Mitä sain tänään aikaiseksi
Posambique
Viesti Kirjoittaja Posambique »
Tyttöystävän Xsaraan vaihdoin öljyt ja suodattimen.
Tulpanvaihdonkin tein, mutta onnistuin yhden letkun muovisen liittimen paskomaan siinä hommassa. :evil:
Liimaus on nyt kuivumassa - pidetään sormet ja varpaat ristissä että auto toimii sen jälkeen kuten pitääkin.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
heräsin klo 6 mennäkseni koko pväksi vapaaehtoistyöhön, vaikka tykkään nukkua vapaapäivinä tosi pitkään... mulla ei taida olla kaikki palikat kohdallaan...
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Siskon pojan Derbi Sendan kaasuvaijeri purettu malliksi irti, jotta voi huomenna yrittää etsiä uutta. Varaosakirja ei tunne 2009 mallia lainkaan ja 2008:iin on tarjolla kaksi erilaista.
Eipä muuten ollutkaan ihan sellainen pikkuhomma kuin aikanaan -69 Solifer Speedissä. :shock:
Sai purkaa puoli mopoa...
Benoit
Viesti Kirjoittaja Benoit »
Autonpesupäivä. Pojan 406 pestiin kahteen kertaan. Xantiaan esipesu paineella, autoshampoopesu ja huuhtelu, glaze ja päälle autowax. Nyt on puhdas ja nätti. Ja omistajan selkä kipeä!
Pegeot 607 2.2 HDI -01
Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Päivittelin tietokoneisiin Ubuntun uusinta versiota. Hämmentävää kyllä miten hyvä ja nopea tää on Windowsiin verrattuna, ainakin meillä kun koneet on vain ja ainoastaan nettisurfaamiseen.
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Tutustuin C5:n konehuoneeseen tsekkaamalla tulpat ja ilmanputsarin. Tulppien kärkivälin muutin 1.1 mm ja totesin että johan nuo varmaan joutaa vaihtaa, tulpat että sutarin. Eilen tuli imuroitua laitos ja naapuri jeesaili pesemällä klasit sisältä ja tekemällä muutakin putsia muoviosille. Kelepas ajella taas kun sisältä läks varmaan kilon verran hiekkaa ja soraa :oops:
Ejit: Vilasimpa myös raitisilman suodattimen. Milloinkahan lie viimeksi vaihdettu :shock: vaikka huoltokirja pullollaan leimoja onkin.
Lemon
Pitkästä aikaa päivittelin nettisivuja. Voisihan niitä useamminkin päivittää ja vaikka vihdoin laittaa ihan uusiksi, mutta kun on olevinaan aina jotain muuta tärkeämpää tekemistä.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Otin Ds:n ajoon :D
Olin rättäriporukan kanssa vappuajelulla Jyväskylä---> Ilmailumuseo, Tikkakoski.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Korjailin xantiasta peurakolarin jälikä. Rikkoutunut vilkku vaihtui purkuosaan. Samalla piti sorkkaraudalla hieman oikoa lokarin etukulmaa, että vilkku mahtuu paikalleen. Lokasuojaa pitää vielä oikoa roiskeläpän tienoilta vähän paremmin.
Lemon
avbx kirjoitti:Korjailin xantiasta peurakolarin jälikä. Rikkoutunut vilkku vaihtui purkuosaan. Samalla piti sorkkaraudalla hieman oikoa lokarin etukulmaa, että vilkku mahtuu paikalleen. Lokasuojaa pitää vielä oikoa roiskeläpän tienoilta vähän paremmin.
Onneksi ei henkilövahinkoja ja onneksi se oli vaan Xantia eikä mikään muu noista allekirjoituksessasi olevista.
Lemon
Hienoa, eskere!
Laitoin takapihan suihkulähteen toimintaan. Allas tuli puhdistettua eilen, tänään asettelin kivet ja pumpun sekä täytin altaan vedellä. Ennen täyttöä piti kuitenkin vielä tyhjentää allas uudelleen pieneläimistä: poistin sieltä sisiliskon, muutaman nyrkin kokoisen kuoriaisen, useita hämähäkkejä, siiran jne. Ny on taas elävä vesiaihe (aaarrrgghhh mikä typerä sisustuslehtitermi!) pihassa tuomassa iloa ja kesän tuntua pienelle ihmiselle.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Sain selville, että Vanista saa tiukan paikan tullen myös ajokoneen:
http://alstuttu.org/
avbx
Xantia Breakin etukulmaan juoksi valkohäntäkauris. Nopeusrajoitusalue oli 60 km/h ja paikka keskellä asutusta. Emäntä oli ratissa eikä kuulemma nähnyt mitään ennenkuin tömähti. Kauris oli jonkin aikaa pää sekaisin ja pinkoi sitten tiehensä. Tiedä sitten miten sen kävi lopulta. Peltivauriot jäi vähäisiksi, hieman veriroiskeita konepellille, etuvilkun lasi rikki ja lokari sisään renkaan takaa. Osui ilmeisesti pääosin eturenkaaseen. Henkilövahinkoja ei onneksi tullut ja toivottavasti kauriskin toipuu.
