huollon kuittaus
ruohohan
huollon kuittaus
Viesti Kirjoittaja ruohohan »
Mitenkä huolto ilmoituksen saa kuitattua -01 Picassosta? Mieluummin tekisin sen itse, kun se kuulemma on aika yksinkertainen tehdä ja huoltamo kuitenkin velottaa siitäkin vähintään 50 €.
peltipolvi
Re: huollon kuittaus
Sori, en kehtaa enää näin illalla lähteä manuaalia autosta penkomaan. Mutta tämmöinen löytyi netistä Lontoon murteella. Huomenissa voin etsiä sen kotimaisenkin, jos tarpeen.
Resetting the maintenance indicator to zero
Your dealer will perform this operation after each service. However. if you intend to service the vehicle yourself, the procedure for resetting the maintenance indicator is as follows.
- switch on the ignition
- press and hold down button 'c' (the trip meter reset - left of dash - 000.0)
- the distance remaining until the next service flashes.
Keep button 'c' (000.0) pressed until the display shows <<=0>> and the maintenance key disappears.
-switch off the ingnition
-switch on again, spanner should be gone
Volvot V70/V50
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
ruohohan kirjoitti:Mitenkä huolto ilmoituksen saa kuitattua -01 Picassosta? Mieluummin tekisin sen itse, kun se kuulemma on aika yksinkertainen tehdä ja huoltamo kuitenkin velottaa siitäkin vähintään 50 €.
Tää on aika simppeli tehdä :
1. virrat kaakkoon
2. pie trippimittarin nuppia pohjassa ja se rupee laskeen 10 -> 1 ja sit häviää näytöstä....
3. virrat pois
4. virrat piälle uudestaan ja sen pitäs olla hävinnä sieltä nyt sit.....
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
ruohohan
Jakoavain palaa edelleen! Pidin nappia pohjassa pisimmillään n. minuutin eikä nollausta tullut. Kokeilin eri tyylejäkin (moottori päällä, vaihde vapaalla jne.), mutta ei. Onko sillä merkitystä kun mulla on 2.0 HDI, eikä bensavehje?
Sitikkapuoskari
Muistakaa ettei se huoltoilmoituksen kuittaus tee sitä huoltoa. 8-)
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Olikos se että ensin tripin nappi pohjaan ja sit virrat päälle.
TomaC
Viesti Kirjoittaja TomaC »
Kyllä. Virrat pois, tripinnappi pohjaan, virrat päälle, alkaa numerot juoksemaan, muistaakseni 10-0. Kun luku on nollassa on huoltovalo on nollattu.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Sitikkapuoskari kirjoitti:Muistakaa ettei se huoltoilmoituksen kuittaus tee sitä huoltoa. 8-)
Eikö? :o
:lol:
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Niinhän ne liikkeissäkin tekee ! :geek:
huoltomies
Viesti Kirjoittaja huoltomies »
Eipä kyllä yleisesti tee! Itse en suostu lyömään leimaa, muutakuin korkeintaan takasivulle, tekstin kera tehdyt työt jne... Ei kenelläkään jotka oikeasti koittaa palvella asiakasta parhaimman mukaan, ole varaa valohoitoon. Ja vaikkei se nykyinen asiakas sitä huomaisi, huomaa sen viimeistään se seuraava. Ei oo kovin hyvää mainosta lumeleimat... :(
