Xsaran etusumarit
Ralle
Xsaran etusumarit
Viesti Kirjoittaja Ralle »
On sitten talven aikana hävinnyt Saarasta etusumarit. Toimi talvella kun käytin ja nyt kaikki muu toimii mutta eteen ei sumarit suostu syttymään.
Konehuoneen sulakerasiasta kuuluu nakse kun laittaa sumareita päälle, ideoita mikä mennyt? Rele vai jotain muuta, sulake ehkä? Ei ollut mitään mukana kun kävin tallilla niin ei päässyt mittaamaankaan
Vinkkejä saa laittaa kun perjantai aamuna leima ja Citikka seisoo sellasessa tallissa minne kaikki pitää viedä jos meinaa rempata.
Vai peitänkö vaan etusumarit ja tutkin ajan kanssa kun saan auton omaan pihaan :lol:
excluxan00
Re: Xsaran etusumarit
Viesti Kirjoittaja excluxan00 »
Parissa Xsarassa on ollut vasemmassa etukulmassa olevassa liittimessä kontaktivika. Sen liittimen näkee kun raottaa hieman sisälokasuojaa.
Ralle
Pitää tsekata tuo, just muistin et tulihan tuo puskuri käytettyä irti joskus jouluna....
Ralle
excluxan00 kirjoitti:Parissa Xsarassa on ollut vasemmassa etukulmassa olevassa liittimessä kontaktivika. Sen liittimen näkee kun raottaa hieman sisälokasuojaa.
Tänään käväisin tallilla kun pääsin duunista. Siinä liittimessähän se vika oli, tuskin on avattu vuoden 2000 jälkeen kertaakaan. Nyt vörkkii taas valot :D
Kiitokset vinkistä ;)
