C3 1.1 vm 2006 vetarin vaihto
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Minkälainen homma on vaihtaa C3 1.1 vm 2006 vetari? Vasen puoli alkoi eilen huutamaan suoraa huutoa kun vähänkään käännän rattia johonkin suuntaan, sama konsertti raikaa eteen ja taaksepäin ajellessa. Suoraan ajellessa kaikki toimii hienosti.
Aika pian alkuperäiset happanivat, jo 60000km jälkeen. Omat Xantiat on jaksaneet kaikilla vetareilla vähintään 200000km. Onko tuo jokin C3:n tyyppivika vai onko tämä vain huonoa tuuria?
Entä on jotain muuta mikä kannattaisi tehdä samalla kun kätensä likaa?
RPekka
Re: C3 1.1 vm 2006 vetarin vaihto
Viesti Kirjoittaja RPekka »
PietuG kirjoitti:Entä on jotain muuta mikä kannattaisi tehdä samalla kun kätensä likaa?
Ainakin kannattaa laskea ne loputkin öljyt pois laatikosta sen jälkeen kun vetarinreiästä on 8 desiä valunut ulos.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
