Hometta penkissä
Cikatti
Hometta penkissä
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Ulkona säilötyssä autossa on penkit homehtuneet (kangaspenkit). Millä tuon kimpuun kävisi? Ensin kunnon kuivatus ja imurointi jotta irtohome lähtee mutta entäs sitten? Lähteekö laadukkaalla kuivapesuaineella?
Saukka
Re: Hometta penkissä
Viesti Kirjoittaja Saukka »
Samaa ongelmaa täälläkin, paitsi että CX:ssä homeessa ovat kaikki muut verhoilut (voi olla penkitkin, en edes katsonut...). Kun kyseisen yksilön penkit on muutenkin aika elämää nähneen oloiset, niin kävi mielessä, että josko hankkisi sellaisen höyryimurin tai mikä sellaisen oikea nimi sitten lieneekin, tulisi ainakin kunnolla puhdasta. Emännälle tätä voi perustella vaikka sillä, että sillä voisi sitten pestä matotkin helposti. :) Onko porukalla kokemuksia/suosituksia, minkä hintaisella vehkeellä alkaa tehdä yhtään mitään?
BX Van ja sekin myynnissä
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Homeessa on se paha vika, että rihmastoa tai itiöitä jää aina sinne verhoilun sisään. Ja seuraavalla pidemmällä kostealla seisomisella on kamambäärit valmiina.
Vanha kansa liotti homehtuneet tekstiilit piimässä. Aika hyvä kemppari tappamaan hometta on Dr. Beckmann, mutta on sitten kanssa melko jytyä. Joku väitti käyttäneensä jälkihoidoksi semmoista kylmästöinnin putsauspurkkia, joka laukaistaan sisätiloihin.
Palloidiootti
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Etikalla pesu on hieman piimää siistimpi niksi, melko harmitonta kokeilla vaikka parempiakin vaihtoehtoja varmasti on.
peltipolvi
Veneilevälle kansanosalle tuntuu olevan tarjolla homeisille tekstiileille tarkoitettuja puhdistusaineita. Ei harmainta hajua niiden sopivuudesta autokäyttöön, mutta luulisi patonkilaisista löytyvän venemiehiä/naisia, jotka nuo aineet tuntee.
Voisin kyllä kuvitella, että joku pressukuomulle tarkoitettu aine on kenties sen verran tujua, että saattaa lähteä penkistä päälliset ja istujalta nahka persauksista... :?
Volvot V70/V50
Horde-Herde
Viesti Kirjoittaja Horde-Herde »
Muutama viikko sitten kävin ostamassa apteekista 3% vetyperoksidia desinfiointiaineeksi. Farmaseutti sanoi vetyperoksidia maksaessani, että on hyvä aine myös homeen torjumiseen ja hävittämiseen. En ole itse vielä kokeillut, mutta tässä vinkki jos joku haluaa kokeilla.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Nyttemmin olen siirtynyt käyttämään talvisäilytyksessä kuivauspalloa, mutta aikaisemmin tuli kieltämättä sitä hometta jos auto oli talven yli taivasalla. Yhden 900 Saabin penkit ja turvavyöt hoidin keväällä ottamalla ne ulos, ruiskuttamalla rautakaupasta saatavalla homepesuliuoksella sekä hetken päästä kylmästi painepesurilla (Würth Pineline taisi myös olla osallisena). Kuivuu kauniilla kelillä parissa päivässä jonka jälkeen putipuhtaat ja raikkaan tuoksuiset jakkarat voi asentaa takaisin. Ei tullut Saab-plyyshiin ainakaan sillä kertaa mitään muutoksia.
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Horde-Herde kirjoitti:Muutama viikko sitten kävin ostamassa apteekista 3% vetyperoksidia desinfiointiaineeksi. Farmaseutti sanoi vetyperoksidia maksaessani, että on hyvä aine myös homeen torjumiseen ja hävittämiseen. En ole itse vielä kokeillut, mutta tässä vinkki jos joku haluaa kokeilla.
Eikös se ole valkaisuaine? Ennen ainakin tukka vaalennettiin sillä. Voi olla, että kankaatkin vaalenee.
Tuo 3% voi tietty olla vielä hallittavissa.
Etikkaa ja kuivatuspalloa olen itse käyttänyt.
Citroën 2CV AZ Berline -56
zX-files
Tuo kosteuspallo (ja bensansäilytysaine) on asioita, joita alkaa arvostaa vasta kun tuli tarvetta. Ja nimenomaan tuli, etukäteen niiden tehoa tai tehottomuutta ei voi ennustaa.
