Mitä sain tänään aikaiseksi
Myllytin ja vahasin punaista...
kuvasin, kun tiina ja varaosatiina muuttivat pihaan
Vaihdoin vitosen alle kesägummit, ilman tunkkia menetelmällä ;D
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
...no missäs ne on?Lemon kirjoitti:kuvasin, kun tiina ja varaosatiina muuttivat pihaan
...mää iloitsen tästä, koska valoin uskoa ja tsemppiä puhelimitse. Mutta entäs ne kuvat? Vai tuleeks vasta kirjalliseen julkaisuun (Ma Bataille - Taisteluni)Lemon kirjoitti:^ Pihassa
^ Niih, siis oikeastaan sun syytä, että nyt ei ole enää sitä Volcanen kokoista tyhjää tilaa...? Nyt täytyy miettiä, miten sitä tilaa järjestäisi lisää.
- sitikkaporo
Leipomuksia
^ sunnuntain iltapäiväkaffeelle
eilen kylläkin,mutta kuitenkin. tein ensimmäistä kertaa sienipiirakkaa,ihan sairaan hyvää tuli. kiitokset kuuluu osin savon suuntaan
Avattua shortsikauden.
Ja viimeiseenkin autoon (omista) kesärenkaat.
Dee Schneider ja Tepsu
Kolmeen sitikkaan kesäkumit alle, kaksi tuli pestyä ja yksi imuroitua.
Ajeltu pyörällä, on melkosen mukata kelit
Vietin laatuaikaa MK:n kanssa ja valmistelin Häntä ensi lauantaita varten. Pesin huolellisesti, vahasin värivahalla ja sen jälkeen vielä tavallisella vahalla. Sisätilat jäi ensi kertaan. Ja tuli haettua sandaalit esille. Kuvasin myös pari ZX-pienoismallia. Istutin yhden jouluhyasintin pihalle. Nyt pitäisi vielä laittaa väriä hiuksiin...
- peltipolvi
Tuossa viime talven pakkasilla sattui vaimokulta haukkaamaan Pikatsulla vähän penkkaa. Kun pakkasta oli jotain -25 niin muovi on haurasta ja lumi kovaa...arvaahan sen...alamaski päreiksi. Tuohan ei haitannut isosti, kun vammat paljolti jäivät piiloon viimasuojan taa.
Mutta nyt koitti viimasuojan poistamisen aika ja karu näky paljastui. Päätin olla luova ja tehdä kuin Sandels Partalassa: "täss ottaa täytyvi minkä sai". Eli haalin korjaustarpeiksi mitä sattui löytymään. Vaimo oli onneksi kerännyt isoimmat maskinpalat talteen. Vähän vahvikepeltiä (alumiinia) säilykepurkista, pop-niittejä, jotain liimamassaa ja voila, palat paikoilleen. Sitten kolvilla sulattelin halkeamat kiinni. Kauempaa (100m tai yli
) ei huomaa mitään, läheltä kyllä, mutta ei nyt ihan kaikki varpuset lennä suoraa päätä flektin siipiin kuitenkaan...
Siistitään sitten kun on enemmän lämmintä ja aikaa, nyt oli pikakorjauksen paikka.
Volvot V70/V50
Alapallonivelen vaihto femmaan. Mukavasti meni, pulttipysyllä ja itsetehdyllä avaimella vanha nivel irti ja uusi paikalleen. Hyvin aukesi vaikka toista lukitusta ei saannut aukaistua
Pitää toisellekin puolelle vaihtaa (ostettuna jo), mutta jääköön ensi viikonlopulle kun ei tunnu väljältä.
Otin Yamaha 1100 VX:n pois telakalta ja kävin heittämässä pienen kaudenavauslenkin. Kyllä teki höpöä
Tämä Youtuben kaveri ei asu meillä vaikkakin ajelee mallikkaasti
http://www.youtube.com/watch?v=_m3VhOKafI0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Posambique
- Viesti:
Tuli vietettyä muutama tunti BeXin edessä konepelti auki.
