaan, kun kerta on kuljetuskapasiteettia. Näillä lähetään ICCCR:ään. Tilasin tänään lauttaliput Tanska-UK-Tanska. Mennään koko sakki autolla ja perhe lentää Ryanairilla takasin. Ite ajan ambulanssilla kotiin.
- Liitteet
- matkamökki
- imagesCAOS3Q3B.jpg (4.7 KiB) Katsottu 15566 kertaa
Tulostimen ostin ja nyt tuskailen kun pitäs saada asennettua, hävitin jo Cd asemankin. Otan illalla kunnon kännnin
- Putkimies22
Palasin Lidlistä ruokaostoksilta niin femman takapenkiltä löytyi miesten silmälasit, toinen sanka teipillä korjattuna
Auto ei ollut lukossa kun eihän noita kukaan uskalla pölliä.. En tiedä tuliko silloin sinne mutten nyt keksi muutakaan. Hankin siis silmälasit
Hauskaa asiassa on se että olen oikeasti hankkimassa uusia silmälaseja. Kävin eilen mm muutamalla optikolla. Hintahaarukka aika laaja, Instrun 679€ ja Specsaversin 394€ (monitehot + aurinkolasit samoilla vahvuuksilla).
Verenpainelääkitys
- peltipolvi
Navigaattori. Hyvin peruskapine, Garmin nüvi 30. Raplailin
sitä tässä illan kuhmeessa, mutta pitää malttaa huomiseen: tyttö ilmestyi ykskaks oviaukkoon yöpaitasillaan nalle kainalossa silmiä hieroen utelemaan, mikä piipittää, niin ettei saa nukuttua...
Volvot V70/V50
