CX raidetanko
Xari
CX raidetanko
Viesti Kirjoittaja Xari »
Onkos tuon vaihtamisessa mitään ihmeellistä, raidetangon päitä on kyll vaihdeltu mut tuossa tuli mukana koko tanko nivelineen (kuskinp.)
Sisempi liitos ilmeisesti kumin alla, mitäs sieltä löytyy? ja mitä työkaluja pitäis varata mukaan?
cxtb2
Re: CX raidetanko
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
CX:n raidetanko on kiinni kierteillä sisemmässä nivelessä, joka on n. 7-8cm. pitkä pötkylä, jonka sisällä on kumia joka joustelee, ja sisempi nivel on sitten kierteillä kiinni ohjaus-sylinterissä/hammastangossa.
ihan kiinto-avaimilla se vaihtuu, ohjaus-sylinterin ja sisemmän nivelen liitoksessa on peltinen lukitus, joka pitää oikaista, että aukeaa helpommin.
ohjaus-sylinteristä on hyvä pitää vastaan kun kiertää auki sisemmän nivelen jenkaa, ettei mene puslat/säädöt uusiksi ratti-akselille lähtevästä pätkästä... voipi olla vähän kinkkinen pideltävä se ohjaus-sylinterin pää autossa paikallaan 8-)
tietty pitää olla varuilta niiden normaalien kokojen 16, 18 ja 20 lisäksi erikoisempia kuten 17 ja 19 :mrgreen:
Cikatti
Re: CX raidetanko
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Auttaa muuten tosi paljon kun muista kiertää ratin kokonaan oikeaan laitaan, on paljon kivempi irroitella siellä pyöräkotelossa... Siis oletan että tässä vaihdetaan sitä ulompaa päätä joka on noin 250-300 mm pitkä. En juuri tunne tapauksia että sisempi pää tarttis vaihtaa eli se 70-80 mm pitkä pätkä.
cxtb2
Re: CX raidetanko
ja sisempi liitos on tosiaan sen haitari-kumin sisällä. olikohan yleiskielessä "hammastangonpään" suojakumi :mrgreen:
Xari
Re: CX raidetanko
Ulompaa päätä tosiaan vaihdellaan, siinäkin oli sisäpäässä joku kumipatti? jonka ulommassakin laidassa näkyi mutteri?
Mut kyllä se siitä vaihtuu 8-)