Ai mitäkö sain aikaiseksi? En silti yhtään mitään...
Noh, perustan aiheelle oman topicin, niin siellä sitten lisää.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Itella yllätti! Maxikirje tuli tänään perille. Hyvältä näyttää, kiitos!black_van kirjoitti:lähetin Lemonille maxikirjeen zx.tapahtumaa varten
Oho,taitaa se itella jollain tapaa toimia sittenLemon kirjoitti:Itella yllätti! Maxikirje tuli tänään perille. Hyvältä näyttää, kiitos!black_van kirjoitti:lähetin Lemonille maxikirjeen zx.tapahtumaa varten
Naapurin Femmaa laitoin katsastukseen. Takalevyt vaihtoon ja tieteski satula moro.
Onneks toinen oli joskus jo vaihdettu.
Aamulla Sitroselle siis...
Siellä tulee olemaan ihan kamala tungos ja noista vielä tapellaan, mutta yritän varata sulle yhdenblack_van kirjoitti:Unohdin jättää itselle yhden,mut jos sitten saisi vehoniemessä kappaleen lasiin
- Posambique
- Viesti:
Tyttöystävän Xantian ympärillä hääräsin:
Kävin tänään ABC:lla laittamassa liikaa ilmanpainetta renkaisiin (koska niiden mittari on ilmeisesti rikki), mutta tiputin ne kohdalleen myöhemmin.
Samalla sitten irrotin talvirenkaista juuttuneet alumiiniset venttiillinhatut (yhteen piti käyttää kuumailmapuhallinta - toivottavasti venttiilit ei hajonnu :s).
Putsasin ne, ja laitoin ne kesärenkaisiin. Voitelin samalla ne venttiilit yleisöljyllä. Muoviset venttiilinhatut toimii varmaan paremmin talvella, joten ne on nyt talvirenkaissa.
Sitten avasin kuskinoven sähköliittimen putsatakseni ja voidellakseni sen.
Hieman myös kurkin kuskinpenkin alle ja ihmettelin niitä airbagin liittimiä.
Tällä hetkellä ainakin sekä airbagin valo, että "ovet on auki" valo toimii niin kuin pitääkin.
Lopuksi kiillotin käsin yhdestä pölykapselista talven aikana ilmestyneet punaiset maalit pois, niin ei näytä niin kolaroidulta.
Noh, vielä pitää vaihtaa kuskinpuolen takaovi, kun sen oli joku parkkipaikalla "hipaisemalla" varmaan joku vetässyt melkein puoli metriä sisään.
Onneksi varaosaovi on jo hankittu, mutta pitää verhoilut ja ikkuna jne. siirtää vanhasta uuteen. Ei ole tämän illan homma enää.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Purin XM:stä vähän kaikenlaista, lokareita ja muuta hilpettä mitä nyt helposti lähti helposti irti lähti.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
Xantia sai vihdoin kunnostetun vetokoukun peräänsä. Suhteellisen looginen asennus - ranskalaiseksi. Mallikohtaista johtosarjaa ei Suomesta löytynyt, ei ebaystakaan. Meni juottamiseksi.
On muuten surullista, että takapuskurin sivukiinnikkeille tehty aukko sisälokarissa on juuri siinä kohdassa, mistä kura ja sora lentävät takalokasuojan sisuksiin. Ja sitten alkaa ruostua. Omassani ei ainakaan ollut mitää peitelevyjä. Kynnyskoteloon päin oleva peitelevy oli kuitenkin ehyt. Mahtaakohan noita suojalevyjä takareikiin saada, vai pitäisikö niitata paikka päälle? Ensiavuksi tein putsauksen ja kotelosuoja-ainekäsittelyn.
Toinen surullinen seikka: takatilan verhoilu on valettu yhtenä kappaleena, lattia ja sivut. Teki mieli leikata mattoveitsellä lattiaosa irti, että pääsee pohjan kuntoa tarkastamaan.
Pegeot 607 2.2 HDI -01
Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