Putkimies22
Pesin Bexin ja otin muutamia räpsyjä ilta-auringon viime säteissä. Purin Axusta kuskin penkin (heiluu) sekä takapenkin homeessa. Varaosa-axun penkin kisko taas oli jumissa joten purin kuskin penkin pois toisenkin kerran. Homma jäi vähän vaiheeseen kun en saanut kiskoa irti. Grr. Axun leima on ummessa ja vielä pitäisi kiinnittä sivuhelma ja tehdä jotain käsijarrulle JA leimata jos meinaan sunnuntaina Classiciin. Tiukkaa tekee :?
Cituning
Viesti Kirjoittaja Cituning »
GS liikkui ensimmäistä kertaa omalla moottorillaan pajasta pihalle. Ja pihalta takaisin sisään. Pieni lenkkikin tuli heitettyä. :)
barfly
Viesti Kirjoittaja barfly »
Putkimies22 kirjoitti:Pesin Bexin ja otin muutamia räpsyjä ilta-auringon viime säteissä. Purin Axusta kuskin penkin (heiluu) sekä takapenkin homeessa. Varaosa-axun penkin kisko taas oli jumissa joten purin kuskin penkin pois toisenkin kerran. Homma jäi vähän vaiheeseen kun en saanut kiskoa irti. Grr. Axun leima on ummessa ja vielä pitäisi kiinnittä sivuhelma ja tehdä jotain käsijarrulle JA leimata jos meinaan sunnuntaina Classiciin. Tiukkaa tekee :?
Puuhalapuilla, jos ei muuten.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
eskere kirjoitti:Tänään.....
Vein tyttäreni Pirkkalan lentoasemalle Bremenin koneeseen, vaimon ja toisen tyttären Ideaparkkiin, ostin Varsinais-Suomesta yhden Beksin pois kuleksimasta ja toin tarakalla tuohon tontille.... :o
Eikös se mene yleensä niin päin, että naisväki lähtee viemättäkin kun raahaa ensin tarpeeksi beksejä tontille? :lol:
Posambique
Tyttöystävän Xsaraan tuli vaihdettua toinen takaovi, kun joku urpo oli talven aikana parkkipaikalla kolhaissut oikein olan takaa.
Luojan kiitos osui oveen, niin oli helppo ja suhteellisen edullinen vaihtaa. Käytettynä ostetusta ovesta tosin puuttuivat mm. lasi, ovipahvit, tiivisteet jne.
joten pientä jumppaa toki joutui harrastamaan. Hyvin se homma kuitenkin sujui.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Sain vaihdettua beksiin takapyörän laakerin...nyt kokeilemaan että onnistuko homma :o
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Tänään klo 20.39 neljä viimeistä vastausta yleistä osastolle!
Taitaa tuo saannos vanheta pian.
svc
Poistin Xantian takarenkaasta 3" rautanaulan... :evil: Mistä lie tullutkin poimittua mukaan?
Tulipahan taas pitkästä aikaa harjoiteltua tubeless-renkaan paikkausta.
annika_rt1
Viesti Kirjoittaja annika_rt1 »
En ole tänään sen kummemin saanut aikaiseksi, kuin sen että sain raahattua itseni töihin. Tänään on vähän hiljaisempi päivä, niin istun koneella nettiä selailemassa. On ihan rentoa olla http://www.freightgate.fi" onclick="window.open(this.href);return false; firman alaisena :) Nyt odotellaan sitten torstaita. Tästä tulee lyhyt viikko :)
Lemon
Otin Beksin liikennekäyttöön, nyt lähden kokeilemaan miltä se tuntuu talven jälkeen.
Lemon
^Olipa hauskaa taas bekseillä. Samalla tuli tarkistettua nesteet, ilmanpaineet, vaihdettua keltakuuppakesäHneloset, imuroitua, siirrettyä maskotit Mk:sta beksiin, pestyä ikkunat. Haa kaikkea tollasta pientä josta saa pitkän listan aikaan. :lol: Huomenna Hän saa uudet öljyt ja täytettä palloihin.
svc
Peräkärryn akselille yksi uusi laakeri, uudet stefat (Anteeksi: säteisakselitiivisteet :!: ) ja uudet vaseliinit.
Menisiköhän taas toiset 28 vuotta avaamatta?
