Kun olen vasta keltanokka beksien kanssa, niin pari kysymystä BX 19 GTi -89 äänimaailmasta. Kone pitää 'säksättävää' ääntä, onko se normaali ääni? Jos ei ole, niin mistä tuo voi johtua? Appiukolla oli aikanaan 406 Pösö (1.6) ja se säksätti kyllä kovastikin, mutta veljelläni ollut -90 BX 19 GTi taas ei pitänyt samanlaista ääntä kuin tämä omani.
Toinen ääni mikä ihmetyttää liittyy hydepumppuun. Xantioissa pumppu pitää naksuttavaa ääntä, mutta BX:ssä ääni on suhiseva (tai pihisevä) ja pumppu käy ihmeen epätasaisin välein ja epätasaisen ajan, välillä käy vain hetken, välillä käy pitkäänkin. Etuvaraajapallon päiväys näytti olevan 2010, jousitus on pehmeä ja auto nousee/laskee suht nopeasti.
Onko näiden äänten perusteella syytä olla huolissaan vai ovatko normaaleja ääniä BX:ssä?
BX 19 GTi äänimaailma
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
(ex) BX 19 GTi -89
Re: BX 19 GTi äänimaailma
Päivitystä edelliseen:
Ei se olekaan hydepumppu mikä pitää pihisevää ääntä vaa joku muu, mutta ääni alkaa kuulua heti sen jälkeen kun pumppu lähtee päälle ja loppuu kun pumppu lopettaa. Pumppu itsessään naksuttaa, mutta nakse jää tuon suhisevan äänen taustalle. En vaan saanut paikallistettua mistä se suhina kuuluu. Ääntä voisi kuvailla vähän semmoiseksi kun kompuralla puhaltaa ilmaa.
(ex) BX 19 GTi -89
(ex) BX 19 GTi -89
ei se pumppu naksuta vaan se paineen säädin. kytkee ja katkaisee. putsaappas ekaksi imu ja paluusuodatin ja tyhjennä LHM kiulu ja putsaa. tyrkkää siihen 4 litraa tuota puhdistusainetta ( löytyy motonetista 5 litran oranssisessa muovipänikässä ) ja ajele sillä kesän ajan . syksyllä ennen pakkasia teet samat temput ,mutta täytä se nyt LHM:llä, 4 litraa.
Joo, näin oli tarkoitus toimia. Santtuun tullu tehtyä tuo homma muutama vuosi sitten joten tuttu homma.kokemjne kirjoitti:ei se pumppu naksuta vaan se paineen säädin. kytkee ja katkaisee. putsaappas ekaksi imu ja paluusuodatin ja tyhjennä LHM kiulu ja putsaa. tyrkkää siihen 4 litraa tuota puhdistusainetta ( löytyy motonetista 5 litran oranssisessa muovipänikässä ) ja ajele sillä kesän ajan . syksyllä ennen pakkasia teet samat temput ,mutta täytä se nyt LHM:llä, 4 litraa.
(ex) BX 19 GTi -89
(ex) BX 19 GTi -89
