ZX 1.8I 16V 1997 hörähtää ja sammuu
TAHUOVIN
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Mikä mysteeri sitä nyt vaivaa, enää vain hörähtää käyntiin ja sammuu, eilen vielä kävi tyhjäkäyntiä, muttei kestänyt painaa kaasua kun sammui?
Oldis
Re: ZX 1.8I 16V 1997 hörähtää ja sammuu
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Oletko varma ,että tankissa on bensaa?
TAHUOVIN
No on siellä bentsiiniä, kipinä näyttäs olevan jokseenkin hukassa, tulpat oli märät, tai sitten täytyy tehdä tankin huuhtelu aika kirkkaat oli litkut, oisko vettä kertynyt?
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Lähteekö jos painat kaasua?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Samanmoisella koneella oleva Xantia teki talvella sitä, että hörähti ja sammui, ellei heti polkaissut kaasua pohjaan. Silloin oli kyse sähkön vähyydestä, joka korjaantui akun vaihdolla. Ei tyypillistä tähän vuodenaikaan, mutta syystä tahi toisesta voimattomuus sytkäillä/ruiskutella voipi tehdä tuommoista, mitenkäs ne maadoituksetkin?
TAHUOVIN
Kait se bensansuodatinmötikkä täytyy olla se puoli, jossa lukee että out, niin koneeseen päin :?: tyhmiä kysymyksiähän ei ollutkaan :roll:
TAHUOVIN kirjoitti:Kait se bensansuodatinmötikkä täytyy olla se puoli, jossa lukee että out, niin koneeseen päin :?: tyhmiä kysymyksiähän ei ollutkaan :roll:
Joo, kyllä se inputti on tankista ja outputti koneelle.
Hmm, emännän ZX:ssähän oli bensansuodatin väärin päin laitettu. Liekö ollut sama kaveri, joka oli laittanut flektin imememään syylärille koneelta kuumaa ilmaa...
TAHUOVIN
Moi,
Nyt ois hakusessa se bensansuodattimelta lähtevä letkun pätkä n.15cm pitkä ja kiinnittyy sellaisella pikakiinnityksellä :?:
TAHUOVIN
Lisädiagnoosia tässä
Muutaman starttauksen jälkeen lähtee käyntiin, lämmetessä käy hyvin tyhjäkäyntiä
liikkeelle lähdettäessä syttyy vikavalo, ei kestä laittaa tallaa pohjaan, lievästi kaasua liputtamalla
yrittelee liikahdella paremmin, tyhjäkäynnillä kun kuuntelee, niin pa-pumpun surinan kuulee, mapin pistokkeen kun irrottaa, niin sammuu heti :?:
TAHUOVIN kirjoitti:liikkeelle lähdettäessä syttyy vikavalo, ei kestä laittaa tallaa pohjaan, lievästi kaasua liputtamalla
Voisihan sen MAP-anturin mitata ainakin, sen vikaantuminen kun aiheuttaa kaikkea mielenkiintoista.
TAHUOVIN
Nyt se meinaa lähtä käsistä, kun laitto 117tkm ajetun pa-pumpun paikoilleen, näyttää olevan melko kulutustavaraa nuo zx:n pa-pumput :P