Etenkin homeen ilmeentymisessä on niin monta ilmastomuuttujaakin.
Mutta näiden nyt kuluneen 20 matkailuvaunuvuoden aikana on oppinut kantapään kautta vakuuttamaan sisustuksen kosteuspallolla. Puhun vakuutuksesta, koska sehän on myös jotain, josta maksetaan varmuuden vuoksi. Sitä, oliko moinen myös tarpeen, ei kukaan haluaisi kokea.
Tuon karavaanariharrasteen alkuvaiheessa sattunut yksi sisustan homehtuminen riitti minulle. Jokunen verho meni uusiksi, aurajuustokuviointi kun ei kuulemma ollut hyvä. Sen jälkeen on pallo ollut joka talvi, eikä ole hometta näkynyt, väärissä paikoissa. Samoin autoissa on yleensä pallo, ja vakuutuksina matka- henki- kasko- sun muita.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Miten vaikuttaa säilytysaikainen tuuletus, kuivana pysyminenhän on se tärkein juttu?
zX-files
Milläs saat tuulettumaan riittävän tehokkaasti? Etenkin lopputalvi/alkukevät on se ongelma, kun lämpötila sahaa vuorokauden sisällä rankasti. SIlloin sitä kosteutta tiivistyy.
Cikatti
Säilytyksen aikanen tuuletus just laittoi penkit homeeseen. Tosiaan tuo vetyperoksidi vie kyllä väriäkin tehokkaasti. Tod näköisesti rihmaston saa kyllä tapettua kun käyttös auton otsonoinnissa. Tosiaan tuo venekansa on varmuudella oppinut homeen poiston ja varmuudella ne matskut käy autojenkin kankaisiin, eihän niissä mitään eroa ole.
Ikävä homma tuo vaan on. Auto pitäs säilöä kunnolla ikkunat kiinni ja kilotolkulla suolapusseja sisään.
sahtivaari
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Mäntysuopaliuoksella pesin homeet pois, ja on turvallinen aine. :)
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
Dr. Beckmannilla jynssäsin monta vuotta sitten kesäLancian penkeistä, alcantaroista, turvavöistä, yms. kohteista talvisäilytyksen aikana ilmestyneet aika epätoivoisen näköiset kasvustot, mutta yllätykseksi aine toimi niin hyvin, ettei jälkiä jäänyt eikä takaisinkaan ole tullut. Suosittelen kokeilemaan. :D
Cikatti
Jaa, lisää ääniä Herrn Doctorille! Pitääpä koittaa.
Jotenkin en ole mokomasta edes kuullut mutta tuota lienee ihan marketissa.
Jahas, tämä se on:
http://www.dr-beckmann.co.uk/how-to-remove-stains/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuohon hakusana "mildew" nii löytyy oikea aine ja se on esim Stain Devils.
Kiitos avusta, tätä koitetaan!
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Minä hommasin motonetistä tuollaista:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=38-7599" onclick="window.open(this.href);return false;
Saas nähdä miten toimii.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
jukkanen
Cikatti kirjoitti:Jaa, lisää ääniä Herrn Doctorille! Pitääpä koittaa.
Jahas, tämä se on:
Ei se kyl tuon näköinen ollut, vaan tuommoonen:
http://www.piresma.fi/koti/drbeckmann.shtml
"Dr.Beckmann Homeenpoistaja
Kloorittoman koostumuksen ansiosta Dr. Beckmann Homeenpoistaja on hellävarainen materiaaleille eikä haalista käsiteltyjä kohtia. Ainetta voi siten käyttää kaikkialla ja useimmille materiaaleille (esim. myös tekstiileille). Ihoystävällinen, neutraalin tuoksuinen, ilman ärsyttävää suihkesumua.
tehokas hometta vastaan
tappaa syntyneet sienikerrostumat ja suojaa niiden syntymiseltä"
Kaikenlaisia lastenratas- yms. kankaita ja osia tuolla on myös ollut hyvä puhdistella.
zX-files
Tota meilläkin on, mutta en kyllä sanoisi sitä suinkaan neutraalin tuoksuiseksi :o
Ainakin pienessä tilassa tulee melkoinen "käry" kun jättää hetkeksikin vaikuttamaan.
Cikatti
Jaa, katos tuo itse Beckmannin hakukone homeelle tarjos tuon Devilin... no se lienee varmaan samaa kamaa jossain muussa maassa. Mutta tosiaan tuossa Jukkasen purkissa lukee homeenpoistaja. Ällön hyvä juttu ;-)
