Xantia -98, kuskin oven sähköt?
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
On tuon td Xantun kuskin oven ikkunansäätimet mykkinä. Eli kuskin ja repsikan ikkuna ei toimi. Haitarikumin pakotin auki ja sieltähän löytyi kolme paksua pinkkiä johtoa täysin poikki. Neljäs saman värinen löytyy, mut se on ehjä. Ongelma on se miten tiedän mikä johdon pää kuuluu mihinkin noista kolmesta identtisestä piuhasta? Kuskin ovessa olevaan alempaan (repsikan) kytkimeen tulee 3 pinkkiä johtoa. Sitä yhtä en nähnyt. Meneeköhän peiliin. Mitä nois kolmessa johdossa kulkee?
kokemjne
Re: Xantia -98, kuskin oven sähköt?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
nyt kun sitikka on pösö sähköjensä kanssa , niin etippäs niistä piuhoista joitakin epämääräisen näköisiä merkintöjä....esim. numeroita , ja liitä saman numeroiset toisiinsa. .....eiköhän se korjaantune.
Kami
Juu etsisin, mut vain yhdessä näkyy tuossa haitarikumin kohdalla yksi merkintä. Sama merkintä on ikkunan kytkimen kahdessa pinkissä piuhassa... Mitään muuta ei tuolla näkyvällä pätkällä näy. Pitää kai avata tuo auton sisäverhous ja oven kaapeliniput... Jos löytäis jotain.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Oven johtonippu pitenee korin puolelta lypsämällä.
DSC04577 (300x400).jpg (51.1 KiB) Katsottu 5575 kertaa
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
mulla on kans nätti -96 mallin xanttia talles...
siittä jäi kans syksyllä klasi puoleenväliin...
mahtooks johto katketa???
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ihan vaan kokeilemalla löytyy oikeat..
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jos uusii kokonaan johdinnipun ja vetää uudet kerralle, nippu kierteellä, kuten on taipuisissa johdoissa. Näin kestää taivuttelua. Vaan alkuperäisten johtimien arvonta, jos johdinmerkintöjä ei tahdo löytyä?. Nyt on jo suunnitelmissa laittaa uudet johtimet uretaanieristeisestä robottikaapelista, sellaisenaan, johtovaippa vaan pois, varsinkin jos vaippoineen ei mahdu (HD25 x 0,75 PUR, 14,8mm, -40...+80ast.C). Kutistemuoviakin on jatkosten eristyksiin. Taitaa tulla urakka. Jo siitä, että saisi koko nipun vetäistä haitarin läpi.
Kami
Juu, haaveena olis vetaa piuhat uusiksi kaikki, mutta kayttista tarvitaan liikenteessa...
Katotaan nyt miten noi omat kolvaukset kestaa...
Ei tuota ikkunaa muuten auki tarttis, mutta toissa pitaa parkkihalliin mennessa ja poistuessa vilauttaa kuskin puolelta "avainta" lukijalle... ja tietty tulee joskus asioitua drive in:ssa.
Nyt on noille kolmelle katkenneelle tehty jatkikset, mut kun olis aikaa liittaa ne ne oven puolen paihin...
Siina kun saattaa menna tovi arvaillessa mita tapahtuu mistakin :-D.
Tarttee tsekkailla missa kulkee jannite ja milloin.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Niissä posunväisissä johtimissa on aivan selkokielinen numerointi. Jatka vaan aivan reilun mittaisilla piuhoilla (vetolankana haitarikumin lävitse voi käyttää ohutta rautalankaa) Abikojatkot voi sijoittaa siten molemmin puolin saranaa reilujen löysien kanssa. Nyt vaan kaivattaisiin kokemusta jatkojohtimien tyypillä, joka kestää isältä isälle.
Laitan piakkoin uretaanieristeistä johtimista. Koetan vetää johdinnipun sellaisenaan, vaikka vaipan kera, jos mahtuu. Olennaista olisi, että johdinnippu olisi kierteellä, kuten on johtovaipan sisälläkin. Silloin kestäisi taittumisia, koska johtimiin ei tulisi pituusmuutoksia. Johtimien vetäminen suorana nippuna, kuten alunperin?, ei ole kestävävämpi ratkaisu. Tällöin sisäkaarteen johtimet saattavat mennä mutkalle, ulommat tiukentua. Ehkä johtimet liikkuvat, hankaavat toisiinsa?
